E30 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Tonton
    • 9101
    • Raisio
    Originally posted by Kytölä View Post
    Mitä nuo suuntausrapostin arvot kertoo sille joka niistä ymmärtää? Alustassa kaikki uudet osat ja kevyt madallus. Renkaina 215/40/16" eikä tuo nyt omasta mielestä ihan niin hyvin mene kuin ois olettanut :think
    tuolta löytyy omat ja sai ainakin säätäjältä itseltään kehuja
    M-B Vito -22
    Transit Custom -18
    Yamaha vx ho cruiser -22
    [email protected]
    • metake
      • Sep 2008
      • 331
      • Janakkala
      Originally posted by micke_ View Post
      Tulipa sitten asennettua noi D2 coiloverit eteenkin, kattelin jo vakioalustalla että on hieman negatiivista camberia oikealla puolella. Noh, katsoin vaan sitä puolta enkä vertaillut vasempaan puoleen yhtään..
      Nyt kun laskin auton maahan uudella alustalla ja vanteilla ero on valtava, vasemmalla puolella renkaan kuvio on juuri kaaren kohdalla ja vanne tulee jonkunverran yli. Oikealla taas vanteen reuna on kaaren kohdalla ja kuvio on sen pari cm kaaren sisäpuolella.
      Oikealla puolella vanteen ja tolpan välissä on milli tai pari tilaa ja vasemmalla enemmän
      Mistähän tämä voisi johtua, yläpäiden cambersäädöt ovat samassa asennossa molemmilla puolilla. Olka-akseli jotenkin vino, en oikein mitään muuta keksi?
      Siis onko ne camperit eri kulmassa, vai renkaat eri kohdassa lokariin nähden?
      Ei olis mikään ihme että toinen lokari on hieman muotopuoli toiseen verrattuna.
        • 16553
        Takana auraus miinuksella eli haritusta ? Virhe, ei koskaan takana haritusta. Meneekö levottomasti tjs. ?
        • mulletti
          • 2587
          • Jyväskylä - Bra | bar base beach
          Huoh, kerrasta sit rupes perä paukuttaa ja ujeltaa. Paukutus kuulee kun oikeelle kääntää ja painaa kytkimen pohjaan, pokspokspoks, manööverit toistettaessa toiselle puolelle, ei mitään. Eikös tää oo ihan selvä juttu? Käytän kyllä vielä ekspertillä autoa aamusta jokatapauksessa että varmistuu.
          E28 - E30
          HUNAJATA HUNAJATA
          • Kytölä
            • 676
            • Lohja
            Suuremmissa nopeuksissa on vähän levoton. Jos perää korottaa niin pieneneekö samalla haritus? Säädettävää akselia ei ole.
            '88 325i cabrio
            '90 318is
            • Jonsku
              • Sep 2002
              • 4647
              • Tuusula
              Kattele vielä että vetari on kunnossa mutta aika selvää kauraahan tuo on..
              Aurauksen pitäisi kasvaa madallettaessa, oliko sinulla epäkeskopuslia takatukivarsissa tjms jotka mahdollisesti vaikuttaisivat asiaan..?
              ex. 3 x E34 M5 3.8 (Daytonaviolet, Avusblau, Diamantschwarz)
              ex. E30 V8 M-Tech 2 Cabrio "Kylpyamme"
              ex. Alpina D10 Touring #33/94
              ... and many more
              • [Riku]
                • 499
                • Pirkkala
                Jos joku tietää, niin voisiko kertoa tarkan mallin kaasuläpänasentoanturille joka sopii m20b25 kaasuläppään, ja toimii megan kanssa. Kuulemma joistakin E36 löytyy täysin sopiva, ja ehkä jostakin volvosta, mutta volvon anturin kanssa joutuu kai vähän sovittamaan.
                • Jasu
                  • Dec 2002
                  • 2110
                  • Tampere / Isojoki
                  Ainakin 850 Volvosta löytyy tämä (Bosch 0 280 122 001) jota aika yleisesti käytetään. Ei sovi suoraan, mutta helppo se on sinne sovittaa (reikäväli keskeltä keskelle 55mm). Muistaakseni kyllä myöskään M50:n anturi ei ole Plug-in mallia.
                  Volvo S80 V8
                  Mercedes C250d
                  M: Ishihara-Johnson crank scraper M20B25
                  • peltone
                    • 8094
                    • Willähde
                    Mites toi puristuspainemittaus meni? M50:iin joskus pari vuotta sitte tein mutta hatarat muistikuvat vaan jäljellä.
                    Tulpat irti ja mittari kiinni tulpankoloo ja starttaus?
                    Mitäs arvoja sieltä pitäs tulla sitte? M40b16.
                    E30 316 -87
                    E91 325i -06
                    E61 530d -06
                    F10 520d -14
                    • Rocla
                      • 7692
                      Kaasuläpän pitäisi olla auki, kun startataan.
                      Selkeästi yli 10bar saisi olla tulos joka sylinterissä.
                      Olli.
                      • peltone
                        • 8094
                        • Willähde
                        Nyt täytyy tyhmän kysyä että mites toi tehdää? Meinasin tuossa jo ostaa toisen e30:in mutta taidampa harjotella.
                        E30 316 -87
                        E91 325i -06
                        E61 530d -06
                        F10 520d -14
                        • micke_
                          • Aug 2008
                          • 1156
                          • Lojo
                          Camberit eri kulmassa, tolpan ja vanteen välin ero oli noin 1cm kun vertailin molempia puolia eli jonkun verran vinossa tuo olka-akseli.
                          Onneksi on noi säädettävät yläpäät, sain aika hyvin säädettyä kohilleen. Vasemmalle pitää vaan laittaa hieman lisää negatiivista camberia kun ei säädöt riittäny oikealla että olis suunnilleen samat kulmat
                          E24 ///M635CSI
                          E61 520d LCI
                          Ex: E30 1006hv/1161nm
                          ig: m1ckee_
                          • Expansion
                            • May 2010
                            • 68
                            peltone: En oo varma mite quotataan mutta luulisin että kaikki tulpat vaan irti ja mittari kiinni ja starttaamaan?
                            • peltone
                              • 8094
                              • Willähde
                              Painat tota nappulaa tuolla postauksen perässä alhaalla
                              Mut joo kyllä mä ton tulpat irti muistin mut mikä toi kaasuläppä juttu oli?
                              E30 316 -87
                              E91 325i -06
                              E61 530d -06
                              F10 520d -14
                              • Coooper
                                • 1623
                                • Lahti
                                Meinaaks vaan että kaasupohjassa? Tää tuli itellekki uutena, ei kyl oo koskaan tullu näin tehtyä. :think
                                E61 525DA - 09
                                EX: E90 325IA -06
                                EX: E46 328i 4d -00
                                Ex: E30 318i 2d -89
                                ~M20 STROKER CLUB LAHTI~
