E30 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Dew
    • Aug 2009
    • 272
    Voiko laturin lataussäätimen ja hiilet vaihtaa ilman laturin irroitusta? Voiko noista jomman kumman rikkoontuminen/kuluminen aiheuttaa ininää? Tässä vähän lisää ongelmastani http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=189269
    EDIT: typoja
    BMW 325i Cabriolet -90
    • Jasu
      • Dec 2002
      • 2110
      • Tampere / Isojoki
      #1457
      Originally posted by Dew View Post
      Voitko laturin lataussäätimen ja hiilet vaihtaa ilman laturin irroitusta? Voiko noista jomman kumman rikkoontuminen/kuluminen aiheuttaa ininää? Tässä vähän lisää ongelmastani http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=189269
      Voi vaihtaa ilman laturin irroitusta. Ininästä en osaa sanoa.
      Volvo S80 V8
      Mercedes C250d
      • JJT
        • 6694
        #1458
        EDIT: typoja
        Voi inistä kun hiilet on loppu.
        Myyn:
        M10/20/52 E30-E36 osia
        • Haju69
          Administrator
          • 16544
          • Leppävirta
          #1459
          Edit: tuli jo vastaus
          LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
          E32 Diamantschwarz 750iL '94
          E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
          • Noc
            • Feb 2010
            • 4
            e21&e30
            Elikäs, onko 316(1.8kaasari) E21 ja E30 sama tekniikka? Sopiiko siis keskenään esim. laatikko ja perä? Onko jarrut samat? Jako vanteissa taitaa olla sama? Muita yhteensopivia osia?
              #1461
              Pääpirteittäin sama kone, eri öljypohja, kaasari ja pakosarja. Muitakin pieniä eroja saattaa koneessa olla.
              Laatikko ei ole sama vaikka käykin molempiin koreihin, vai käykö sittenkään... Jos ei muuta eroa niin e30 laatikossa ei ole nop. mittarin vaijerin paikkaa, e30 mittari on sähköinen.
              Eri perä mutta käykö kiinnitykset ristiin keskenään :think
              Eri jarrut.
              Jako tuttu 4x100 molemmissa mutta alkup. et eri.
              Muita yhteensopivia: :think
              Kytkin
              Jarru- ja kytkinpolkimen kumit
              • jesper.e
                • Nov 2008
                • 222
                • Rovaniemi
                #1462
                Voi perse, nyt ei lähde bemu enään käyntiin ollenkaan, nyki ja hyyty aikasemmin kun pysty vielä ajamaan. Vähän kuuluu putkessa ääntä, ja hitusen lupailee, mutta ei lähde käyntiin. Mistä kandeis ruveta etsimään vikaa? Voisko olla bensapumppu siis sökö? Kokeilin sormea pitää pumpun päällä kun kaveri käynnisti, niin kyllä se täris aina kun yritti käynnistää.
                e30 m20b27 stroker & e34 525i
                Entiset: e46 318i, e30 320i cabrio, e30 316 "rustyshark"'e30 316i-89, e36 316i-91, e30 316-87, e30 325i-88, e30 316-88 "rustyshark", e30 m10b20 tic-84, e30 316-87, e34 525i M-tech-91,
                e30 320i-86, e30 318i-88
                • ka00z
                  • 1805
                  • Varsinais-Suomi
                  #1463
                  Fakiirina voisin ruveta veikkailemaan mikä malli kyseessä ja miltä vuodelta, mutten ala.
                  Tarkista ensin sytytys ja tuleeko bensaa ja onko mahdollisesti bensansuodatin tukossa.
                  W124 voll, markalla pidemmälle
                  • jesper.e
                    • Nov 2008
                    • 222
                    • Rovaniemi
                    #1464
                    320i vm 86
                    • peltone
                      • 8094
                      • Willähde
                      #1465
                      Onko noi E36 vilkut samanlaiset ku E30?
                      E30 316 -87
                      E91 325i -06
                      E61 530d -06
                      F10 520d -14
                      • ///Make
                        • May 2007
                        • 4695
                        • Lahti
                        #1466
                        Ei ole, vaan nuo on pienemmät kuin E30:ssä.
                        Z3 3,0 Coupe -98
                        E30 325E 4D -85
                        Originally posted by TNT
                        Kyllähän se nyt on vain ja ainoastaan kädettömyyttä jos ei osaa ajaa E30 linkussa talvella
                        • Artline
                          • 137
                          • Ilmajoki
                          #1467
                          http://www.octane-styling.fi/product_details.php?p=6182
                          Ovat lyhyemmät, jää alkuperäisen vilkun kiinnitysreikä näkyviin jos vaihtaa.
                          • peltone
                            • 8094
                            • Willähde
                            #1468
                            Ok kiitoksia vaan. Täytyy jatkaa metsästystä.
                            E30 316 -87
                            E91 325i -06
                            E61 530d -06
                            F10 520d -14
                            • peltone
                              • 8094
                              • Willähde
                              #1469
                              316i M40 kone tärrää tyhjäkäynnillä koria, kierrokset ku nostaa ~1500 ni ei tärrää.
                              Koneen kannatinkumit lopussa? Kone muuten käy tosi nätisti.
                              E30 316 -87
                              E91 325i -06
                              E61 530d -06
                              F10 520d -14
                              • ChilileipÄ
                                • 2013
                                • jyväskylä
                                #1470
                                vois olla :think siellähän on myös semmonen iskari mikä vois kanssa vaikuttaa tohon tärinään :think
                                F11 530D M-Sport ’11
                                E39 525iA touring M-Sport '02
                                ex. E30 3xx?? karminrot 320i (2,5l) '88 ,E30 2D '89, E30 touring '89
