E30 Kysymyksiä ja vastauksia
    • 16598
    #1081
    Originally posted by Daadaa View Post
    Käytin katsastuksessa autoni, ja hylkyhän sieltä tuli. Kulkine siis 316i e30 m40 koneella. Mittarissa 366tkm. Päästöistä jäi kiinni, ja lukemat olivat tälläiset:
    co%: 0.1
    HC ppm: 1160
    o2: 225
    co2: 7.0
    Tuossa ilmeisesti yli meni nuo HC ppm ja o2. Mistäs moiset arvot mahtaavat johtua? Hyvä olisi alkuun tietää että ei turhaan rupea osaa ostamaan. Tulpat ja öljyt vaihtokunnossa jo, mutta niinkköön nuo noilla asettuu...?
    Onko o2 todella 225 vai 2,25 ? Kummin vaan niin pakoputki vuotaa ja sotkee tuon HC:n ?
    • Daadaa
      • Nov 2008
      • 162
      • Pohjois-Karjala,
      #1082
      Voi se hyvinki olla 2.25, ei mikkään paras tuo käsiala ollu katsurilla Ei tuo kyllä tunnu mistään vuotavankaan, kun käden laittaa eteen. Ja niin se katsurikin epäili ettei johdu vuotavasta putkesta vaan jostain muusta.
      • Morkai
        • 3196
        • Saarijärvi
        #1083
        Yks pytty pois pelistä kokonaan/osittain jos happea ja bensaa tollasia määriä ilman vuotavaa putkea. Pitäs huomata kyllä käynnistä.
        E23 728iA V8-projekti
        E38 730D -projekti
        E39 540iA -projekti
        I01 i3 -projekti
        • Daadaa
          • Nov 2008
          • 162
          • Pohjois-Karjala,
          #1084
          Ilmeisesti sitten niin. Mutta kun ei tuossa kuitenkaan käynti kuulosta tyhjäkäyntiä lukuunottamatta huonolta. Tyhjäkäynnillä röpeltelee, ja sen olen pannut kuluneen nokan piikkiin. Täytyy tulpat käydä hakemassa ja katsoa tuleeko niillä mikskään.
          • ChilileipÄ
            • Mar 2007
            • 2013
            • jyväskylä
            #1085
            tommosta onkelmaa... siis toi mun viimeseks kirjottama juttu...
            F11 530D M-Sport ’11
            E39 525iA touring M-Sport '02
            ex. E30 3xx?? karminrot 320i (2,5l) '88 ,E30 2D '89, E30 touring '89
            • ka00z
              • 1805
              • Varsinais-Suomi
              #1086
              Originally posted by ChilileipÄ View Post
              http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=178581&page=8
              Uusi motti tai nokkasatsi, ei kai siitä sen jännittävämpää tarvi tehdä? Ilman tiloja on tosin tällä hetkellä suht nihkeätä.
              Tai sitten Saksasta nokkasatsi. Reilulla kahdellasadalla saa tuon koko satsin.
              Ihan budjetin mukaan, sääditkö ne venttiilit oikeilla arvoilla?
              W124 voll, markalla pidemmälle
              • ChilileipÄ
                • Mar 2007
                • 2013
                • jyväskylä
                #1087
                joo kyllä säädöt meni ihan oikeilla arvoilla... mutta johtuisikohan tuo säksätys pelkistä keinuista kun ei ollu kuitenkaa nokka kulunut urille?? autolla on aika reippaasti ajettu ni vois olla keinujen säätöepäkeskot niin loppu että ei enää pysy säädöissä??
                lämpimää tallia ei oo joten ite ei oikee voi remppaa tehä kun töissäkin on niin kiire että ei sitä autoo halliin saa.
                • Kapanos
                  • 1394
                  • Kirkkonummen Westend
                  #1088
                  Originally posted by Kapanos View Post
                  Okeih, tosin oire ei kestä kun sen 1-3 min ja alkaa toimimaan sen jälkeen normaalisti, käy siis ihan ok tyhjäkäyntiä, mutta kun nostaa kierroksia niin paukuttaa imusarjassa ja "röpöttää". Jos sammuttaa siis auton tuossa välissä niin ei lähdeä enää käyntiin, kuin odottelun jälkeen.
                  Lämpötila anturi mitattu ja tuntuu toimivan ihan ok. Saman vian teki taas eilen, mutta vähän aikaa yski,paukutti,röpels sammui parikertaa ja lähti toimimaan normaalisti vähän ajan kuluttua. Kun vika on päällä ja laittaa kaasun pohjaan niin booaa vain ja tyhjäkäynti on melko alhaista/vaeltavaa
                  Imm mittaria koitin mitata, mutta ei oikeen saanut mitään järkeviä mittauksia.. aluksi ohmiluku nousee tasasesti, mutta sitten alka tippumaan "hyppien".. pitäisikö nousta vain tasaisesti ihan auki asti?
                  E30 M50tic -90
                  E34 M5 -90
                  E91 325d M-sport -07
                  Ford F100 -53 LS edition
                  • Viirus
                    • Jun 2007
                    • 135
                    Bensapumppu?? Oma katiska samalla koneella sammu välillä, röpelti ja nyki niinmaanperusteellisesti ennen kun pumppu antautu lopullisesti.
                    Ei oo pemaria enää...
                    • Kapanos
                      • 1394
                      #1090
                      Toimiko välillä kuitenkin ihan ok?
                      E30 M50tic -90
                      E34 M5 -90
                      • Lazybmw
                        • Mar 2009
                        • 76
                        • Lahti
                        #1091
                        Onko kellään hajua onko e30:pisen 320,325 ja 327 ilmamäärämittareilla suuriakin eroja?Meinasin vaan et saavuttaako sillä mitään hyötyä jos 320:piseen laittas 325 tai 327 imm?
                        e39 535i
                        e28 520
                        e30 x5
                        e36 x5
                        e34 x3
                        e61 525d
                        • duuk
                          • 10520
                          • Saaressa
                          #1092
                          Ainakin realoem:n mukaan 325 on eri ilmamäärämittari kuin 320:ssä
                          Eikös vaparimiehet ole 535:en imm käyttänyt noissa viritouhuissa.. Ja siihen kylkiäiseks m50b25 suuttimet??!
                          duke's garage:
                          Suzuki R50
                          S38 S54 S62
                          instagram: _duuk
                          • Lazybmw
                            • Mar 2009
                            • 76
                            • Lahti
                            #1093
                            Ok. Löytyy jo m5 suuttimet niin katotaa mitä sanois tol määrämittaril ja suuttimil
                            e39 535i
                            e28 520
                            e30 x5
                            e36 x5
                            e34 x3
                            e61 525d
                            • Jasu
                              • Dec 2002
                              • 2110
                              • Tampere / Isojoki
                              #1094
                              Onko koneelle tehty jotain?
                              Volvo S80 V8
                              Mercedes C250d
                              M: Ishihara-Johnson crank scraper M20B25
                              • ChilileipÄ
                                • Mar 2007
                                • 2013
                                • jyväskylä
                                #1095
                                joo vakio koneeseen varmaa aika turha laittaa m5 suuttimia... itelle tulossa m50b25 suuttimet omaan kuhan nyt saa muita tärkeempiä juttuju kondiksee!
