E30 Kysymyksiä ja vastauksia
  • T3
    • 8530
    • Karhe
    #5416
    Originally posted by Peltsi^ View Post
    Tänks, täytyypi tarkistaa !
    Varsinkin se imusarjan alla, lisäilmaluistilta kumikurkulle kulkeva letku on usein halki. Myös venttiilikopan etureunasta imusarjan alle kulkeva letku on syytä tarkistaa.
    • karoliina
      • Jan 2008
      • 285
      • Pohjanmaa
      #5417
      320i tukehtuu kesken ajon/tyhjäkäynnillä. On koitettu vaihtaa imm, uus suodatin, tyhjäkäynti säädin putsattu.
      E34 M51D25 touring vm -91
      • Harri G
        • Jul 2005
        • 9041
        • Iisalmi
        #5418
        Mulla olis tuollaiset sivuhelmat ja takahelma ainakin, mihinkähän malliin ne on kun 2d e30:ssä sivuhelmat jää muutaman sentin liian lyhyeksi, ts. tuossa lokarin ja oven välissä oleva liitos ei yllä kiinni asti:think
        Onkohan sulla nuo minun ex-auton vanhat helemat. Mullakin oli semmoiset etteivät yltäneet aivan kiinni. Siihen joku fiksu honasi laittaa riegerit tilalle, niin nuo pfebat ovat missä lienevät. Nuo jr66 kuvan helmat on tosiaan Pfeba. Eikös samat ole tuossa sigun 320-kuvissa.
        E39 ja E91
        • Tojopa
          • Mar 2004
          • 1592
          Onko kukaan vaihtanut E30 iS:ään kiilahihnan tilalle moniurahihnaa? Eli onko koneessa valmiudet automaattikiristimille ym., joita käytetään E36 korimallin M42-koneisissa? Omaan iS:ään kaipaisin ohjaustehostinta ja ajatuksena oli vaihtaa joskus tehostettu ja nopeampi hammastanko E36:ta. Jos tuo uudempi hihnasysteemi käy, niin olisi mielekkäämpi hankkia E36 purkuauto/keula, kuin haalia osat yksitellen prokkikseen.
          • Luoti
            • May 2010
            • 159
            • Home
            #5420
            Pitäis uutta peräpönttöä laitella. Ois tiedossa sellanen missä pöntön sisäänmeno halk. 61mm, ilmeisesti siis sisämitta. Ja nykynen putki pönttöön ulkohalk. 51mm. Mahtaako saada melkei juuri sopivaa muhvia tjsp? Ettei tarvitsisi kauheesti työstää.
            -BMW F10 530D M-sport
            • Tonton
              • 9101
              • Raisio
              #5421
              tiedän erään joka on vaihtanut
              M-B Vito -22
              Transit Custom -18
              Yamaha vx ho cruiser -22
              [email protected]
              • petrolhead
                • Feb 2004
                • 13793
                • Hyvinkää
                #5422
                Onko E30:ssä M10 ja S14 samassa tai lähes samassa kulmassa kallellaan?
                2015 VW Crafter
                1984 BMW 316
                2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                • JustAKid
                  • May 2003
                  • 141
                  • Lahti
                  #5423
                  Onko kukaan tilaillut Ebaysta noita sporttipenkkeihin käypiä uusia nahkoja?
                  • Taky
                    • Aug 2010
                    • 562
                    • Ola
                    #5424
                    Olen, kuskinpenkin selkänojan vasen sivupala vanhan saumasta auenneen tilalle.
                    Volvo V90 D4 R-Design automaatti 6-7/2018 Volvo Xc40 D3 Business R-Design aut.
                    Mini One 1,6L, Panoramic Sunroof 2001
                    • Tojopa
                      • Mar 2004
                      • 1592
                      Mukava tieto! Tiedätkö, oliko tuo ihan plug n' play, vai joutuiko muokkaamaan enemmänkin?
                      • Gemmi
                        • Dec 2010
                        • 3354
                        Lämppärinkennon saa muute vaihdettua ilman kojelaudan irrottamista, tartte ku 4mutteria irrottaa konehuoneenpuolelta ja vähä työntää koko mööpeliä sisään niin saa sen verran käännettyä että saa kennon veks . kyseessä siis "isompi"kenno. ihan vaa tiedoks jos joku tappelee/tappeli saman ogelaman kanssa
                        • KondomDuck
                          • Sep 2008
                          • 1013
                          • Kirkkonummi
                          #5427
                          Semmone pikku kyssäri et eikös e30 pyöränpultin standardi kierteen pituus ole 25mm? :think
                            • 16462
                            #5428
                            juuh.
                              • 16645
                              #5429
                              juuh.
                              Kuten myös monessa muussa: http://bmwfans.info/parts/catalog/36136781150/
                              • Kimmo_M
                                • Apr 2003
                                • 507
                                Onko pre-facelift mallin e30 sumuvalot identtiset oikealla ja vasemmalla puolella?
