Originally posted by Tonton
E30 Kysymyksiä ja vastauksia
Sawo-Karjala - connection
@osmis_garage
Harraste: E30 325i Cabriolet -86
Käyttis: E39 528i M-Sport -99
Originally posted by duuk View PostAuttais tosissaan. Touringissa tuo E30 perän löysyys E30:iin tarkoitetuilla madallusjousilla vasta kulminoituu..
Omassa ex touringissa laitoin random coilisetin etujouset säätöpaloineen sinne taakse ja ruuvasin kohdalleen. Karseen näköistä kun perse roikkuu..
Näin:
Kuvien jälkeen ruuvasin hieman ylöspäiten tuota vielä perästä. Mutta tuli ihan pirusti parempi ajettava tuolla setupilla ja kustannukset oli jotain kymppejäI don't lose sleep over the opinion of sheep.
316 M10 1.8 (pierburg kaasuttimella)
Eli semmosta esim aamulla kylmänä laittaa auton käyntiin, ei tahdo oikein pysyä käynnissä. Jos lähdet liikkeelle, nykii niin pirusti.
Auton lämmetessä toimii ihan normaalisti, aavistuksen saattaa nykiä jos täyskaasulla painaa menemään.
Täytyykö ruveta kattelemaan weberiä tilalle, vai olisko vika kenties muualla?
Alkuun vaihdettu virranjakajan kansi, ja pyöriä. :thinkE28 m30b34 HX55
Originally posted by zoonas View PostEli semmosta esim aamulla kylmänä laittaa auton käyntiin, ei tahdo oikein pysyä käynnissä. Jos lähdet liikkeelle, nykii niin pirusti.
eikös pierburgiin saa myös korjaus-sarjoja.. En vaan muista kuka niitä suomessa myi mutta ebaystä luulis ainakin löytyvän- E30 325i M52B28TU Cabriolet
- E39 528ia
- KUOPION PUTKIMIEHET -team
Puretaan 520ia -97
Originally posted by zeneg View PostNiin meinaan.
Kannen päädyssä imusarjan puolella on ne anturit.
Motonetistä löytyy tämmöstä
Lämpötilananturi BOSCH"i"sinin
- 316i-moott valvonta SININEN (M12x1.5-kierre) [1976-1991]
- 320i-moott valvonta SININEN 84-> (M12x1.5-kierre) [1984-1991]
- 316/318-kaasutinm rikastinanturi SININEN (M12x1.5) [1976-1991]
Onko siellä useampikin anturi?E28 m30b34 HX55
Jepa, eli mitäs suosittelette e30 konepellin uudeks äänieristeeks/lämpösuojaks? Menee nimittäin konepelti maalaukseen sisäpuolelta, eli vanhoja äänieristeita tuskin kannattaa rupee liimailee takas.
Saiskos motonetistä/biltemasta jotain hyvää tavaraa joka oikeasti eristää ja suojaa vähintään yhtä hyvin kuin alkuperäinen, onko kokemuksia?
Laittakaa vaikka suoraa linkkiä nettisivulle, mistä tuotteesta on kyse.
KIITTOS!Last edited by KondomDuck; 25-03-2011, 11:41.
Originally posted by KondomDuck View PostJepa, eli mitäs suosittelette e30 konepellin uudeks äänieristeeks/lämpösuojaks? Menee nimittäin konepelti maalaukseen sisäpuolelta, eli vanhoja äänieristeita tuskin kannattaa rupee liimailee takas.
KIITTOS!
KIITTOS!Sawo-Karjala - connection
@osmis_garage
