E30 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Pena325
    • Aug 2010
    • 6
    • Varsinais-Suomi
    #3121
    Noniin, kiitoksia nopeista vastauksista! Ei auta muuta kuin jatkaa metsästämistä. Mahtaakohan esim. Oili Jalonen listata kaikkia osiaan nettiin? Pitää soitella sinne huomenissa.
    E30 325i Cabriolet
    • .:Dam:.
      • Feb 2007
      • 178
      #3122
      Ei kaikkia, paikanpäällä kun käy, löytyy kaikkea kivaa. Soittaa toki kannattaa...
      • WOUSERI
        • Aug 2010
        • 4
        #3123
        m-tech 2 ratti
        Moi
        Onko m-tech 2 rattin kiinnityksessä eroa m-tech 1 rattiin. onko vaikea laittaa e30 bemariin kiinni?:think
        • Haju69
          Administrator
          • 16544
          • Leppävirta
          #3124
          Originally posted by WOUSERI View Post
          Moi
          Ei mitään eroa kiinnityksellä Tech2/Tech1 jos vain keskiö on E30 sopiva. Kannattaa tarkastaa jos olet ostamassa että onko oikeanlainen keskiö. Esim. E36 irroitettu ratti ei sovi mitenkään.
          LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
          E32 Diamantschwarz 750iL '94
          E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
          • basso72
            • Dec 2004
            • 1837
            • Ylä-Pinsiö
            #3125
            Originally posted by TommiS View Post
            Eli mistähän tuon tiivisteen voisi metsästää kampiakselin ketjupyörän puoleiseen päätyyn? Kuvista sen verran hyötyä, että pystyy hahmottamaan mikä tiiviste kyseessä. Kiilan (puolikuu) takana ketjupyörän etupuolella kampiakselin ympärillä oleva 3mm paksu tiiviste, jota ei näköjään ETK tunne. Autosalpaan menin ihmettelemään, mutta ei osannu sielläkään sanoa...
            Ei kuitenkaan ole yleismallinkaan tiiviste, kun paikallisesta liikkeestä kyselin eli MITÄ VITTUA??
            Vauhtipyörä kiinni 6:lla pultilla? Tiivisteen koko 22x28x3. Ei saa enää originalteilenä. Et tarvitse tuota välttämättä,mutta pitäisi mittailla tarviiko hihnapyörää mahdollisesti vaihtaa uudempaan.
            Kaikissa meissä asuu pieni M115.
            320i -77
            • Taky
              • Aug 2010
              • 562
              • Ola
              #3126
              Originally posted by ///Make View Post
              Tuo viimeinen numero (181/9) käsittääkseni tarkoittaa sävyä.
              Pitäisikö tuollainen väriplakaatti löytyä -92 mallisesta E30 Cabrioista jostain?
              Vai mistä selville värikoodi, auton papereissa lukee Calupsorot Metallik?
              Volvo V90 D4 R-Design automaatti 6-7/2018 Volvo Xc40 D3 Business R-Design aut.
              Mini One 1,6L, Panoramic Sunroof 2001
              • ka00z
                • 1805
                • Varsinais-Suomi
                #3127
                Eikös se siinä iskaritornissa lue?
                W124 voll, markalla pidemmälle
                • .:Dam:.
                  • Feb 2007
                  • 178
                  #3128
                  Eli mun vastauksista ei ollu rotan perseen vertaa hyötyä Outoa sinänsä et noista mun kaikista lohkoista löytys 8 pulttinen vauhtipyörä, jopa pesusienestä. Hyvä sinänsä kylläkin...
                  • Haju69
                    Administrator
                    • 16544
                    • Leppävirta
                    #3129
                    Pelti auki ja silmäilemään.. Veikkaus että jos cälypsorotti on väri niin ei ainakaan daimöndswartsi kylttiä löydy.. Njähnjäh.
                    • Taky
                      • Aug 2010
                      • 562
                      • Ola
                      #3130
                      Hiihii... tämä oli kesän paras....
                      Koitin iskarin kohdalta kone huoneesta sitä pongata, mutta eipä näy.
                      Ei päällä eikä sivussa, liekkö sitten tippunut aikojan saatossa jonnekin.
                      Verkosta http://www.bmwinfo.com/23230.html antaa sille ...
                      BMW E30 Convertible
                      Calypsorot Metallic 252 1987 - 1993
                      ...tiedoksi, siis 252.
                      Mistäs jos mustassakin on sävyjä tietää jos vaikka punaisessakin olisi?
                      OT:... pitäsikö näistä vastauksista tulla "Instant email notification"-asetuksella mailiin ilmoitus? Ei vaan tule, yksityisviesteistä tulee.
                      • Haju69
                        Administrator
                        • 16544
                        • Leppävirta
                        #3131
                        BMW E30 Convertible
                        Ei kai sitä nyt joka postauksesta viestiä mailiin tule. Toki priva viesteistä tulee. Jos nyt saat sen varustelistan hommattua jostain niin siitä ainakin selviää mikä väri autossasi on alunperin ollut. Jos siis se askarruttaa..?
                          #3132
                          BMW E30 Convertible
                          Tyyppikilvessä on alkup. numerovärikoodi.
                          • Taky
                            • Aug 2010
                            • 562
                            • Ola
                            #3133
                            Kas sillä seisoo 252/3 - kiitos.
                            Millä kynnys/hankauslistat on kynnyskotelon pellissä kiinni, painamallako?
                            • KuuKi
                              • 1065
                              • Lahti
                              #3134
                              Jep. 2-ovisessa viidellä klipsulla kiinni.
                              KuukiFix palvelee...
                              NYT: E90 LCI 330d
                              EX BMW:tE82 123d, E46 330dA Touring, E36 318tds Compact airride, E36 325i coupe, E36 320iA coupe, E30 320i & 316
                              • TJR
                                • 4
                                #3135
                                Terve!
                                Enpä tiedä tuleeko täysin oikeeseen paikkaan, mutta kysymys liittyy tekniikkaan ja e30 korimalliin joten aika lähellä liikutaan!
                                Eli kokemusta e30 korimallista löytyy yhden kovakattoisen ja yhden avon verran, mutta automaatti versiota en ole vielä omistanut. Kysyisin siis neuvoa, että millainen peli on -90 316i mallin automaattiloota? Mitä tulee ottaa huomioon ostettaessa? Ilmoituksen mukaan ajettu hieman alle 200tkm, missä kunnossa nämä ovat yleensä tässä vaiheessa?
                                Oikeestaan kaikki tieto/kokemukset e30 automaatista kiinnostaa!
