E30 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Perämettä gruising
    • 236
    • Lohja, Virkkala
    Tämmönen kysymys, kun en ainakaan nopeasti haulla löytänyt...
    Mahtaako sopia e30 2d 325 -86 ovet suoraan 316 2d -89 malliin vai onko jotain eroja?
    On olemassa kahdenlaisia turboautoja: Niitä jotka ovat rikki ja niitä jotka ovat menossa rikki!!!
    Yhdistettyä BMW ja Audi projektia:
    http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=199611
    Ikuisuusprojekti VW turbo kupla 2.1 tic -72
    http://kuts1.kuvat.fi/kuvat/Autokans.../Tompan+Kupla/
    • JaHu85
      • Dec 2005
      • 606
      • vaasa
      pitäis sopia
      E30 318i M43 -88
      • ka00z
        • 1805
        • Varsinais-Suomi
        Originally posted by greivi View Post
        E30 mittarist vähän elelee omia elämiään. Nopeusmittari näyttää +10km/h (johtuu varmaan renkaista) sitte lämpömittari on yleensä ajossa keskellä ja liikahtaa aina välillä yhden pykälän oikealle sitten kun kopauttaa sormellaniin menee taas keskelle. No tuli jouduttua autojonoon odottelemaan sellanen 5-10min metri metriltä liikuskelua. Lämpmittarin mukaan lämmöt nousi yhden pykälän ja aattelin että ihan normaalia. Mutta sitte ajossa (n. 100km/h) viisari ei pompannutkaan keskikohtaan vaan kävi aas pykälää ylempänä/alempana vähän väliä. Pysäytin ja kävin koittamassa vesiletkuja. Ylävesiletku oli ihan normaali ei liian kuuma. Sitten ajelin taas hetken ja kopautin kunnolla mittaria niin se heitti viisarin ihan keskelle niinkuin kuuluukin. ja nesteet katoin tuossa aamulla niin on justiinsa eikä melkeen. Sitten kun yleensä aamulla lähtee ajelemaan niin se viisari hypähtää yhtäkkiä eikä tasaisesti lämpöjen noustessa. Aattelin ton tilalle laittaa uuden mittarin niin onko tietoa millainen anturi tuossa on että voi varmaankin ottaa vakio vedenlämpömittarin pois ja laittaa tarvikkeen tilalle ? vai olisko sitten anturissa vikaa ?
        Sitten vähän kytkin onkelmaa. Remppa tiedos ku on ajanu hetken aikaa ja päästää tyhjäkäynnillä kytkimen niin kuuluu selvä ääni mutta en osaa sanoa millainen. Sellainen pieni kalkatus. Voiko semmoinen johtua kytkimestä että kun vaikka vitosella on kiihdyttäny ja päästää kaasua niin tietyssä kohassa kun on vähän kaasua ja auto rullaa vähän omillaan niin kuuluu sellainen ujeltava ääni ?
        Samanlaista ongelmaa, mutta tuon lisäksi väsähtänyt on myös bensamittari. Heilahtelee +10 ja -10 litraa todellisesta aika armottomasti, täytyy tripillä seurata kuinka paljon kehtaa ajella
        Voit aloittaa niiden patterien vaihdosta sinne mittarin taakse, ajattelin sen itsekin ottaa jossakin vaiheessa projektiksi. Lisää infoa löytyy hakemalla esim. e30 mittariston purku. Oikeasti noista häiritsee vain tuo nopeusmittari, kun se näyttää niin paljon liikaa (lähes aina vähintään tuon 10km/h).
        W124 voll, markalla pidemmälle
        • jannmann
          • 5856
          • Joccis City
          Nopeusmittaria pystyy kaliproimaan, mikäli mittariston valmistaja on motometer. Toki myös VDO:n mittaristoon pystyy laittamaan motometerin nopausmittarin ja kaliproida sen. Kaliprointi tapahtuu ihan nopeusmittarissa olevasta potentiometristä. Mites paljon poikien renkaat on alikoossa ?
          Lämpömitarin ja bensamittarin pätkiminen saattaa johtua huonosta kontaktista mittariston piirilevyyn. Molemmat mittarin on kiinni piirilevyssä mutterilla. Mittari purkuun, mutterit auki ja puhdistaa hapettumista bensa/lämpö mittarin kaikki kontaktipinnat. Pitäisi auttaa. (Ei tarttis viritellä mitään typerää tarvike mittaria siihen.)
          Aprilia RSV4
          • Coooper
            • 1623
            • Lahti
            Auttaako tämä myös siihen kun välillä häviää nopeus/kulutus/matka mittarit ja usein mittaristoa naputtamalla palaa takaisin.
            E61 525DA - 09
            EX: E90 325IA -06
            EX: E46 328i 4d -00
            Ex: E30 318i 2d -89
            ~M20 STROKER CLUB LAHTI~
            • petra
              • Jan 2009
              • 1339
              Omassa autossa bensamittari näyttää lähes jatkuvasti täyttä. Joskus saattaa kävästä siinä oikeassa kohassa, mutta melkein aina kun on alle 30 litraa tankissa, näyttää mittari täyttä tankkia. Bensavalo sentäs toimii, tankki näyttää täyttä mutta valo palaa.
