E30 Kysymyksiä ja vastauksia
  • KuuKi
    • 1062
    • Lahti
    #3241
    Originally posted by jmp2002 View Post
    m20b25 jakopään ylä ja alamerkin kohat?? eikös yläpää ollut kello 1 ni kohalla, mut miten alapää?
    Originally posted by -Jarno- View Post
    Toi alapään merkki näkyy paremmin, kun ottaa kuvassa näkyvän ison pyörän pois. Sehän on kuudella pultilla kampiakselin päässä kiinni.
    Siellä on siis kampiakselissa ura (raita) minkä pitää olla V:n muotoisesn hahlon kohdalla yläpään nokan (missä ainoo lovettu hammas n.klo 1 kohdalla kannessa olevan raidan kohdalla) merkin ollessa kohdallaan.
    Helkkarin helppo toi m20:n jakopää, meni 2h kaikkineen viime lauantaina vaihtaa nokan stefa, mikä on nokkapyörän takana.
    Originally posted by EGoman View Post
    oisko nuo sokat pettäny ja tippunut pois
    Kannattaa samalla uusia nuo kaikki prikat ja pikkuosat. jäykentää keppiä samalla mukavasti. Vai olikos tuo m20 koneesta?
    Noi sokat, osat 13 ja 17, tai ainakin osa 17 on paikallaan. Osat 14, 18, 19 ja 20 kin ovat paikallaan. Eihän ton tangon irti pitäis lähteä laatikon sisältä. Luulenpa että ao. kuvan sokka nro. 3 on lähtenyt irti, koska tossa aiemmassa kuvassa on kiinni ao. kuvan osa nro. 1.
    KuukiFix palvelee...
    NYT: E90 LCI 330d
    EX BMW:tE82 123d, E46 330dA Touring, E36 318tds Compact airride, E36 325i coupe, E36 320iA coupe, E30 320i & 316
    • MMF
      • Sep 2007
      • 461
      • Sipoo
      #3242
      Pari nopeeta kysymystä -90 320i toukasta:
      Käykö 325i suuttimet 320i?
      Mikä piuha lähtee venakopan keskivaiheilta imusarjan päältä ja mihin sen pitäisi päätyä? Varmaan joku alipainepiuha, multa puuttuu toi kokonaan. Mihinkäs sen puuttuminen vaikuttaa?
      Tänks!
      E70 X5 3.0D -07
      W124 200d
      Hiace 4wd
      EX: E36 328 M Touring -95, E30 320i touring, 530da M-Sport -03, 523i Touring -98, E60 530d M-Sport -06, E83 X3 3.0d
      • pablo
        • Dec 2005
        • 732
        Originally posted by Rocla View Post
        Mikäs kaavio sulla on käytössä? Omassani ainakin lukee selkeästi, että kierroslukutieto lähetee ecun navasta 6 ja menee mustana johtona c101 napaan 9.
        Toi E30 FAQ osiosta löytyvä kaavio joita on vuosimalleittain.
        • Rocla
          • 7692
          #3244
          Selaa alemmas, kyllä ne siellä lukee.
          Olli.
          • -Jarno-
            • 1140
            • Salo
            #3245
            Laitetaanpa vielä siitäkin kuva
            • pablo
              • Dec 2005
              • 732
              Joo kyllä olen selannu aika hyvin ton kaavion. Kyllä se liitin löytyy sieltä lopusta ja pinnien numerotkin, mut johtojen merkityksiä ei ole muussa ku diagnostiikka pistokkeessa.
              Vähä "isotöistä" etsiä mahdollisia pistokkeen (C101)läpi meneviä johtoja, värien ja mihin ne liittyy perusteella:think Vai onko mulla menny jotain tosta etsintä hommasta ohi
              • jasmikki
                • Aug 2010
                • 8
                • espoo
                #3247
                Ettei olisi tämän kuvan osa 10? ja osa 21 jumittaisi ettei saa enään tungettua sisään? Onkohan mahdollista jotenkin painaa osaa 21 kasaan ja näin saada vipu takaisin sisään? Kaikki tämä laatikon sisällä ja melko teoreettisesti kuvista kateltua tämäkin.
                • KuuKi
                  • 1062
                  • Lahti
                  #3248
                  No sama osa, eri aski kun ei tosta aiemmasta kuvasta oikeen tiennyt sanoa, mistä laatikosta se on.
                  Mutta asiaan: Eikös noi lukitustapit ole kiinni laatikon kyljessä? siis ulkopuolella hattu, sit on jousi ja lukitustappi.
                  NYT: E90 LCI 330d
                  • petrolhead
                    • 13793
                    • Hyvinkää
                    #3249
                    Tuotanoinniin , nyt kun tuo Breznevin aikunen kansi atomeina.. .niin eikö tuohon saisi laitatettua samaan konkurssiin seetirenkaat sellaista materiaalia että pärjää lyijyttömällä, ilman lisäaineita?
                    2015 VW Crafter
                    1984 BMW 316
                    2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                      • 16715
                      #3250
                      Eikös buimurit ole olleet jo kauan non-lead malleja ? Vai miten vanha kansi se on ?
                      • petrolhead
                        • 13793
                        • Hyvinkää
                        #3251
                        5/1966 (ämkymppi)
                        On se ainakin kertaalleen aikaisemmin ollut työstettävänä jo tosin.
                        2015 VW Crafter
                        1984 BMW 316
                        • metake
                          • Sep 2008
                          • 331
                          • Janakkala
                          #3252
                          5/1966 (ämkymppi)
                          Aika vanha E30...
                          • petrolhead
                            • 13793
                            • Hyvinkää
                            #3253
                            Originally posted by metake View Post
                            Aika vanha E30...
                            Sylinterinkansi on M10 moottorin ja se on valettu toukokuussa 1966. En keksinyt parempaakaan topikkia jossa esittää kysymystä.
                            Eli , kuten sanoin , Breznevin aikanen.
                            Liittyy sinänsä topikkiin että menee e30:in konehuoneeseen.
                            2015 VW Crafter
                            1984 BMW 316
                            • Taky
                              • Aug 2010
                              • 562
                              • Ola
                              #3254
                              M40 koneen nokanlukitus/hihnan ajoitus
                              Ei liene nokan ajoitus M40 koneessa(kaan) rakettitiedettä, meinaan että tuo nokanlukitustyökalun...
                              ... idea lienee että nokassa oleva neliomäinen kohta on 90 asteen kulmassa (tai toisaalta yla/alakantit kannen suuntaiset) kannen reunoihin katsottuna?
                              Hydraulinostajien/nokan+hihnan vaihtamiseksi siis...
                              1. nokka asetettava tuolla tms kohdalleen,
                              2. kampiakseli lukittava 8 m pultilla vauhtipyörästä
                              3. nokan hinnapyörästä hammastus kohdalleen
                              4. hihnankiristys 2 kg:lla 85 mm etäisyydellä kiristysrullaa vääntävästä avaimesta?
                              5. pari kierrosta käsin + tarkistus
                              ...niin ajoitus on kohdallaan
                              Muuta mitä pitäisi ottaa hinnaa/hokkaa/nostajia vaihtaessa huomioon?
                              Volvo V90 D4 R-Design automaatti 6-7/2018 Volvo Xc40 D3 Business R-Design aut.
                              Mini One 1,6L, Panoramic Sunroof 2001
                              • jasmikki
                                • Aug 2010
                                • 8
                                • espoo
                                #3255
                                Saako näitä vedettyä laatikon ulkopuolelta "ulospäin" siten että jousi puristuisi kasaan ja tangon saisi survaistua paikalleen? :think
