E30 Kysymyksiä ja vastauksia
+ More Options
Posts
  • ChilileipÄ
    • Mar 2007
    • 2014
    • jyväskylä
    Originally posted by smpovers View Post
    No mites se purkaminen onnistuu?
    Samanlailla noita johtoja ei kai pureta kun jossai vanhemmissa vehkeissä
    Mieluusti paikalleen tuon laittaisin kun siinä semmonen on ollut...
    no mä vaan otin sen johon toisesta päästä auki ei se niin ihmeellistä ollu se johta sattu ainanki olee semmonen minkä pysty purkaa
    F11 530D M-Sport ’11
    E39 525iA touring M-Sport '02
    ex. E30 3xx?? karminrot 320i (2,5l) '88 ,E30 2D '89, E30 touring '89
    • smpovers
      • Sep 2006
      • 2372
      • Tammela
      Silikoonia apuna käyttäen luistatin tulpanhatun taakse päin. Avasin puristeliittimen ja sitten vedin hatun pois. Anturi väliin ja paketti kasaan. Aika helppohan se oli kun tutki asiaa.
      Samalla tuli uusi virranjakajan kansi ja pyörijä pistettyä. Ja myös uuet tulpat
      BMW 318i 4d e30 -88 MuseoRek
      BMW 330d touring e46 -05
      Ford Cortina Mk2 1600 -70
      ex: BMW e46, 3x e34, 2x e30, e28, useita e30 varaosa-autoja ja muun merkkisiä autoja
      • Hiltuning
        • Sep 2007
        • 142
        • NILSIÄ
        no niin tulipahan tilattua m20b25 lohko ja onnellisena matkahuollosta paketin haettua rupesin kattelemaan ni onkin ix:n lohko eikä takapotkun niin ku olisi pitänyt olla.. eli käykö 2wd:n öljypumppu siihen ja mitä muita muutoksia pitäs/kannattas tehä? öljytikku ainaskin eri paikassa ja se öljynpaine venttiilin kiinnitys erilainen. onkohan muuta eroo:think
        • Petteri80
          • Sep 2004
          • 578
          e30 alustojen erot
          Tuli tilattua tuolta Octane-Stylingin loppuunmyynnistä JOM 60/55 pudottava -alustasarja joka on tarkoitettu e30 cabrioon/touringiin.
          Mahtaakohan tuo käydä tohon sedaniin?
          Tuotenumero on eri, mut luulis et noissa ei oo eroja ja käy ristiinkin?
          Haulla en löytäny vastausta kysymykseeni eikä jaksanu selata tän topickin 136 sivua läpi..
          • jouni.325
            • Mar 2007
            • 2860
            Osaisko joku heittää hinta arviota e30 m3 satuloille?
            Täällä löytyy kiilloitus harrastukseni http://www.aijaa.com/folders.php?act=subfolder&i=28873
            Autokerhon Facebook sivu tykkää tökkää jaa
            https://www.facebook.com/xtremecustomcars/
            Myös projekti kertomus fasessa
            • jannmann
              • 5856
              • Joccis City
              Käy se siihen. Jousien jäykkyyksissä pientä eroa kevyempiin koreihin, mutta sopii paikoilleen ihan hyvin.
              Aprilia RSV4
              • jannmann
                • 5856
                • Joccis City
                Etu vai taka? (jarrusatuloista ilmeisesti kyse?)
                Etusatulahan ei normi e30 tolppaan mene.
                Itse myin oman etu/taka sarjan 250eskolla.
                Aprilia RSV4
                • Petteri80
                  • Sep 2004
                  • 578
                  • jouni.325
                    • Mar 2007
                    • 2860
                    voi paska kun meni halvalla=/
                    taakse lähinnä tarkoitin eteen tulee brembot
                    • jannmann
                      • 5856
                      • Joccis City
                      Taakse on yksi vaihtoehto ostaa merkkiliikkeestä pelkkä carrier ja hankkia varsinainen mäntäosa purkaamolta e32 735i mallista. Saattaa saada samalla hinnalla kuin harvoin myynnissä olevat M3 satulat.
                      Aprilia RSV4
                      • Coooper
                        • 1623
                        • Lahti
                        Kertokaas kummat powerflex puslat kannattaa laittaa etutukivarsiin normi 325 normaalit vai epäkeskot mitä on m3:sissa? Onko noista epäkeskoista mitään iloa?
                        E61 525DA - 09
                        EX: E90 325IA -06
                        EX: E46 328i 4d -00
                        Ex: E30 318i 2d -89
                        ~M20 STROKER CLUB LAHTI~
                          • 16446
                          Normaalit. Epäkeskoista ei ole hyötyä kuin minulle, on meinaan ylim. 1 pari
                          • Geijjo
                            • Nov 2006
                            • 406
                            • Hell Sinki
                            no sen verran osviittaa et kovakattoisen -40mm takajousella cäbi putoo -60, kaaren väli 280mm:think ja se taka jousi puotti kovakattoista 40mm mitattuna.elikkäs se 60/55 alusta ei todennäköisesti puota kovakattoista kauheen linttaan.
                            Forssalainen housutpoiskänni official fan klubben
                            e39 ///M5 ZzZ
                            e34 ///M5 Facelift Touring ZzZ
                            F11 530da M-Sport
                            Hurley-Durley x2
                            Koliseva connection
                            Itä-helsingin koiraverkko connection
                            • Belegone
                              • Dec 2009
                              • 46
                              • paimio
                              en tiedä tuleeko oikeaan paikkaan mutta semmosta ajaattelin kysyä että mitä kaikkea pitää vaihtaa jos turbottaa papereissa e30 320 mutta oikeasti 325 ja mistä saa helpoiten turbon öljyn kierron.
                              • JJT
                                • 6694
                                Hakua. Löytyy varmasti kaikki tieto mitä tarviit.
                                Myyn:
                                M10/20/52 E30-E36 osia
