E30 Kysymyksiä ja vastauksia
    • 16718
    #1426
    Originally posted by Spotty View Post
    Terve eli juurikin tuohon typ188 lukkoperä asiaan liittyen
    Koitin kaivaa tietoa mutta en oikeen vielä viisastunu
    eli 325 perän vakiovälitykset taitaa olla 3.7.?
    Mietin että mitkä olisi fiksut välit laittaa perään ettei mee liian pitkäks.
    Kokemuksia onko?
    Meneekö 3.15 liian pitkäks?
    Kiitoksia =)
    Manuaali vai automaatti ? Vuosimalli ?
    E: Tyhmä minä, topikkihan on e30 kys. ja vast. Eli e36 ja 46 ei varmaankaan nyt siis ole kyseessä
    • 2bar..ahhh
      BTCF Honorary Member
      • Nov 2004
      • 3352
      • haapavesi
      #1427
      Ei ole eroa, tukivarsi on sama kuin mikä tahansa ABS jarrullinen e30 tukivarsi.
      kiitän!
      €34 M5 pelastetaan museoinnilta
      • turhajorma
        • Nov 2009
        • 34
        • Soadegilli
        #1428
        Mikäs perä tuossa 318i:ssä on? Jokin kitkalukko, mutta mikäs välitys? Jos oikein muistan ja siitä kuluneesta lätkästä luin, niin siinä oli jtn " S x,7x".. tuon verta sai selvää
        • Coooper
          • 1623
          • Lahti
          #1429
          3.73? Aika outo 318:siin...
          E61 525DA - 09
          EX: E90 325IA -06
          EX: E46 328i 4d -00
          Ex: E30 318i 2d -89
          ~M20 STROKER CLUB LAHTI~
            • 16718
            #1430
            4,10 olis oikea eli 7 voisikin olla 1 ? Onkohan lukkoa :think
            • Heksula
              • Jul 2004
              • 2285
              • Porvoo
              #1431
              Kokemuksia onko?
              Kiitoksia =)
              Touring: 3.91:1
              Cabrio: 3.64:1
              Sedanit: 3.73:1
              M3: 3.25:1
              M3US: 4.11:1
              3.15:1 on aivan liian pitkä, tuohan on sport evon vakiovälitys. M3 välitykset on tuollaiset johtuen lyhyesti välitetystä sport getragista. Jenkkimallin M3 välitys taas johtuu normilaatikon pitkistä välityksistä, eivät laittaneet amerikan malliin "dogleg" laatikkoa erikoisuuden pelossa. Tuossa mun ex 2.7 versiossa oli 3.73 perä ja se tuntui passelilta, tosin siinä olikin reippaasti päälle 200hv. Laita vaan suosiolla vakiovälitys tai ehkä vielä vähän tiuhempi. Tuollainen ei kumminkaan ole mikään kuuraketti vakionakaan joten pidemmällä välityksellä loppuu suomesta suoran pituus..
              Heitin noi välitykset ihan ulkomuistista, saa korjata jos meni joku väärin.
              2020 G20 320i xdrive
              • -Jarno-
                • 1140
                • Salo
                #1432
                Saattaa se olla. Mullakin on samalla välityksellä oleva pikkulukko mikä on 318i:stä alunperin.
                • peltone
                  • 8094
                  • Willähde
                  #1433
                  Onko kellään kokemusta E30 318i:n automaatista? Kuulemma stefa vuotaa että se pitäisi vaihtaa mutta muuten kuulemma ok..
                  Itellä ei tosiaa tietoa automaateista yhtään.. Sovin tänää tapaamisen tuollasen omistavan/myyjän kanssa.
                  Vai kannattaako suosiolla pysyä erossa noin vanhoista automaateista?
                  E30 316 -87
                  E91 325i -06
                  E61 530d -06
                  F10 520d -14
                  • ChilileipÄ
                    • Mar 2007
                    • 2013
                    • jyväskylä
                    #1434
                    ite en kyllä itse tohon kysymykseen tiiä vastausta mutta en oikein noihin vanhoihin automaatteihin luottas
                    F11 530D M-Sport ’11
                    E39 525iA touring M-Sport '02
                    ex. E30 3xx?? karminrot 320i (2,5l) '88 ,E30 2D '89, E30 touring '89
                      • 16521
                      #1435
                      Ei ollut E30 mutta siis E28 525iA oli mulla ja ei se laatikko mielestäni mitenkään huono ollut vaikka vanha auto olikin. Toki onhan vaihteiden vaihtaminen hieman terävämpää kuin nykyvehkeissä. Mutta yleisesti ajatellen se laatikko toimi hienosti. Auto oli -84. Varmaankin kannattaa käydä koeajolla jos auton on muuten kiinnostava.
                      • turhajorma
                        • Nov 2009
                        • 34
                        • Soadegilli
                        #1436
                        Niin siis kumpi? 4,10 vai 3.73:1 ?
                        • Kapanos
                          • 1396
                          • Kirkkonummen Westend
                          #1437
                          Täältä kans löytynyt nyt vähän aikaa käyttiksenä 320ia. Loota pelaa yllättävän hyvin ja vaihtaa nätisti, tosin autolla ajettu 214tkm ja vanhalpa papalta sen ostin leimaamattomana
                          PS: Olis tuloss myyntiin johkin 1000e~ pintaan jos peltosta kiinnostais oikeen kutos kone
                          E30 M50tic -90
                          E34 M5 -90
                          E91 325d M-sport -07
                          Ford F100 -53 LS edition
                          • Jasu
                            • Dec 2002
                            • 2110
                            • Tampere / Isojoki
                            #1438
                            Sitä on netin välityksellä harvinaisen vaikea selvittää sun auto perävälitystä. Kyse on siis yli 20v. vanhasta autosta, josta on perä saattanut porsia monta kertaa. Varmuutta tuohon välitykseen ei saa kuin laskemalla itse.
                            Volvo S80 V8
                            Mercedes C250d
                            M: Ishihara-Johnson crank scraper M20B25
                            • peltone
                              • 8094
                              • Willähde
                              #1439
                              Taidan kuitenkin kallistua manuaaliin ja faceliftiin
                              edit: voiko -88 faceliftissä olla vielä M10?
                              E30 316 -87
                              E91 325i -06
                              E61 530d -06
                              F10 520d -14
                              • ka00z
                                • 1805
                                • Varsinais-Suomi
                                #1440
                                Voi. Nettiautossa ainakin on pyörinyt facelifti 1.8-litrasina. Ilman ruiskua siis, eli m10b18.
                                Ottaako kapanos facelift 316i vaihdossa, automaatti 320 kiinnostaisi täällä
                                W124 voll, markalla pidemmälle
