E30 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Coooper
    • 1623
    • Lahti
    Samaan sarjaan että mistä alkaa tutkimaan kun apparin puolen sisävalo ei pala. Ei tuu virtaa, mistä johdot menee ja mihin.
    E61 525DA - 09
    EX: E90 325IA -06
    EX: E46 328i 4d -00
    Ex: E30 318i 2d -89
    ~M20 STROKER CLUB LAHTI~
    • duuk
      • 10494
      • Saaressa
      Originally posted by ///Make View Post
      Tuo viimeinen numero (181/9) käsittääkseni tarkoittaa sävyä.
      Mitäs varten Peltonen kyselet? Meinaatko ostaa itse maalia?
      Saanen olla erimieltä..
      Minun molempien autojen väritarrassa lukee tuo 181/9 ja ovat kyllä sävyltään melko erillaiset.. E30 vaalea ennemmin harmahtava, kuin sitten taas M5 selvästi tummempi..
      Onhan tietty mahdollista että toinen noista olis kokonaan ylimaalattu, mutta siihen en oiken jaksa uskoa!:think
      duke's garage:
      Suzuki R50
      E39 ///M5 2000 & E46 /// M3 2003 & E36 323ti 1999
      S38 S54 S62
      instagram: _duuk
      • jumbo
        • Jun 2005
        • 6602
        • Lappeenranta
        Originally posted by Vilikki View Post
        suosiolla hae uudet jouset sekä kengät sinne, sitten varaat jotain ruosteenirroitusainetta että saat sen säädön pelaamaan sieltä rummun sisästä. Purat kaikki osiksi ja herkistelet ne kunnolla, se säätö säädetään jarrurummussa olevasta pultinreijästä/säätöreijästä meisselillä pyörittämällä.
        Edellinen omistaja kertoi ostettaessa että on vaihdettu uudet kengät ym. hilpeet sinne kun käsijarru ei pelittäny kunnolla(näin muistelisin):think Eli säätö tapahtuu samalla tutulla tavalla "hammasratasta" pyörittämällä
        M550d
        • KuuKi
          • 1055
          • Lahti
          Muistelisin (voin olla pahsti metsässä), että katkaisija a-pilarissa ja maadoittavaa tyyppiä. johto menis siitä a-pilarista kajarin takaa johtosarjaan ja valolle menee b-pilarista helman johtosarjaan.. mittailua vaan..
          Voin yrittää kaivaa kytkentäkaaviota, jos se auttais?
          KuukiFix palvelee...
          NYT: A1 8X, T3, 190e
          EX: S5 8T coupe, S4 B5 avant, S3 8L, E46 330dA Touring, E36 318tds Compact airride, E36 325i coupe, E36 320iA coupe, E30 320i & 316
          • metake
            • Sep 2008
            • 331
            • Janakkala
            Originally posted by Wog View Post
            Hei, tietääkö joku mistä saisin IX sivuhelmat ?
            Mulla on: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=160239
              • 16385
              Originally posted by wsq´_ View Post
              Paljokohan mahtaa vakiona olla 320i -87 pyöränkaaresta --> pyörän navan keskelle mitat?
              Etu 390 ja taka 370, tai siis Nukelta joskus saadun tiedon mukaan samanl. -85 autossa ja pre-faceliftejähän tuo -87 myös on.
              • Mikko_Lilli
                • Mar 2009
                • 958
                • seinäjoki
                kertokaahan joku mikä mun etuvaloja vaivaa kun ne menee päälle kun laittaa virrat päälle, mutta takavalot ei, kun eihän niitten pitäisi mennäkkään muutakun katkaisijasta ja parkkeja ei saa päälle muutakun sammuttamalla auton:think
                E34 M50 Turbo Drifteri
                MB Sprinter 313CDI vetojuhta
                ex:e39 525TDS, e91 320D, e39 535iA, e36 320i, e36 318i, e36 316i, e46 328i, e36 316i, e39 523i, e36 320i, e36 316i, e34 518i, e39 530D, e34 525TDS, e34 530iA, e30 316i, e39 520i, e34 525iA e34 520i, e34 518i, e34 525tds, e34 525TdA, e30 320i, e34 520i ,e34 520i, e30 318i, e28 518, e34 525iA, e30 320i, e30 316i, e36 316i, e34 520i
                • Coooper
                  • 1623
                  • Lahti
                  Noi sähköt on nii hanurista, ei oo koskaa kiinnostanu perehtyy yhtää niihi ni ei noi kytkentä kaaviotkaa oikee aukee. Muistaakseni viime syksynä tai kesänä katoin että ei menis b-pilaria pitkin mitää johtoja. Mutta täytyy sitä taas tutkia kun auton saa siirrettyä tuolta seisonnasta pois.
                  E61 525DA - 09
                  EX: E90 325IA -06
                  EX: E46 328i 4d -00
                  Ex: E30 318i 2d -89
                  • Nuke
                    • Aug 2008
                    • 1266
                    • Janakkala
                    Vahvistan.
                    Nykyään onkin 320 ja 320...
                    E36 325i -92 Coupe wnb. Gr-F
                    • jkan
                      • Dec 2007
                      • 320
                      • uusikaupunki
                      minkä kokoiset on 316i (m40b16) vakio suuttimet? :think
                      Vikakoodien lukua,Lasien tummennukset, Pienet teippaustyöt, Kolhujen korjauksia PDR tekniikalla sekä pieniä remontti/huoltotöitä. Puh:0408355900
                      • ///Make
                        • May 2007
                        • 4687
                        • Lahti
                        Saat olla eri mieltä.
                        Tuo oli vain muistin kätköissä pyörinyt mutu... Mitäs se viimeinen numero sitten tarkoittaa? Joku tietäjä kertokoon faktaa.
                        Z3 3,0 Coupe -98
                        E30 325E 4D -85
                        Originally posted by TNT
                        Kyllähän se nyt on vain ja ainoastaan kädettömyyttä jos ei osaa ajaa E30 linkussa talvella
                        • peltone
                          • 8091
                          • Willähde
                          Iteltä toi 9 löyty kans siitä koodin perästä..
                          E30 316 -87
                          E91 325i -06
                          E61 530d -06
                          F10 520d -14
                          • RiZ3*
                            • 353
                            Ei searchillä oikeen löytyny vastausta ni kysytään täällä.
                            Eli m20b25 stroukattu 2,7l ei käynnisty, kipinää tulee ja bensaa myös mutta ei vain käynnisty. Uudet tulpatki on ja kipinä näyttää hyvältä. Tulpat tosin kastuvat ja ei vaan lähe käymään :S missä vika ?
                            Ajoitus tsekattu ja kohdallaan.
                            Koneessa oli kampuran asentotunnistin rikki, minkä nyt vaihdoin, eli sekin kunnossa, laatikon liittimetkin on oikein päin (kokeiltu). Eli mikä mättää?!
                            The will to do - the soul to dare
                            E93 M3
                            • Jasu
                              • Dec 2002
                              • 2110
                              • Tampere / Isojoki
                              Lupaako edes?
                              Volvo S80 V8
                              Mercedes C250d
                              M: Ishihara-Johnson crank scraper M20B25
                              • RiZ3*
                                • 353
                                Joo, kyllä se lupailee
                                E93 M3
