E30 Kysymyksiä ja vastauksia
  • MikeeH
    • Sep 2008
    • 12
    • Lahti
    Osaiskohan joku kertoa mistä saa etusäleikköön kuuluvan "saksanlippu-merkin"? Joskus olen semmoisen nähnyt netis syövereissä mutta nyt ei tahdo löytyä mistään..
    • peltone
      • 8094
      • Willähde
      Etsi nimellä eurobadge.
      E30 316 -87
      E91 325i -06
      E61 530d -06
      F10 520d -14
        • 16437
        Eurobadge jos vaikka googlaat niin luulen että löydät jotain "kauppoja".
        Mulla ois 2 Mut aion toki laittaa molemmat vielä kiinni kun jaksaa..
        Edit: Hidas
        • Bemarituristi
          • Dec 2010
          • 238
          Osaako kukaan sanoa kuvan perusteella, että onko alkuperäinen korisarja, vai onko jälkiasennettu (mikä), ja/tai värikoodia?
          Olisi tarjolla tollainen, missä keulaa vähän kolhittu, konepelti hieman rytyssä, lokasuoja vaihtokunnossa ym.
          • ///Make
            • May 2007
            • 4692
            • Lahti
            BMW Aerodynamik-sarja kyseessä, ja väri on todennäköisesti 181 Diamantschwarz metallic.
            Z3 3,0 Coupe -98
            E30 325E 4D -85
            Originally posted by TNT
            Kyllähän se nyt on vain ja ainoastaan kädettömyyttä jos ei osaa ajaa E30 linkussa talvella
            • [pmp]
              • 647
              325 Ei puhalla tyhjäkäynnillä kuumaa, mutta sitten jos nostaa kierroksia niin rupee tulemaan. Ajossa puhaltaa kokoajan lämmintä kun on kierroksia.
              Onko järjestelmässä ilmaa, vai onko vesipumppu tiensä päässä? Vai mistä on kyse?
              F31 335dx m-sport
              Ex F10 535d m-sport
              Ex E30 325i
              Ex E36 325td
              Ex E30 320i
              • Slazha
                • Nov 2004
                • 2286
                • Joensuu/Syvyys
                mitenkäs kiertovesipumppu? toimiiko? tai onko sellaista edes?
                E36 318is class II, e30 turpo
                • JJT
                  • 6694
                  Ilmaa tod. näk.
                  Kiertovesipumppua ei alunperin näissä ole, eikä tarvettakaan sellaiselle jos kaikki on kunnossa.
                  Kai lämppärin letkut on oikeinpäin, kannesta tuleva alempaan tumppiin?
                  Myyn:
                  M10/20/52 E30-E36 osia
                  • [pmp]
                    • 647
                    Ilmaa tod. näk.
                    Pitää katsoa noi letkut, jos joku edellinen omistaja on laittanut väärinpäin Pitää koittaa viel kaverin kaa ilmailla, yksinään vähän hankalaa
                    F31 335dx m-sport
                    Ex F10 535d m-sport
                    Ex E30 325i
                    Ex E36 325td
                    Ex E30 320i
                    • Slazha
                      • Nov 2004
                      • 2286
                      • Joensuu/Syvyys
                      Kiertovesipumppua ei alunperin näissä ole?
                      ok arvelin että näissäkin on kun kerran m40 ja m42 moottoreissakin on
                      • JJT
                        • 6694
                        Joo, nelosissa on, ainakin "Suomi"-autoissa
                        Myyn:
                          • 16569
                          Miten niin ?
                          • Pretoriaani
                            • Feb 2009
                            • 3842
                            • Hyvinkää, Finland
                            Huomasin tuossa tänään, että kattoluukku tuntuu olevan jotenkin.. Löysä. Ihan kädellä voi sisäpuolelta nostaa ylöspäin jonkin matkaa. Kattoluukku myös pompsahtaa jonninverran ylöspäin kun lyö oven kiinni. Ominaisuus vai vika ja jos vika, niin vika missä?
                            I don't lose sleep over the opinion of sheep.
                            • [pmp]
                              • 647
                              Miten niin ?
                              No on se 2:staan paljon helpompaa kun toinen istuu autos ja pitää tasasesti kaasua, tarkkailee lämpöjä ja lämpimän ilman puhallusta, kun toinen puristelee letkuja ja laittaa nestettä.
                              F31 335dx m-sport
                              Ex F10 535d m-sport
                              Ex E30 325i
                              Ex E36 325td
                              Ex E30 320i
                                • 16569
                                Eipä ole koskaan m20:ssä letkuja tarvinnut puristella :think
