E30 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Lazybmw
    • Mar 2009
    • 76
    • Lahti
    Yks lohko kohtapuoliin valmis ja pakosarja..
    e39 535i
    e28 520
    e30 x5
    e36 x5
    e34 x3
    e61 525d
    • jouni.325
      • Mar 2007
      • 2860
      Kuinka asennetaan peräloodan kaksi rautaa, jotka pitävät peräkannen ylhäällä? kuvaa linkkiä jotain??
      Täällä löytyy kiilloitus harrastukseni http://www.aijaa.com/folders.php?act=subfolder&i=28873
      Autokerhon Facebook sivu tykkää tökkää jaa
      https://www.facebook.com/xtremecustomcars/
      Myös projekti kertomus fasessa
      • Micce///M
        • Jun 2008
        • 3552
        • Hämeenlinna
        Mitä tarkoitat kuinka asennetaan? Jos meinaat vakiokiinnitystä, niin ehkä tosta saa jotain osviittaa:
        • Rekoo
          • Dec 2008
          • 11
          M20B20 -87, aina kylmänä tyhjäkäynti ~2100. Lämpimänä saataa käyvä tasasta 1000 tai humpata 800-1100. Mistä kannattas ekana kahtoo?
          nykynen: e30 316i -90
          ex: e30 320i -87
          • JJT
            • 6694
            Imuvuotoja ja/tai lisäilmaluisti takkuilee.
            Myyn:
            M10/20/52 E30-E36 osia
            • Rekoo
              • Dec 2008
              • 11
              Ei ainakaan ilmavuotoja ollu ku kahtelin aikasemmi kaikki putket ja letkut. Pitää kahtoo tuo luisti kuha pääsee lämpymään talliin.
              ex: e30 320i -87
              • jannmann
                • 5856
                • Joccis City
                Originally posted by duuk View Post
                Ainakin realoem:n mukaan 325 on eri ilmamäärämittari kuin 320:ssä
                Eikös vaparimiehet ole 535:en imm käyttänyt noissa viritouhuissa.. Ja siihen kylkiäiseks m50b25 suuttimet??!
                Luonnollisesti niissä eri osanumero ilmamäärämittareissa, kun mittareissa eri perussäädöt.
                Aukon koko kuitenkin molemmissa sama. Muistaakseni 55mm lävistäjä.
                535i ja M3:ssa se lävistäjä on 75mm. Tai ainakin tollaset luvut on jääny päähän..
                Aprilia RSV4
                • Viirus
                  • Jun 2007
                  • 135
                  Originally posted by Kapanos View Post
                  Toimiko välillä kuitenkin ihan ok?
                  Toimi, tais mennä ekoista nykimisistä melkein 1kk ennen kun piti pumppu vaihtaa, aluks nyki ihan satunnaisesti ja loppua kohti melkein jatkuvasti, ajoin pari kilsaa töistä kotiin ilman takapenkkiä ja välillä kopautin vasaralla pumpun kanteen että päästiin perille. Kyllä se pumppuvikaa voi äänestä päätellä, kun menet lähelle pumppua ja kuuntelet onko ääni tasainen korkeahko vinkuna vai kuten itselläni vanhalla pumpulla sellanen koriseva, laahaava ja epätasainen jne.
                  Ei oo pemaria enää...
                  • Timbe]
                    • Dec 2007
                    • 522
                    • K-S
                    itellä tuli yllättäen samantyyppistä vikaa äsken. aikasemmin ei oo mitenkään oireillu mutta nytkun on -30 niin rupes auto äkkäilemään tyhjäkäynti on mitä sattuu välillä kierrokset jää huutamaan melkein 2000 ja sitten välillä ei oo tyhjäkäyntiä ollenkaan ja auto sammuu melkein heti kun kaasulta irrottaa jalan
                    tuossa vielä semmonen homma että välillä jonkun 5min äkkäilee ja sitten saattaa taas muutaman tunnin toimia ihan normaalisti.
                    onko tässä nyt mahollisesti samaa vikaa?
                    listään tähän nyt vielä että kulutusmittari ei mene nollille moottorijarrutuksella
                    auto ois e30 318i
                    • JJT
                      • 6694
                      auto ois e30 318i
                      Kaasuläpän asennontunnistin?
                      Myyn:
                      • JusZsE
                        • Jul 2008
                        • 134
                        • Järvenpää
                        Tuossa kun nyt saisin halvalla alku vuosmallin 320 jolloin tehokkain malli ollut 323. Elikkäs onko tuossa 323 mallisarjan tehokkain vai voiko unohtaa vm. asian ja käyttää 325 +25% muuttaen tietysti vastaamaan 325. Olisi tarkoitus työntää m50b25 pata kyseiseen laitokseen. :think
                        Sähkö on sinistä ja sattuu!
                          • 16564
                          Eikös mallisarjan tehokkain ole 320is, 190 hv. vai oliko yli 200 ? Vuosimalli ei taida ratkaista asiaa ?
                          • JusZsE
                            • Jul 2008
                            • 134
                            • Järvenpää
                            Joo ohan tosta ollu puhetta että is ja oliko jopa olemassa 335 tai joku vastaava? mutta tuo vm. asia nyt vaan mietityttää.
                            • muuris
                              • Aug 2002
                              • 3501
                              Ei vaikuta vuosmalli, voi verrata 325i tai 320iS.
                              E30 325iX '86
                              • JusZsE
                                • Jul 2008
                                • 134
                                • Järvenpää
                                Otetaan nyt oikeen rautalangalla, kun ei nyt aukee mulle. Käykö tässä nyt sitten 325+25% tai 320is+25%
