E30 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Joba
    • Sep 2007
    • 556
    sinisen violetti on BMW 4000 Blauviolett
    vaaleen sininen on BMW 5002 Hellblau
    punainen on BMW 353 Hellrot.
    Noilla pitäis pärjätä
    • MikeDry
      • 6166
      Tälläistä vikaa alkanut tulee, auto e30 1990, M20B25 moottorilla. Motronic moottorin ohjaus, katti versio.
      Normi ajossa on alkanut yhtäkkiä käymään huonosti, tuntuu kuin olisi muutama sylinteri pois rytmistä, käy epätaisesti, ei nosta kierroksi kun painaa kaasua.
      Eikä varoita yhtään alkaa käymään huonosti meinaa sammua mutta ei sammu, ennen kuin sammutan sen, sitten vika häviää.
      Saattaa ilmaantua joskus uudelleen.
      Tekee välillä myös sellaista että jos ajaa pinta kaasulla ihan kuin ei tunnistaisi pinta kaasua, tuntuu että olisi tyhjä tila pinta kaasussa, sama mikä vaihde/mitkä kierrokse. Tekee tälläistäkin välillä?
      Tänään päivällä käyn vaihdan uudet tulpat, tarkistan pyöriän/kannen, imm. Mitä muuta kannattaa putsata/tarkistaa?
      • M325i
        • 1529
        • Etelä-pohjanmaa
        Normi ajossa on alkanut yhtäkkiä käymään huonosti, tuntuu kuin olisi muutama sylinteri pois rytmistä, käy epätaisesti, meinaa sammua mutta ei heti, tuntuu että ei tunne kaasua kun painaa poljinta...:think
        Sammuttaa auton laittaa uudelleen käyntiin häviää vika.
        Saattaa ilmaantua joskus uudelleen, tänään päivällä käyn vaihdan uudet tulpat, tarkistan pyöriän/kannen. Mitä muuta kannattaa putsata/tarkistaa?
        Kaasuläpän asentotunnistin,monesti täynnä öljy/vesimössöä+kulunut.
        E30 ja E46 ///M
        • MikeDry
          • 6166
          Eli se täytyy putsata/tarskistaa, mitäs puhdistus tököttiä sinne uskaltaa laittaa.
          Mitäs jos mittaa millaista arvoa pitäisi näyttää että tietää sen olevan rikki
          • duuk
            • 10500
            • Saaressa
            Originally posted by Kapanos View Post
            Ei tullut kyllä mieleen että bmwfansista ihan noin tarkasti löytyy tietoa, kiitos tästä
            Muistaako duuk mitkä oli NC:Een koneen vakio puristukset ja kansipahvin laiton jälkeen?
            Täytyykin alkaa harkitsemaan tuota Cometicciä, tosin 3mm voi olla vähän turhan paksu tuohon omaan koneeseen. Mitkä pinnapultit?
            Niin se nc:n moottori oli nizerin s3 siinähän taitaa puristussuhde olla yli 10..
            Joten silloin laskeskeltiin että tippuivat sinne vajaaseen 8.5:een :think
            Tää nyt on ihan pelkkää mutuilua
            duke's garage:
            Suzuki R50
            E39 ///M5 2000 & E46 /// M3 2003 & E36 323ti 1999
            S38 S54 S62
            instagram: _duuk
            • Jasu
              • Dec 2002
              • 2110
              • Tampere / Isojoki
              Karkeasti laskettuna 80mm porauksella puristukset tippuu 3mm tiivisteellä keskimäärin 0.883.
              Ja 84mm porauksella keskimäärin 0.9775.
              edit. keskiarvo laskettu käyttäen 66mm, 75mm, 76.8mm, 81mm, 82.8mm ja 84mm iskua.
              Volvo S80 V8
              Mercedes C250d
              M: Ishihara-Johnson crank scraper M20B25
              • MikeDry
                • 6166
                Jos ei ollut mitään vikaa oli puhdas/ei ollut kulunut, luulen että toimii niin kuin pitää. Onko muita ehdotuksia
                • -Jarno-
                  • 1140
                  • Salo
                  Tarkista / puhdista / voitele imusarjan alla oleva pyöreä liitin.
                  • Bimmer325i
                    • Feb 2010
                    • 36
                    • Etelä-Karjala
                    E30 325i -90
                    Eli onko kyseisessä autossa vaihdelaatikko sama kuin e30 320 ? tai mites muut E30 onko missään samaa lootaa? Getracin laatikko
                    • Tonton
                      • 9101
                      • Raisio
                      ei ole sama 320:ssä 240 ja 325:ssa 260
                      bmwfans.info auttaa löytämään mallit joista löytyy samat laatikot
                      M-B Vito -22
                      Transit Custom -18
                      Yamaha vx ho cruiser -22
                      [email protected]
                      • MikeDry
                        • 6166
                        Tarkoitatko kaasuläpän asennon tunnistinta vai se mikä on vähän alempana?
                        Siinä taisi olla sellainen pieni pyöreä liitin
                        • ^rabby^
                          • Sep 2006
                          • 993
                          Tarkoitti varmaan sitä kiertämällä avattavaa liitintä josta menee johdot suuttimille. Eli siis se alempi.
                          • Jasu
                            • Dec 2002
                            • 2110
                            • Tampere / Isojoki
                            -Jarno- melko varmasti tarkoitti sitä suutinten liitintä. Eli juurikin se pyöreä.
                            Volvo S80 V8
                            Mercedes C250d
                            • MikeDry
                              • 6166
                              Kiitos, otan sen auki ja putsaan/tarkistan
                              • metake
                                • Sep 2008
                                • 331
                                • Janakkala
                                Kaasuläpän asentoanturi ei tuohon vaikuta muutenkaan, koska se tunnistaa vain tyhjäkäynti- ja täyskaasuasennot.
                                Vahvasti tuntuu ilmamäärämittari vialta, tai huono kontakti ilmamäärämittarin pistokkeessa.
