E30 Kysymyksiä ja vastauksia
  • T3
    • 8530
    • Karhe
    Mites, eikös e30 kennossa kierrä kuuma vesi koko ajan kun magneettiventtiili on auki ja lämpöä säädetään läpällä joka sekoittaa ulkoilmaa ja kennolta tulevaa ilmaa :think
    Pihassa seisoo 318i-85, josta juuri maanantaina korjasin samanlaisen vian.
    Se nyt kai on se ja sama mitä siellä tapahtuu, mutta korjaamalla tuon vaijerin kiinnityksen(vipu kääntyy enemmän), sain tulemaan hyttiin huomattavasti kuumempaa ilmaa ja se kai tässä ongelmassa nyt oli pääasia.
    • Sniffi
      • Oct 2008
      • 40
      • Kiuruvesi
      kertokaa viisaammat, 316 ei saa bensaa ja just ruuvasin uuden suodattimen, aattelin että vanha olis jäätyny, mutta oli kuitenki täys bensaa... otin letkun irti ja srattailin 10 min, eikä pisaraakaan tullu letkusta. eli onko bensa pumpun sulake missä? entäs ite pumppu? sunnuntaina tankkasin auton, ajelin puoltuntia ja rupes nykimään ja lopulta hyyty, tämän päivän oon yrittäny käynnistää, mutta pskat, heti hyytymisen jälkeen kyllä lupaili käyntiin mutta tänä aamuna ei pientäkään lupausta.
      • JJT
        • 6694
        Näin on, tällä säädellään siis juuri sitä sekoitusläppää.
        Myyn:
        M10/20/52 E30-E36 osia
        • T3
          • 8530
          • Karhe
          Juu totta. Kirjoitin virheellisesti, että sillä säädeltäisiin veden virtauksen määrää, mutta ilman sekoitustahan sillä säädetään. Korjaustoimenpiteenä tuo oli kuitenkin onnistunut ja se kannattaisi monen tarkistaa autostansa.
          • JJT
            • 6694
            Jep, mullakin tais molemmissa e30 olla tuo vaijeri miten sattuu.
            Myyn:
            • Corollaattori
              • Nov 2009
              • 1
              • SIMO
              e30 318i 15" peltivanteet, mistä...
              Jees ny mullaki o bemari!! Tarkoituksena olisi löytää tieto että mistä saisi bemariin 15" peltivanteet piikkirenkaille... opelista voisi saada kun keskireikäkin on lähes tulkoon sopiva, vaatii pientä kairausta. Ja toiseksi tämä et-luku: mikä on haarukka et-luvuissa jos alan hakemalla hakee vanteita niin osaisin karsia pois sopimattomat vanteet. Kiitos jo etukäteen viisaille.
              p.s kokeilin hakuakin monta kertaa mutta ei pelitä...
              Terveisin Corollaattori
              • smpovers
                • Sep 2006
                • 2372
                • Tammela
                ET luvuiksi voisin veikata jotai 20-35 väliltä.
                Vakio 14t pullonkorkkialumiinit on muistaakseni et35 ja 16t alpinat on et28.
                Noista 15tuuman hunajakennoista en tiedä. Ne voisi olla yksi vaihtoehto, mutta eivät sitten ole peltivanteet:think
                Keskireikä on 57.1
                BMW 318i 4d e30 -88 MuseoRek
                BMW 330d touring e46 -05
                Ford Cortina Mk2 1600 -70
                ex: BMW e46, 3x e34, 2x e30, e28, useita e30 varaosa-autoja ja muun merkkisiä autoja
                • Emppu85
                  • 124
                  Pitäisi ostaa uuden vanteen pultit e30:seen..Itseasiassa mulla ei ole ollenkaan nyt pultteja. Vanteet ovat bbs merkkiset jos sillä nyt väliä. Onko pultin koko m12x1.5? Entäs millaisella kannalla ja kuinka pitkät pitäisi ostaa/omat on?
                  • muuris
                    • Aug 2002
                    • 3501
                    Kierre on just tuo, kanta ja pituus vanteen mukaan.
                    E30 325iX '86
                      • 16438
                      Myös täällä fiksattu ko. kohta, silläpä ajattelin tarkentaa että läpästä on kyse.
                        • 16438
                        316 eli kaasari vai 316i eli ruisku ?
                          • 16438
                          Keskireikä on 57.1
                          15" hunajakenno et 24.
                          • Sniffi
                            • Oct 2008
                            • 40
                            • Kiuruvesi
                            ruiku
                            • Sniffi
                              • Oct 2008
                              • 40
                              • Kiuruvesi
                              ruisku
                              • Emppu85
                                • 124
                                No osaisko joku kertoa millaisella kannalla olevat pultit pitää olla bbs rs vanteidenkaa?? Pultin kanta ja pituus pitäisi saada tietää. Tallille 40km matkaa niin ei pääse mittaa ja aamulla olisi tarkoitus lähteä uusia pultteja hakemaan