              Joku vois tyhmälle kertoa missä ne piirilevyt on, ni voisin minäki kokeilla
              ”Minä en tule ikinä ostamaan yhtäkään 5-sarjalaista.”
              i4 M50
              F11 M550d -13
              F11 525d -11
              E93 325iA -07
              E46 320iA touring -03
              E36 318iS -92
              E30 318iS -90
              E30 318i -85
              E30 316i bavaria -90 <3
              • crockett
                • Aug 2002
                • 1294
                • Ilomantsi
                Siellähän ne mittariston sisässä, bensamittari kiinni yhdellä mutterilla.
                *e30 cabriolet*
                *Hailuksi*
                *ex e30 325i m50*
                *ex e30 5/88 pics*
                Ostan e30 osaa
                Myytävänä e30 osaa
                • ka00z
                  • 1805
                  • Varsinais-Suomi
                  Täällä suunnalla on ainakin ihan vakiokoko kesät talvet. Siis uudet kesänakit vakiokoossa, ja hakkapeliitat vakiokoossa, molemmat 14". Olikos se nyt 175/70/14. Kerroppa tarkemmin sen potentiometrin sijainti, minulla ainakin tuossa 07/90 on Motometer mittariston valmistaja.
                  Ja jos tuosta vakiokoosta nyt tulee marinaa ja murinaa, niin ainakin rekisteriotteessa on tuo vakiokokona. Jätkät varmaan nauraa niillä 19" bling blingeillä minut ihan ojaan, mutta tuo 14"-15" on aika hyvä kompromissi Suomen urateillä. Ei vetele
                  • Skarpa
                    • Oct 2007
                    • 3424
                    • Kotka
                    Mikähän on tämän näköisen liittimen funktio kojelaudan alla?
                    Liitin löytyy kojelaudan alta kuskin puolelta. Lieneekö ABS:n ohjainyksikön liitin? Eikös se ainakin ole kuskin jalkatilassa?
                    EDIT: tarkoitan siis tuota suurta, moniosaista moninapaliitintä.
                    BMW E30 - Hitsaamisen iloa
                    E30 Armo "330i"
                      • 16562
                      Ot: milloin tuli e30 lattiamattoon kuvassa näkyvä kytkinjalan kohdalla oleva vahvike tjs. -86 purkuautossa ei sitä vielä ole. Facelift ?
                      • Skarpa
                        • Oct 2007
                        • 3424
                        • Kotka
                        Tää auto on prefacelift -87. Muistelisin, että mun kasikutosestakin löytyy vahvike, mut voin vilkasta myöhemmin.
                        E30 Armo "330i"
                        • T3
                          • 8530
                          • Karhe
                          Motometerin valmistamassa E30:n nopeusmittarissa on säätö mittarin kalibrointia varten. Katso kuva.
                          Ko. ruuvia kääntämällä viisarin liikkeen mukaisesti, saadaan näyttö oikeaksi. Eli Suomeksi. Jos mittarisi näyttää em. tavalla liikaa, niin käännät ruuvia samaan suuntaan, eli myötäpäivään. Ruuvia ei sitten tarvitse pyörittää kierroskaupalla, vaan ihan pikkuriikkinen napsaus riitti itselläni ja nyt mittari näyttää tasan 100km/h, kun nopeusnäyttötaulu kertoo nopeudeksi 100km/h. Tarkemman säädön saisi tietenkin aikaan navigaattorin avulla, mutta mittarin säädön periaate olikin se tärkein asia.
                          Kuvassa Motometerin mittari, jossa tuo pikkuinen säädettävä vastus (punaisella ympyröity). Nuoli osoittaa tuon pienen loven mihin sopii pikkuinen ruuvari.
                          Jos laitat alle sen otteesta löytyvän paremman rengaskoon, eli 195-65-14, niin mittarisi näyttää tarkemmin.
                          • jouni.325
                            • Mar 2007
                            • 2860
                            Onko tietoa minkä kokoinen tuo kardaanin laipan mutteri on? tietää hakea lainaks
                            Täällä löytyy kiilloitus harrastukseni http://www.aijaa.com/folders.php?act=subfolder&i=28873
                            Autokerhon Facebook sivu tykkää tökkää jaa
                            https://www.facebook.com/xtremecustomcars/
                            Myös projekti kertomus fasessa
                            • Jasu
                              • Dec 2002
                              • 2110
                              • Tampere / Isojoki
                              30mm on koko, hylsyn ulkohalkaisija saa olla max. 39mm.
                              Volvo S80 V8
                              Mercedes C250d
                              M: Ishihara-Johnson crank scraper M20B25
                              • JJT
                                • 6694
                                -85 325i kopassa oli ainakin tuo ja matto veluuria, tosin onhan lattiamatto voitu vaihtaa myöhemmin, mutta '86vm 316 ei ollut tuota ja oli muutenkin erilainen matto, vähän karkeampaa tekoa.
                                Myyn:
                                M10/20/52 E30-E36 osia
