E30 Kysymyksiä ja vastauksia
  • peltone
    • 8094
    • Willähde
    #1531
    Originally posted by kukkonen View Post
    Autona 316. Mikä letku tulee polttoainetankin päältä vasemman takapyörän etupuolelle siihen koloon missä vahemmissa malleissa on pa-pumppu. Letkun pää ei oo kiinni missään. Ei siis ole kaasuttimen pa-letku mutta tulee suunnilleen samasta suunnasta sieltä tankin päältä. Pitäis ruiskua varten vetää paluulinja ja keksiä mihin se liitetään tankin päässä...
    Ylitäyttöletku?
    E30 316 -87
    E91 325i -06
    E61 530d -06
    F10 520d -14
    • Daadaa
      • Nov 2008
      • 162
      • Pohjois-Karjala,
      #1532
      Kellään tietoa, että mikä anturi on m40 apukuskin puolelta katsottuna toiseksi ylimman tulpanjohdon ympärillä, virran jakajan puolella? Sellainen holkin tyyppinen, josta lähtee johto jonnekkin imusarjan alle. Ja autona toimii e30 316i, luultavasti bavaria. Kiekka mittarin anturi se ei ole, koska se toimii vaikka mystisen anturin johto on katki, ja teipattu piiloon. Auto toimii kuitenkin moitteetta vaikka johto onkin katki.
      • kukkonen
        • May 2007
        • 8
        • Lumijoki
        #1533
        Ylitäyttöletku?
        Tätä vähän veikkailtiinki. Eli pitää vissiin hommata jostain ruiskumallista tuo tankinsisäinen anturi ja hilppeet, jossa siis myös tuo paluulinjan nippa, ja pumppu viritellä tonne takapyörän eteen kiinni? Vai miten nää kaasari -> ruisku muutokset yleensä kannattaa tehdä? Saako tohon 316 tankkiin tankinsisäistä pumppua, helpottais kummasti ku nakkais vaan tommosen paikalleen ja vetelis ton painelinjan?
        • suikka
          • Dec 2004
          • 102
          Oven saranat
          Onko se tappipultti yksiosainen vai kaksosainen?Alimmainen kuiteskin poikki ja ovi roikkuu..Ja toimiiko siinä 6mm tavallinen pultti?
          Now:E30 323i-87,E30 325i cabrio -88,E30 325i M-Tech2 -90,E30 318is -91,E34 525i -89*2, E60 530D-03
          Ex: E30 323i-84,E30 320i-85,E34 535i-90,E39 525d,E46 330d,E39 530i-02,E36 318tds -96compact
          • VilleZi
            • Apr 2009
            • 89
            • Raahe
            #1535
            Oon miettinyt aivan samaa, tulpanjohtoja vaihtaessani (m40 316i -89) kyselin huvikseen varaosamyyjältä että mikä anturi ois kyseessä.
            Väitti olevan nakutusanturi, mutta ei kai se se voi olla kun lohkossa sen pitäisi sijaita.
            Eikä tuosta tulpanjohdosta voi oikein nakutusta tunnistaa, ellei ole joku oskiloskooppi-tyyppinen härveli...
            Kertokaas viisaammat mikä se sitten on? :think
            Kulkineet:
            BMW e38 740i 6-gang
            BMW e30 316i->320i->325i prjkt.
            • kukkonen
              • May 2007
              • 8
              • Lumijoki
              #1536
              Näköjään onnistuu ku kattelin realoem:stä jne. Tosin tartteeko tohon siltiki ulkosen pumpun, vai voiko tohon siirtopumpun tilalle vaihtaa painepumpun? Jos joltain löytyy koko tuo pumppu hässäkkä missä pumppu ja anturi jotka tulee kiinni tolleen "pyöräyttämällä" nii voi tyrkyttää yv:llä.
              • JaHu85
                • Dec 2005
                • 606
                • vaasa
                #1537
                jos muistan oikein niin tuo oli joku induktio anturi tai jotain..
                Liittyi jotenkin suuttimiin, ainakin mun entisessä E30 meni seokset rikkaalle kun anturi ei ollut käytössä.
                E30 318i M43 -88
                • Kytölä
                  • 668
                  • Lohja
                  #1538
                  Pystyykö tällä osanumeron 41511922737 korjaussetille ehjäämään saranan, josta on katkennut tappi? Kohta hitsaan saatanan lenkkuavat ovet umpeen ja kuljen kattoluukusta.
                  '88 325i cabrio
                  '90 318is
                  • Mikko_Lilli
                    • Mar 2009
                    • 959
                    • seinäjoki
                    #1539
                    kuinkahan kova homma on vaihtaa bensapumppu 320i:hin? ja jos jollakin löytyy kyseiseen autoon pumppu niin saa tarjota ku vanha on tullut tiensä päähän privaa mieluusti jos löytyy pumppu.
                    E34 M50 Turbo Drifteri
                    MB Sprinter 313CDI vetojuhta
                    ex:e39 525TDS, e91 320D, e39 535iA, e36 320i, e36 318i, e36 316i, e46 328i, e36 316i, e39 523i, e36 320i, e36 316i, e34 518i, e39 530D, e34 525TDS, e34 530iA, e30 316i, e39 520i, e34 525iA e34 520i, e34 518i, e34 525tds, e34 525TdA, e30 320i, e34 520i ,e34 520i, e30 318i, e28 518, e34 525iA, e30 320i, e30 316i, e36 316i, e34 520i
                    • --nismo200sx--
                      • 171
                      • Lohja
                      #1540
                      vanha löytyy siitä takapenkin alla olevan luukun alta,eli tankin sisästä.
                      eipä se kummonen oo vaihtaa,vanha pois ja uusi tilalle.
                      -e30 325tic track
                      • e30 Touring*
                        • Dec 2009
                        • 1
                        • Tarvasjoki
                        #1541
                        mite ihmiset on sijottanu keskiäänii etupäähä? ite pähkäilly ja ei oo oikee keksiny mitää hyvää ratkasuu
                        • Haju69
                          Administrator
                          • 16544
                          • Leppävirta
                          #1542
                          On nuo motronicit ja jetronicit täysin hakusessa..
                          Semmonen pikkunäppärä kymysys. Kumpikos se on tuossa Cabissani? Auto on -91
                          Ja mistä nämä erottaa? Onko ne vaihtunut missä vuosimallissa?
                          Edit: Niin M20B20 on sitten kyseessä
                          LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                          E32 Diamantschwarz 750iL '94
                          E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                          • ka00z
                            • 1805
                            • Varsinais-Suomi
                            #1543
                            Autodatan mukaan motronic 1.1 / 1.3.
                            En tuosta m20-motista tiedä, mutta m40-mottien mukana tuli nelipyttysiin ainakin motronci 1.3.
                            W124 voll, markalla pidemmälle
                            • -Jarno-
                              • 1140
                              • Salo
                              #1544
                              Motroniceissa 1.0 = 2-rivinen liitin ja 1.1/1.3 = 3-rivinen liitin hanskalootassa.
                              Helpoiten noi erottaa koneen etupäästä, uudemmassa on hammaspyörä koneen etupäässä, kun taas vanhemmassa on pelkästään se värinälimppu ilman hammastuksia.
                              • Petoppin
                                • Mar 2010
                                • 3
                                Miten on mahtuuko 14" peltivanne 325 cabrion alle?
                                Ois kiirus..
