E30 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Pena325
    • Aug 2010
    • 6
    • Varsinais-Suomi
    #3151
    Ei käy, edes lähelle. Eri määrä kiinnityspultteja ja isompi on myös mitoiltaan isompi.
    Okei, kiitos. Hivenen taas viisaampana.
    E30 325i Cabriolet
    • Taky
      • Aug 2010
      • 562
      • Ola
      #3152
      Peilien pääkatkaisija ? Käyttökytkimen lisäksi siis.
      Peilien pääkatkasija, missä moinen sijaitsee?
      Ainut mitä havauinnut on kuskin ovessa oleva joystick ja samassa kohdassa kaksiasentoinen kytkin jonka oletan olevan peilin(oikea/vasen) valintakytkin.
      Volvo V90 D4 R-Design automaatti 6-7/2018 Volvo Xc40 D3 Business R-Design aut.
      Mini One 1,6L, Panoramic Sunroof 2001
      • ka00z
        • 1805
        • Varsinais-Suomi
        #3153
        Noniin, nyt on mittariston valot vaihdettu ja taas loistaa. Onneksi ne korvakkeet oli sen verran kovettunutta, että mennä katkesivat.
        Kysymys kuuluukin, miten tuo lämppärin etuosa lähtee irti koska vaihtelisin sieltäkin samalla vaivalla polttimot? Ja toinen kysymys, mikä mahtaisi olla hätänä kun lämppärissä toimii kaikki muut asennot, paitsi kolmonen? Se olisi se järkevin asento
        W124 voll, markalla pidemmälle
        • Phaedrus
          • 1888
          Radion aukon kautta pääsee vaihtamaan, ts. popit irti niin näet tilanteen selvemmin.
          • ka00z
            • 1805
            • Varsinais-Suomi
            #3155
            Selvä homma, kiitosta. Illaksi lisää puuhaa.
            • petrolhead
              • 13793
              • Hyvinkää
              #3156
              325i satula ja levy menee bolt-on pikkutolppaan mutta satulan carrier pitää olla vissiin kanssa 325:n ?
              2015 VW Crafter
              1984 BMW 316
              2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                • 16690
                #3157
                Juu, ei sovi muuten levy väliin jos paloissa on pintaa jäljellä.
                  • 16690
                  #3158
                  Samassa rivissä ja samankok. hätävilk. ja takalasinlämpp. kanssa, ei lue mitään mutta kun painaa niin punainen raita nousee napin mukana esiin.
                  • -Jarno-
                    • 1140
                    • Salo
                    #3159
                    Tossa on kuva sähköLASIEN katkaisijasta Eli ei niissä peilissä mitään omaa katkaisijaa ole.
                    • Taky
                      • Aug 2010
                      • 562
                      • Ola
                      #3160
                      Toinen samanalinen on valokatkaisijan vieressä mutta sekin on takasumarin kytkin.
                      Mikä sulake ahtaa olla sähköpeileille?
                      Mikä hiivatin tarkoitus Cabriossa on sillä peräkontissa oikean takakulman hillittömällä lyijyklöntillä, tasoituspainojako....?
                      • JJT
                        • 6694
                        #3161
                        Sulake nro. 19.
                        Värinänvaimennin on se mötikkä, ja ihan valurautaa se on.
                        Myyn:
                        M10/20/52 E30-E36 osia
                        • -Jarno-
                          • 1140
                          • Salo
                          #3162
                          19 kuten JTT jo totesikin ja rele noille on K7.
                            • 16690
                            #3163
                            No peeerkkele, olikin kyse peileistä
                            • TommiS
                              • Dec 2005
                              • 22
                              • Lahti/Jaala
                              #3164
                              tiiviste kampiakselissa
                              Originally posted by .:Dam:. View Post
                              Eli mun vastauksista ei ollu rotan perseen vertaa hyötyä Outoa sinänsä et noista mun kaikista lohkoista löytys 8 pulttinen vauhtipyörä, jopa pesusienestä. Hyvä sinänsä kylläkin...
                              Kiitokset vastauksista. Joo vauhtipyörä kiinni 6:lla pultilla. Kuvan otin just kännykällä, mutta kaivelen huomenna jostain datakaapelin ja siirrän kuvan tänne.
                              Varmaan pitää tuo Basso72:n mainitsema tiivistekoko hommata, koska hihnapyörä sorvattu remmiahdinta varten ja helpoimmalla pääsee kun laittaa tuon tiivisteen...tai jättää laittamatta.
                              ---Hullu---
                              • KuuKi
                                • 1061
                                • Lahti
                                #3165
                                Mikäs on varuste-/värikoodi harmaaseen skottiruudulliseen verhoiluun?
                                Perus harmaa on: Upholstery SILBER STOFF (0270)
                                Ja toinen kysymys, onko jollain myytävänä 2-ovisen ehjä harmaa skottiruudullinen takapenkki?
                                Edit: tohon ekaan kysymykseen itse itselleni vastaten: Upholstery UEBERKARO II ANTHRAZIT (0379)
                                Vai onko?? jollain kun olisi alkuperäisenä toi skottiruutusisusta, vois laittaa vin-koodin mulle, ni voisin tarkistaa.
                                KuukiFix palvelee...
                                NYT: E82 123d, V70 D5 AWD
                                EX BMW:t E46 330dA Touring, E36 318tds Compact airride, E36 325i coupe, E36 320iA coupe, E30 320i & 316
