E30 Kysymyksiä ja vastauksia
  • tobezki
    • Jan 2010
    • 98
    • Rauma
    Osaattekos sanoa, että onko koneeni muuten vaan väljä, vai voiko oikeasti jossain olla vikaa, koska kierrokset ei yli 5000rpm mene ja huiput gepsiin 160km/h ja siihen tysssää... Ja tuntuis ihan, ettei ota edes rajottimelle asti kierroksia kytkin pohjassakaan...
    Ja konehan on M40B18
    E30 Touring M50B25+ZF
    E114 1600-2 1969
    Colorado 5.3 ZQ8
    K1500 5.7 4WD
    • ChilileipÄ
      • Mar 2007
      • 2013
      • jyväskylä
      tarkastele vaikka nokka-akselin kunto näin aluksi noissa m40 koneissa tapana kulua se nokka aikalailla...
      F11 530D M-Sport ’11
      E39 525iA touring M-Sport '02
      ex. E30 3xx?? karminrot 320i (2,5l) '88 ,E30 2D '89, E30 touring '89
      • Daa Daa
        • 910
        Ja multa löytyy ylimääräinen m40b18 tekniikka, 190tkm ajettu... Jos on vanha tullut tiensä päähän..
        • ka00z
          • 1805
          • Varsinais-Suomi
          Nokkahan siellä on varmaankin kulunut, varmaan pitää sopivaa säksätystä myös käynnissä ollessaan? M40 on siitä hyvä tekniikka, että se on aliarvostettu ja noita tekniikoita saa suhteellisen edullisesti hankittua.
          W124 voll, markalla pidemmälle
          • tobezki
            • Jan 2010
            • 98
            • Rauma
            Pitää kyllä kamalaa säksätystä. Jos tekniikan kokonaan vaihdan ni tulee kyllä varmaa m42b18 tilalle. Tarvii kattella jos pelkän kannen sais jostain halvalla näin aluksi tuohon vanhaan tekniikkaan.
            E114 1600-2 1969
            Colorado 5.3 ZQ8
            K1500 5.7 4WD
            • ka00z
              • 1805
              • Varsinais-Suomi
              Ostoilmoitus foorumille tai Saksan ebay auki. Siellä näyttää olevan muutama kansi tälläkin hetkellä myytävänä. Tai samantien koko kone, mutta silloin rahtien kanssa en oikein tiedä, kannattaako mitään m40 mosaa kuljettaa.
              • M.Kytölä
                • Jun 2008
                • 225
                • Lehtimäki/Seinäjoki
                mites perhana nuo 2d:n takasivuikkunan "kehykset" saa takasin kiinni?? Onko siinä mitään hyvää konstia muutaku vaa yrittää survoo niitä?
                e30 318i -> 320i tic -> 325tic -> 335tic
                e34 535i & e30 316i (varaosa autot)
                e21 315i
                e36 318is -94
                / e39 540iA -97 / e32 735i -87 / e34 525i
                  • 16503
                  Takasin kiinni ? Miten ne on irroitettu eli ovatko vielä suorat jne ?
                  Asiaan eli niitä ei saa kiinni sen jälkeen kun lasit on paikallaan eli ensin kehykset kiinni tiivisteeseen ja sitten paketti kiinni koriin.
                  • M.Kytölä
                    • Jun 2008
                    • 225
                    Tuli vaihettua parempi kuntosiin, maalattua ja tummennettua lasit samalla.. joo no varmaan pitää ottaa irti, ku tuntukin vähä mahdottomalta laittaa nuo lasien ollessa kiinni...
                    e21 315i
                    e36 318is -94
                    • M.Kytölä
                      • Jun 2008
                      • 225
                      Ja vielä noista etu ja takaikkunan kiiloista, ne varmaan vasta viimeisenä kiinni?
                      e21 315i
                      e36 318is -94
                      • M.Kytölä
                        • Jun 2008
                        • 225
                        Olisko kellään tarkkaa tietoa lämmityslaitteen sähköistä? noissa varmaa samat sähköt mutta 318:n ja -84 olisi kyseessä.. Ongelmana tosiaan vaan nuo johtojen vedot, mitä kaikkea ja mistä pitäisi vetää johdot tuolle puhaltimelle, että ei kellää tai mistää mitää sähkökaaviota? Tai jos joku muukin on tapellut noitten kanssa niin eiku auttamaan!
                        Kai joku on perehtyny paremmi tuoho lämppäriin/ sen moottoriin ?
                        e21 315i
                        e36 318is -94
                        • JJT
                          • 6694
                          Siitä katselemaan.
                          Myyn:
                          M10/20/52 E30-E36 osia
                          • Madfexx
                            • Jun 2005
                            • 3646
                            • Lempäälä
                            Helmojen alkuperäinen väri?
                            Ovatkos nuo E30:n helmat olleet alunperin missä värissä? Itselläni on maalattu kaikki korinväriin, mutta kuuluukos tuo etuhelman alakaistale ja sivuhelmojen alaosa olla alunperin musta?
                            Harraste: TYE e28 518i 11/84 Alpinweiß 146, e28 520i 10/84 Platanengruen, e85 Z4 3.0si Nachtblau metallic
                            Käyttis: e61 530xd 11/07, Volvo V70 1,6d -11
                            • jumbo
                              • Jun 2005
                              • 6603
                              • Lappeenranta
                              Ilmeisestikkin mustat:think Olisikohan helmoihin paras ihan maali vai joku kiveniskumassa?
                              M550d
                              • Madfexx
                                • Jun 2005
                                • 3646
                                • Lempäälä
                                Itse ajattelin vetää kiveniskumassan ja mustan maalin päälle.
