E30 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Belegone
    • Dec 2009
    • 46
    • paimio
    #1816
    semmosta että mahtaako 320 ja 325:ssa takana olla jotain paksuus eroja tukivarsissa ja muissa kun olis tarkotus turbottaa 320 ja nyt on pihassa e30 318i touring jossa on levyt ja abs ja kun siinä on kaikki tukivarret ja muut romut ihan saman kokoisia kun 320 niin ajattelin vaan että mahtaako kelvata katsastuksessa turbo autossa noi 318 jarru systeemit
    • Mikko_Lilli
      • Mar 2009
      • 958
      • seinäjoki
      #1817
      elikkäs on ongelmia saada 320i käyntiin moottori on M20B20. kadottaa mystisesti virrat bensapumpulta sitten kun ottaa plus navan irti akusta ja laittaa sen takasin, niin taas tulee pumpulle virta sitten saattaa taas sammua aivan yhtäkkiä, ja samalla lailla (+napa irti ja takaisin akkuun) taas lähtee käyntiin. mistähän lähtis vikaa etsimään:think
      E34 M50 Turbo Drifteri
      MB Sprinter 313CDI vetojuhta
      ex:e39 525TDS, e91 320D, e39 535iA, e36 320i, e36 318i, e36 316i, e46 328i, e36 316i, e39 523i, e36 320i, e36 316i, e34 518i, e39 530D, e34 525TDS, e34 530iA, e30 316i, e39 520i, e34 525iA e34 520i, e34 518i, e34 525tds, e34 525TdA, e30 320i, e34 520i ,e34 520i, e30 318i, e28 518, e34 525iA, e30 320i, e30 316i, e36 316i, e34 520i
      • Ak--
        • Mar 2009
        • 40
        • Kesälahti
        #1818
        Originally posted by Jasu View Post
        Tarkoitat kenties öljyn tasopinnan anturin paikkaa. On siis yhteydessä öljytilaan.
        Missäs malleissa semmonen anturi sit on?
          • 16652
          #1819
          Vanhempaa mallia näissä: http://bmwfans.info/parts/catalog/12611277240/
          Uudempaa näissä: http://bmwfans.info/parts/catalog/12611722301/
          • petrolhead
            • Feb 2004
            • 13793
            • Hyvinkää
            #1820
            En nyt ole taas aivan varma mutta eikö 320 ja 318 ole rummuilla ja 325 vasta levyillä? Joku oikasee..
            2015 VW Crafter
            1984 BMW 316
            2009 Kawasaki Ninja 250RRR
            • KuuKi
              • 1059
              • Lahti
              #1821
              Näin se taitaa olla, mut mites 318 touring?
              KuukiFix palvelee...
              NYT: E82 123d, V70 D5 AWD
              EX BMW:t E46 330dA Touring, E36 318tds Compact airride, E36 325i coupe, E36 320iA coupe, E30 320i & 316
              • Vilikki
                • 6309
                • Raahe
                #1822
                Toukat kaikki levyillä?
                BMW e36 316i Turbo Compact
                • KuuKi
                  • 1059
                  • Lahti
                  #1823
                  Nii.. näitä kysymysmerkkejä.. Joku viisaampi vois meitä valottaa.
                  • Belegone
                    • Dec 2009
                    • 46
                    • paimio
                    #1824
                    toi 318 touring oli levyillä ja abseilla mut mietin vaan että onhan ne saman kokoset ku 325:ssa,jos joku tietää vaikka 325:sen levyn halkasian tai jotain niin olis hyvä,niin vois vertailla.
                    • ///Make
                      • May 2007
                      • 4693
                      • Lahti
                      #1825
                      Samat noissa on.
                      Z3 3,0 Coupe -98
                      E30 325E 4D -85
                      Originally posted by TNT
                      Kyllähän se nyt on vain ja ainoastaan kädettömyyttä jos ei osaa ajaa E30 linkussa talvella
                      • metake
                        • Sep 2008
                        • 331
                        • Janakkala
                        #1826
                        ABS:t on aina levyillä, en ole ainakaan muihin törmännyt. 320 turbotus pitäis vaatia myös levyjen lisäksi ne ABS:t, tosin en tiedä vaikuttaako vuosimalli.
                        • Belegone
                          • Dec 2009
                          • 46
                          • paimio
                          #1827
                          joo saman kokoset vissiin on kummassaki ja absitkin löytyy,kiitos avusta
                          • Harri G
                            • Jul 2005
                            • 9041
                            • Iisalmi
                            #1828
                            Hyvin yleistä noissa halpis 15" vanteissa, ettei vanteen sisällä ole välttämättä riittävästi tilaa.
                            Joo ne on nää alessiot sun muut mitkä ei meinaa mahtua
                            Mille osalle näytit laikkaa ?
                            Sille raidetangon päälle, muutaman millin nappasin kulmasta pois.
                            E39 ja E91
                              • 16652
                              #1829
                              :think
                              • Jonsku
                                • Sep 2002
                                • 4649
                                • Tuusula
                                #1830
                                Kaikki cabriot ja touringit ovat "isolla alustalla", useimmat ABS:lla.
                                Ensimmäiset cabriot ovat levyillä mutta ilman ABS:ja.. Ilmeisesti myös osa touringeista.
                                ex. 3 x E34 M5 3.8 (Daytonaviolet, Avusblau, Diamantschwarz)
                                ex. E30 V8 M-Tech 2 Cabrio "Kylpyamme"
                                ex. Alpina D10 Touring #33/94
                                ... and many more
