E30 Kysymyksiä ja vastauksia
  • duuk
    • 10544
    • Saaressa
    #151
    Onko tuossa linkissä osa numero 9 paskana jos herjaa check panel koko ajan Motor oilia. Eli valo palaa siinä koko ajan.
    http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...vel_indicator/
    Tai vaihtoehtoisesti johdoissa vikaa..
    duke's garage:
    Suzuki R50
    S38 S54 S62
    instagram: _duuk
      • 16699
      #152
      Originally posted by Kapanos View Post
      omassa m10 olevassa on laturi "notkahtanut" eteenpäin ja syö hieman normaalia enemmän hihnaa ja kun kädellä heiluttaa laturia niin heiluu ihan selkeesti siitä kiinnityksestä missä on ilmeisesti se kumipusla(?) saako sitä puslaa erikseen vai pitääkö ostaa uusi laturi?:think
      Saa, osa 12, 2 kpl: http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...tor_parts_65a/
      Kätevä tämä netti, löytyy kaikkea hyödyllistä
      • Kapanos
        • 1394
        • Kirkkonummen Westend
        #153
        Niimpä vähän tutkinkin, piti vain varmistaa.. ja motonetissä ilmeisesti laturinhela nimellä :think
        Mitäs mielenkiintoista löysit?
        E30 M50tic -90
        E34 M5 -90
        E91 325d M-sport -07
        Ford F100 -53 LS edition
          • 16699
          #154
          Esim. tuon laturin räj. kuvan...
          • Dew
            • Aug 2009
            • 272
            Pyörittääkö -89 320i:ssä jakohihna vesipumppua? Ja eikös noihin kuulu tuo 127 hampainen hihna?
            BMW 325i Cabriolet -90
            • T3
              • 8530
              • Karhe
              #156
              Ei pyöritä ja kuuluu olla 127-hampainen
              • grab_
                • Aug 2009
                • 2840
                • Uusimaa
                #157
                e30 320i m20b20 -83
                mistähän mahtaa m20b20 moottorista kuulua pientä rallatusta 3t rpm hujakoilla ei ole mitenkään kovaa kolinaa yms...koneeseen on rempattu kampuran laakerit männänrenkaat tiivisteet ja kanteen venttiilien kumit yms..hieman harmittaa että olisi jotaki vakavampaa edellinen omistaja epäili öljypumppua mutta sehän kuuluisi varmaan koko ajan tai keinuvivut?
                Ei mitään kerrottavaa
                  • 16699
                  #158
                  Keinuvivut m20 koneessa ääntelee, kai.
                  • hellion
                    • 176
                    #159
                    Pari ongelmaa: Miten lähtee levyjarrullisesta e30:stä kätevimmin käsijarruvaijerit irti? Tuntuvat olevan melko kovasti kiinni molemmista päistä. Ja miten saa fiksuiten korjattua öljypropun reiästä hajonneet kierteet? M20-kone siis kyseessä.
                    E30
                    Forever and still counting
                    • Rocla
                      • 7692
                      #160
                      Ne käsijarruvaijerit lähtevät helpoiten palasina.
                      Katkaise sieltä kenkien päästä vaijeri ja lyö pyöreällä tampilla vaijeri ulos.
                      Korista katkaiset vaijerista muoviosan kokonaan pois ja laitat ruosteenirroitinta muhimaan siihen liitoskappaleeseen, sitten yrität saada esim tongeilla sen liitoksen pyörähtämään, älä taita korissa olevia putkia.
                      Jos ei lähde niin aja vingulla tavaraa pois liitoskappaleesta kunnes se on niin ohut, että joko lähtee tai halkeaa ja lähtee.
                      Öljypropun kierteet korjaantuvat helicoililla tai tekemällä uusi kierre uuden propun mukaisesti.
                      Olli.
                      • Rocla
                        • 7692
                        #161
                        Mutta itse vaihdan sen pumpun joka kerta silti, koska hihnankiristin käyttää tukipisteenä vesipumppua, pumpun vaihtaminen jälkikäteen on siksi yhtä iso työ kuin jakopään vaihto.
                        Olli.
                          • 16699
                          #162
                          Vaijerit lähtee etupäästä sen läpivientiputken sisältä nitkuttelemalla hyvillä pihdeillä ja toisilla pitää siitä putkesta kiinni, mömmöä väliin. Pyörännavasta lähtee tuurnalla ja vasaralla, mitä isommat sen paremmat, tuurna tietysti reiän koon mukaan.
                          Öljypohjaan alkup. kierteen tilalle M14x1,5 "ylikokoroppu" eli poraat 12,5 mm. terällä vanhan kierteen pois ja tapilla uusi kierre. Roppuja saa ainakin moottorikoneistamoista ja voi saada tapinkin lainaan panttia vastaan.
                          E: Hidas.
                          • hellion
                            • 176
                            #163
                            Kiitokset Roclalle ja jr66:lle hyvistä ja nopeista vinkeistä, näillä yritetään seuraavaksi.
                            E30
                            • Diamond
                              • 61
                              • Keski-suomi
                              #164
                              Olen hankkimassa E30 touringia. Kyseessä vuosimallin -92 auto mallimerkinnällä 318i. Kone on ymmärrykseni mukaan M40.
                              Ihmettelen autosta joka nurkasta löytyviä levyjarruja. Olen käsittänyt, että levyjarrut takaa löytyy vain malleista 318 is ja kuusisylinterisistä isoveljistä.
                              • Tuiske
                                • 1442
                                • Lempäälä
                                #165
                                Siinä autossa lienee ABS-jarrut. Niitten kanssa on aina levyt takanakin ja edessä jäähdytetyt levyt. Samat jarrut kuin on kaikissa 325i malleissakin.
                                Corvette C4 LT4 TURBO
                                Ex. e46 320d touring, e36 M3, 328i cab, e30 2x316, 318i, 320i cab kv/tv, 320i touring, 320i 2d, 324td touring, e34 520i, e32 730i, 735i
