Originally posted by jepe-
View Post
E30 Kysymyksiä ja vastauksia
320 motronikilla. Minkä värinen johto mihinkin pinniin siellä imusarjan alla olevaan isoon liittimeen (7pin) ohjaa suuttumia :think Oli kolme hapettunut ja katkennut kun käynti häiriöö tutkittiine30 318iS"UFE"
e30 327 TIC "AVO"
e30 325i "AVO"
-MME connection-
-Btcf absolutistit team-
Originally posted by kaapeli76 View Posteli kolmos pytty koko aika pois pelistä! kokeiltu kolmee eri virranjakajaa ja kipinä mun mielestä riittävä tulppia vaiheltu, pyörijä ja kansi uusia, (kokeiltu vanhoillakin). suutin vaihettu ,bensa letkut vaihettu päikseen nelosen ja kolmosen välillä suuttimien kera ei vaikutusta. kyseessä siis 318 mekaanisella ruiskulla taitaa olla alunperin e21 sestä. mut m10 kuiteski. kekäs osais sanoo mitä kokeilla seuraavaks? niin ja puristukset mitattu ja 10näytti eli ihan kohillaan nekin...
Originally posted by kaapeli76 View Postnyt ois kaikki sit mitä täällä tullu ohjeita niin tehty , eli nostajat kunnossa tulpanjohdot vaiheltu moneen kertaan ... ei vaikutusta kolmos pyttyyn eli sillä se vaan ei käy..! viimonen kyssäri tänne eli mitä mä teen seuraavaks??
Määräjakajassa vois olla joku rako tukossa.Myyn:
M10/20/52 E30-E36 osia
Originally posted by kaapeli76 View Postkerran pärähti kolmos pytty mukana kun vaihdoin nelosen tulpanjohon siihen mut ei sit enää kun takas laitoin johot oikeeseen järjestykseen...
Originally posted by JJT View PostSuuttimet kokeilit vaihtaa, mutta ootko koittanu tuleeko siihen pimeeseen sylinteriin bensa?
Originally posted by basso72 View PostOnko se kone aiemmin käynyt kunnolla? Sytytysjärjestys oikein? Miten todettu,ettei kolmonen käy? Tulpanjohdon irrottaminen tyhjäkäynnillä ei vaikuta käyntiin ollenkaan?
joku sano et siellä vois vuotaa venttiili mut en kyl usko kun oli se puristus sen 10....
ja on se kuulemma kunnolla käyny edellisellä omistajalla aiemmin, !
Tuli nyt ostettua tuollane E30 316i vm. -89.
Onko miten, saako huoltovaloja nollattua itse ilman tietokonetta? Kun esim. vaihtaa öljyt.
Entäs, kuskin istuinta ei tahdo saada kaadettua eteenpäin, vipu ei oikeen tunne mitään. Onko paha korjata? Entinen omistaja sai kaadettua kun renkaita laitettiin takapenkille mutta kotona en itse sitte saa.-BMW F10 530D M-sport
Onhan sulla varmasti oikee vipu että nostat siitä selkänöjan vivusta:think Taikka sitten on ne vaijerit poikki.. pääliset pois ja tutkailemaan mitä on syönyte30 318iS"UFE"
e30 327 TIC "AVO"
e30 325i "AVO"
-MME connection-
Originally posted by kaapeli76 View Postoon vaihtanu suuttimia ja bensalinjan nelosesta kolmoseen ei auttanu!
järjestys oikein ja on koitettu väärälläkin sillon kävi (kerran vain)kun nelosen johdon vaihto siihen ja kun irrotti ni sammu eli sillon se vissiin toimi. ja normisti kun tyhjäkäynnillä käy jako oikein laitettuna niin ei muutu käynti ei kun irrottaa tulpanjohdon!
-Venakoppa auki
-jaon tarkistus+sytkän perusajoitus
Tulpanjohtojen tarkastus,pitäisi olla kärjetön. 1 pyörijän kohdalle,loput vastapäivään 3-4-2. Jos kärjellinen myötäpäivään.
-keinuvipujen tarkistus(myös 3:n pakokeinu),käsin pyörittää pari kierrosta. Venttiilit aukeaa,ok.
-puristuspainemittaus,muistaa nollata mittari. Bensapumpun rele takaisin.
-3:n suutin putkineen irti ja pujotus pulloon. Ilmamäärämittarin kurkkuputki irti,sytytysvirta päälle ja nostaa varovasti imm lautasta esim. magneetin avulla. Bensaa tulee ja ruiskukuvio viuhkamainen. ok. Rojut takaisin.
Loput romut takaisin ja kone käymään. Jos vieläkään ei käy,etsimään ilmavuotoa 3. suutimen tai imusarjan tiivisteestä. Tosin pitäis kyllä suhista melkoisesti,jos ei käy.
Jos tulpat yms. on kunnossa,ei taida jäädä muita vaihtoehtoja enää,kuin kannesta pyttyyn vuotava jäähdytysneste. Pitäis kyllä näkyä öljyissäkin,mutta ainahan voi laskea nesteet pois(myös lohkosta) ja kokeilla kuivalla koneella tai tehdä painekokeen jäähdytysjärjestelmälle.
+onhan siellä k-jetin bensapumppu?
+jos k-jet on ollut kuivana,saa käyttää melko pitkään ennenkuin ilmaantuu. Yleensä kyllä oireilee pienempinä käyntihäiriöinä.
Noilla alkuun..
Originally posted by JJT View PostMissäs päin avoa sijaitsee check controlin "polttimovahti"?
Ja ajovalojen vahti on sulakerasiassa.Olli.
Mitä johtoja/liittimiä?
Pieni tunnistustehtävä - mitäs nämä seuraavissa kuvissa esiintyvät johdot ja liittimet ovat. Tuli eilen purettua touringin kojelautaa ja sieltä löytyi tuollaisia epäilyttäviä yllätyksiä.
Suunnilleen rattiputken alla. Oranssista liittimestä katkaistu violetti johto ja liitetty sokeripalalla ylhäältä tulevaan yksinäiseen valkomustaan. Mikä liitin ja mikä kytkennän tarkoitus?
Radion takaa löytyy tällainen huolestuttavan paksu katkaistu johtonippu. Onko kyseessä jotain alkuperäisiä radion piuhoja, vai pitäisikö olla huolissaan?
Rattiputken vierestä löytyi myöskin tämä suurehko valkoinen liitin, jonka juuresta on katkaistu valkoinen ja harmaa johto. Mikä on kyseisten johtojen funktio?
Jo etukäteen kiitos tiedoistaHarraste: TYE e28 518i 11/84 Alpinweiß 146, e28 520i 10/84 Platanengruen, e85 Z4 3.0si Nachtblau metallic
Käyttis: e61 530xd 11/07, Volvo V70 1,6d -11
Paksu nippu on orkki radion johtoja, jonkin sortin hifi system on siis uutena ollut, onkohan orkkisvahvistin takakontin verhousten alla?
Kaksi katkaistua johtoa estävät "puoliparkkien" toiminnan, eli siis toiminnon että vilkkuviiksestä saa sammutettuun autoon palamaan erikseen oik. tai vas. parkit. Tämän toiminnon poisto maahantuoja aikoinaan aikalailla kaikista suomiautoista.Olli.
