E30 Kysymyksiä ja vastauksia
  • T3
    • 8530
    • Karhe
    Originally posted by Jasu View Post
    Saattaa kai sitten olla niinkin. Muistelin vain että L-jetissä käytettiin matala ohmisia, kun taas LE-jetissä korkeaohmisia. Ainakin etan suuttimet kun mittasin, niin ne olivat matala ohmiset. B23 suuttimetkin pitäs jossain olla tallessa, kun vain muistais missä.
    edit. Niin siis LE-jetti onkin noissa, eikä L-jet niinkuin muistin. Mut kylhän sää sen Marko jo tiesitkin.
    Mutta ETAhan on Motronicilla
    • Jasu
      • Dec 2002
      • 2110
      • Tampere / Isojoki
      Niinpä näkyy olevan. Mikäs Motronicin malli siinä on? Helkutinmoinen letkuhässäkkä kumminkin, ainakin verrattuna M1.0, M1.1 ja M1.3 malliin.
      Kyllä sitä joka päivä oppii jotain uutta.
      (ja mitkähän helkutin suuttimet siinä sitten on ollut??? Täytyypi tutkia kun pääsee kotia)
      Volvo S80 V8
      Mercedes C250d
      M: Ishihara-Johnson crank scraper M20B25
      • Pretoriaani
        • Feb 2009
        • 3842
        • Hyvinkää, Finland
        Mikä liitin?
        Mikäs tämä tämmöinen liitin mahtaa olla M40B18:ssa? Näkyy roikkuvan tuossa samassa johtonipussa, jossa kulkee myös IMM:n johdot. :think
        I don't lose sleep over the opinion of sheep.
        • JJT
          • 6694
          Eiköhän tuo oo evap-venttiilin johto.
          Myyn:
          M10/20/52 E30-E36 osia
          • Pretoriaani
            • Feb 2009
            • 3842
            • Hyvinkää, Finland
            Ja mikäs tämä evap-venttiili on?
            • Rocla
              • 7692
              Järjestelmä joka imeyttää tankin huohotuskaasuista hiilivedyt talteen aktiivihiileen ja sieltä ne venttiilin kautta vedetään imuilmaan moottorin käydessä.
              Autossasi ei ole evap järjestelmää, joten johto on ylimääräinen, eikä sitä tarvitse kytkeä mihinkään.
              Olli.
              • Pretoriaani
                • Feb 2009
                • 3842
                • Hyvinkää, Finland
                No niin, kiitos. Mä oon sitä kurkkinutkin enkä löytäny mitään paikkaa mihin liittimen laittaa.
                • 525iiäxä
                  • 1855
                  • Lappeenranta, Finland
                  Mitä löytyy m20 vasemmassa kyljessä olevan pulttikiinnitteisen plugin alta, eli sen reiän päällä, missä vanhemmissa on virranjakaja? Onko se kansi vain kansi vai onko sillä joku muu tarkoituskin?
                  Ai miksi, no kävi mielessä jos ahtohommiin laittaisikin scavenge-pumpun ja paluun voisi ehkä virittää kyseiseen paikkaan, joko kantta muokkaamalla tai tekemällä uusi tms.
                  Volvo V70 2.4T -02
                  E30 323i -84 (taas)
                  • T3
                    • 8530
                    • Karhe
                    Siinä alla on ratas, joka korvaa sen jakajan rattaan. Tarkoitus on, että apuakseli pyörittäisi rattaan välityksellä edelleen öljypumppua, vaikkei jakajaa olekaan.
                    • Rocla
                      • 7692
                      Katoppa se vanhanmallin jakaja on samalla kulmaratas öljypumpulle.
                      Elikkäpä sieltä kannen alta löytyy hammasratas ja akseli öljypumpulle, kansi pitää ratasta muistaakseni paikoillakin.
                      Ois kait semmoisesta jakajasta mahdollista joku pumpun jalka modatakin.
                      Olli.
                      • 525iiäxä
                        • 1855
                        Okei, taitaa olla viisaampaa jättää roplaamatta...
                        Volvo V70 2.4T -02
                        E30 323i -84 (taas)
                          • 16503
                          Näin, ja siinä kannessa on öljypumpun käyttöakselin ylempi laakeri.
                          • _racing_
                            • Jun 2007
                            • 296
                            • Inkoo
                            Käsittääkseni L-jetissä käytetään matala ohmisia suuttimia, voin toki olla väärässäkin.
                            Onko kellään tietoa että meneekö ne suuttimet nyt vai ei?
                            • Jasu
                              • Dec 2002
                              • 2110
                              • Tampere / Isojoki
                              Sopii.
                              Volvo S80 V8
                              Mercedes C250d
                              • Inhuman
                                • Mar 2010
                                • 507
                                • Oulu ja Haukipudas
                                Bensamittari on "alimmillaan" vain puolessa välissä(eli puolessa välissä mittaria tankki on tyhjä), nopeus- eikä kulutusmittari toimi, eikä mittariston valot.
                                Oisko patterit tyhjänä vai oikosulkua jossain päin? Luin jostain, että patterit ennemmin vaikuttaa lämpö- ja kierrosmittariin, jotka kuitenkin toimivat oikein.
                                MOI !
