E30 Kysymyksiä ja vastauksia
    • 16442
    Originally posted by Emppu85 View Post
    Se mistä saan herätteen esim ecun releelle. Eli kun kääntää avaimesta niin releelle menee sähkö.
    Ei 100 % varma mutta vihreä :think
    • Emppu85
      • 124
      Tuota vihreää itsekkin epäilen, mutta tähän olisi kiva saada varmistus.
      • Rocla
        • 7692
        Varmistus.
        Olli.
        • Mazkii
          • Aug 2009
          • 24
          Jos jollain olisi myydä 1,8l e30 kaasarin ilmasuutinta niin laittakaa privaa tuleen.. Tars kyseisen osan mahdollisimman nopeasti että pääsee nauttimaan mehulingolla talven liukkaista
          • Mokoma
            • Jun 2009
            • 767
            • 013 - Koskenkorva
            searchilla ei löytynyt niin paljonko kuuluu olla m10b18 bensanpaineet??? pikasta vastausta kaivataan
            BMW e36 320i Sedan Brokatrot-metallic
            Originally posted by kaol
            Ongelma: Kolmekutonen.
            Mainiota ajatustyöskentelyä siellä naapurikylässä.
            • JJT
              • 6694
              Kaasutin vai ruisku? Kaasutin ehkä 0,2-0,4bar? l-jetronic 2,5bar.
              Myyn:
              M10/20/52 E30-E36 osia
              • Mokoma
                • Jun 2009
                • 767
                • 013 - Koskenkorva
                joo kiitoksia, l-jetti siis kyseessä....
                • Kapanos
                  • 1394
                  • Kirkkonummen Westend
                  Originally posted by Rocla View Post
                  No en muista, saattoi olla väri väriin, musta luultavasti ainakin on molemmissa, mutta kun en edes muista että minkä värinen se kulutus johto on siellä hanskalokerossa, pikku epäily, että ei ole koneen päässä sama värinen.
                  Katoppa oisko moottorin pistokkeessa kelta/punainen ja korissa kelta/musta, mutta saattoi mennä väärinkin, ei ole tullut nyt vuosiin kytkettyä tuollaisia niin ei voi muistaa.
                  Eli sielä konehuoneen pistokkeesta vedät hyppypiuhat lokerolle tai sitten etsit samat johdot boksin kammasta ja teet siihen väliin hypyt.
                  Nonni, ainakin jengamittarri toimii.. kulutusta pitää vielä kokeilla.. Kiitän taas..
                  Mitenkähän noi 2d:een takalasien sivulistat, eli ne jotka kiertää lasia tiivisteen päällä saa helpoiten asennettua takaisin?
                  E30 M50tic -90
                  E34 M5 -90
                  E91 325d M-sport -07
                  Ford F100 -53 LS edition
                  • Lehtafi
                    • Jan 2008
                    • 151
                    Iltaa, minä taas vaivaan kysymyksillä
                    Joo elikkäs e30 on ruvennut tekeen sitä, että startti jää aina aamusin päälle kun auton käynnistää:think Myöskin avain ei millään meinaa välillä kääntyä off asennosta starttaus asentoon. Avain kuitenkin pysyy virtalukossa virrat päällä, niin väljä se ei ole, että virrat päällä avaimen pois saisi.
                    Eli mitä tähän pitää hommaa uutta? Virtalukon pohja vai pitääkö koko virtalukko ostaa uusi? jos täytyy niin miten sitten vanhan avaimen kanssa? jelp pliiis
                      • 16442
                      Lasien ollessa jo korissa kiinni ei mitenkään eli lasit irti, listat tivarin uriin ja lasit kiinni.
                      • smpovers
                        • Sep 2006
                        • 2372
                        • Tammela
                        Pakkaset tuli ja lämmityslaiteongelmat alkoi. Ulisee välillä niin helvetisti. Välillä ei toimi kuin 3-4 asennossa. Katkaisinta räpläämällä kyllä saa pyörimään pienempiäkin nopeuksia välillä, mutta ulina vaan kuuluu.
                        Onkos tuo mottori helppo vaihtaa vai pystyiskö sille antamaan jotain ensiapua väliaikaisesti? Onko vika mahdollisesti pelkästään siinä?
                        BMW 318i 4d e30 -88 MuseoRek
                        BMW 330d touring e46 -05
                        Ford Cortina Mk2 1600 -70
                        ex: BMW e46, 3x e34, 2x e30, e28, useita e30 varaosa-autoja ja muun merkkisiä autoja
                        • JJT
                          • 6694
                          Helppo vaihtaa, voi kokeilla väliaikaisesti elvyttää voitelemalla laakereita jollain spray öljylläkin.
                          Tulipellistä irrottaa sen suojaluukun, moottorin päältä muovikopat pois ja moottori lähteekin 1 klipsin ja johtojen irrotuksen jälkeen.
                          Myyn:
                          • Rocla
                            • 7692
                            Aivan raivostuttavan rasittava "mahdoton" mutta yksinkertainen askare.
                            Olli.
                            • GOOFY
                              • 4139
                              http://www.youtube.com/watch?v=JtyByefOvgQ
                              ikkuna irti, listat ikkunaan ja ikkuna takaisin
                              E30 316 -85. (OO==[][]==OO) E30 316 -87.
                              • jannmann
                                • 5856
                                • Joccis City
                                Merkkiliikkeestä saa tilattua valmistenumeron kanssa sarjoitetun virtalukon. Eli ei tarvitse siirtyä kahden avaimen kanssa pelleilyyn.
                                Aprilia RSV4
