Originally posted by _racing_
		E30 Kysymyksiä ja vastauksia
 Paljos näillä on hintaa valmiiksi taivutettuna ja metritavarana?Originally posted by jr66 View PostOlikohan 8 mm. ulkomitta. Osta merkkiliikkeestä uudet, helppoa ja halpaa verrattuna metritavaraan mitä itse taivuttelet mutkien ollessa kuitenkin vähän sinne päin. Tulee maalattuna tummanvihreäksi, teräsputkea siis.
 Joo moottorin vaihtamallahan tuosta selvittiin, onneksi!Originally posted by Samee View PostIltoja vain ja tervetuloa voorumille.
 Pyyhkijä asiaan en suoranaisesti osaa muuta vinkkiä tarjoilla kuin osoitteen josta pääset katsomaan ns.räjäytyskuvia sekä varaosanumeroita jne. Hyödyllinen sivusto varmasti jatkossakin. http://bmwfans.info.
 Tarvike lokareita on kyllä saatavilla. Usein niiden istuvuus ei ole kovinkaan lähellä alkuperäistä. Käytettyjä ehjiä ja ehkä jopa oikean värisiä voit löytää foorumiltakin.
 Vittumainen oli kyllä vaihtaa mutta kyllähän tuo kannatti, tänään kun töistä lähti niin lunta tuli.. Oli IHANAA kun pyyhkijöitä pysty käyttään jopa toimivasti!
 Moottorin ostin kaverilta hintaan 25e joten ei hirveemmin persnettoo tullut siitäkään.. joten ei hirveemmin persnettoo tullut siitäkään..
 Nyt pitäis huomena leimalle koittaa rykästä tuo vehje, ja sen jälkeen ihmettelemään molemman puoleisia lokareita.
 Jos sattuisi jostain löytämään hyvät käytetyt tai sit vaan tarvikkeet kl varaosista.
 Kiitos paljon jo vastanneiden avusta!
 Hyvä foorumi ja palvelukin todella nopeata.
 Kiitän ja kumarran!
 Valmiiksi taivuteltu ei ole metritavaraa, vaan juuri sopivanmittaista. Hinnat saa selville, kun viitsii vähän itsekin tehdä asioiden eteen töitä, eli marssii sinne merkkiliikkeen tiskille ja kysyy paljonko ne maksaa.Originally posted by _racing_ View PostPaljos näillä on hintaa valmiiksi taivutettuna ja metritavarana?.
 Teit itse ja säästit n.20e. Jos siis vedit molemmat linjat uusiksi.Originally posted by -Jarno- View PostItse vedin talvikippoon kupariputkesta uuden linjan, 4 metrin pätkä maksoi 12€.
 Välillä kannattaa ihan oikeasti kysyä mitä ne osat maksaa merkkiliikkeessä.
 Ennen kuin tuhtaa auton alla puolta päivää taivuttamassa putkea joka ei välttämättä edes sovi alkuperäisiin kiinnikkeisiin. Saa patentoida nekin vielä.
 Nykyään originaalit ovat ilmeisesti alumiiniputkea, raudan sijaan.Aprilia RSV4
 E30 316 -87
 E91 325i -06
 E61 530d -06
 F10 520d -14
 Keneltäs voi niitä e30 taka-akselin kulmien säätöpalikoita kysellä nykyisin?
 takakelkka tiputettu alas,ni vois samalla sitten rakennella säädöt sinne -e30 325tic track -e30 325tic track
 Jätät pois neloset ja vitoset ja laitat tilalle 3x #12, muuten "28, #29 ja #30Originally posted by peltone View Posthttp://bmwfans.info/parts/catalog/E3...nel_dashboard/
 Onko potkupahvi kiinni osilla 2x#5, 2x#4 ja #28 #29 #30?
 Lähtee letku nro 10, joka liitetään kärsään numerolla 11..
 Mihis toi #12 menee kun yritin sitä laittaa paikallee ni siel ei oo niitä "kierre"-lipareita? Vai onko toi vaa sellane käännettävä muovinen?Originally posted by T3 View PostJätät pois neloset ja vitoset ja laitat tilalle 3x #12, muuten "28, #29 ja #30
 Ja niinpä näyttääki olevan toi letku ku tarkemmin kattoo. Kiitos taasen.
 edit: jahas sinne 10 ja 11 välii kuuluu klemmari.. täytyy laittaa.Last edited by peltone; 10-02-2011, 15:36.E30 316 -87
 E91 325i -06
 E61 530d -06
 F10 520d -14
 Joo, se "kiristyy", kun ruuvia kääntää 90-astetta. Ei ole mitään kierrettä.Originally posted by peltone View PostMihis toi #12 menee kun yritin sitä laittaa paikallee ni siel ei oo niitä "kierre"-lipareita? Vai onko toi vaa sellane käännettävä muovinen?.
 20€ on iso raha 100€ talvikipossa mikä meni heti keväällä paaliinOriginally posted by jannmann View PostTeit itse ja säästit n.20e. Jos siis vedit molemmat linjat uusiksi.
 Otin samankokoisena kun orkkiksetkin niin meni kivuttomasti kannakkeisiin kiinni.
 Tuo letku kulkee siellä imusarjan putkien välissä lisäilmaluistille. On niin hankalassa paikassa, ettei sitä oikein pysty silmämääräisesti tarkistamaan halkeamien toteamiseksi, eikä sinne pääse oikein mitään aineitakaan suihkimaan.Originally posted by peltone View PostJa niinpä näyttääki olevan toi letku ku tarkemmin kattoo. Kiitos taasen.
 Kannattaa tilata suosista uus letku, jos ei sitä ole ikinä vaihdettu. Ei maksa paljoa ja tulee varmasti eliminoitua mahdolliset vuotokohdat, jotka sekoittavat käyntiä..
 http://www.nettiauto.com/bmw/m3/3777519
 Mikäs varuste nuo punaiset turvavyöt on? Saako semmoisia mistään?BMW 318i 4d e30 -88 MuseoRek
 BMW 330d touring e46 -05
 Ford Cortina Mk2 1600 -70
 ex: BMW e46, 3x e34, 2x e30, e28, useita e30 varaosa-autoja ja muun merkkisiä autoja
