E30 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Tonton
    • 9101
    • Raisio
    Originally posted by Dark angel View Post
    En tiedä onko tätä kysytty jo jossain aikaisemmin mutta kysyn kumminki.
    Mitä osia tarvin kun haluan laittaa vuoden -86 316 2d mtech 2 etupuskurin?
    Tietysti sen puskurin, mutta hiekkapelti,sumarit, jotaki listoja,vilkut???
    INSTALLING SET SPOILER FRONT
    Tuotenumero:51-11-2-239-709 <--- mitähän toi pitää sisällä? kaikki tarvittavat mutterit ja pultit puskurin lisäksi?
    Kiitos.
    hiekkapellin sumarit/peitelätkät ja kaikki noi mitä kuvassa näkyy
    (ehkä sisälokasuojat)
    M-B Vito -22
    Transit Custom -18
    Yamaha vx ho cruiser -22
    [email protected]
    • juxo
      • Jan 2010
      • 301
      Onko takajarrupiirissä sama paineensäädin rumpujarrullisissa ja levyjarrullisissa? BMWfanssista kun katoin niin ymmärsin että on, mutta aattelin nyt vielä varmistaa jos pitää vaihtaa niin on sitten valmiina kun rupee ähertämään. Onko 325ix touringin jarrusatuloissa eri kokoinen mäntä kuin ei jäähdytetyille levyille tarkotetuissa satuloissa?
      !Jos jollakin ylimääräinen, HALPA ja vaikkapa "projektikuntoinen" peltipakosarja m20 moottoriin niin voi laittaa privaa!
      G05 X5 45e Msport
      E70 X5 35d
      E36 Compact VR6T
      E60 M5 VR6T
      E92 VR6T Build
      • Skarpa
        • Oct 2007
        • 3410
        • Kotka
        Mulla on ollu parissa 316:ssa edellisen omistajan asentama korvausweber. Molemmissa tapauksissa kaasutin oli asennettu niin päin, että ryyppyvaijeri lähtee kaasuttimesta "väärään suuntaan" eli hanttarin puolelle. Vaijeri on sitten vedetty pitkällä lenkillä kuskin puolelle. Nyt kun näitä on tullut useampi vastaan, niin mietin, että onko tuohon olemasa jokin erityinen syy? Ensimmäinen asia, joka tuli mieleen, on kaksikurkkuisen kaasuttimen kurkut, eli onko sillä käytännön merkitystä, onko ensiökurkku lähempänä moottoria, vai kauempana siitä?
        BMW E30 - Hitsaamisen iloa
        E30 Armo "330i"
        • Rocla
          • 7692
          Siitä tiiä, mutta vanha ohjehan meni, että kohokammio aina eteenpäin.
          Olli.
          • Niksu^^
            • Oct 2008
            • 70
            • Kouvola/Luumäki
            Mikroaaltosisätutka
            Purin tuossa keskikonsolin pois, ja sen alta löytyi sellainen puolensentin paksuinen noin 5x10 cm "mokkula", missä luki mikroaaltosisätutka, ja jotain muita mallimerkintöjä. Tuo palikka ei ollut missään kiinni, roikkui vain johdon varassa siinä. Johto meni mittariston alle, sen tarkemmin en tutkinut minne. Onkohan tuossa joskus ollut joku varashälytin, vai mikäköhän tuon palikan funktio on ollut??? Itselle ei ainakaan muuta tullut mieleen kuin joku varashälyttimen tapainen.
            • -Jarno-
              • 1140
              • Salo
              Luultavasti Defa:n hälyttimestä kotoisin tuo kikkare.
              Sisätutka lähettää erittäin heikkoja radiosignaaleja mikroaaltoalueella, taajuudella 2.45 GHz. Tutka vastaanottaa heijasteet ja vertaa niitä lähetettyihin signaaleihin. Paikallaan olevien esineiden heijastuksiin hälytin ei reagoi, mutta liikkuvat esineet tutkan vastaanotinelementti rekisteröi välittömästi (Doppler -vaikutus). Tutka siis laukaisee hälytyksen välittömästi riittävän suuren massan liikkuessa tutkan säteilykentän sisällä.
                • 16503
                Siltä näyttää että paineensäädin on sama kaikissa ja ainakin männän tiivisteet on sama kaikissa touringeissa ja vain niissä, e30 siis, myös e28 m5 käyttää samoja tiivisteitä : http://bmwfans.info/parts/catalog/34211155716/
                • peltone
                  • 8092
                  • Willähde
                  Onko jotain firmaa mistä kannattais kysyä noita holkkeja? Sais paksummat iskarit käyttöö..
                  E30 316 -87
                  E91 325i -06
                  E61 530d -06
                  F10 520d -14
                  • Rocla
                    • 7692
                    http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=213181
                    Seijjoo Koni ko Bilsteini ja holkkia saa BMW varaosia myyvästä BMW korjaamosta.
                    Olli.
                    • peltone
                      • 8092
                      • Willähde
                      Äiku prkl nii oliki anteeksi Täytyypä kysästä liikkeestä siis.
                      edit: näköjää löyty discohain myyntilistoilta tolla varaosanumerolla. privaa laitettu.
                      edi2: ja jos joku muu niitä joskus tarttee niin "marmorihinta" on 30€/kpl.
                      E30 316 -87
                      E91 325i -06
                      E61 530d -06
                      F10 520d -14
                      • Skarpa
                        • Oct 2007
                        • 3410
                        • Kotka
                        No kohokammiokin osottaa taaksepäin, joten taidan suosiolla kääntää kaasarin ympäri ja tunnustella, onko sillä vaikutusta mihinkään.
                        E30 Armo "330i"
                          • 16503
                          Ei taida olla, tai miksi olisi :think Siis tällä kohokammion sijainnilla, kaasuläpän aukeamissuunta voi vaikuttaa enemmän.
                          • juxo
                            • Jan 2010
                            • 301
                            Onko motronic -381 loppuinen boksi yksi- vai kaksikerroksisella piirilevyllä, mites 152 vai onko kumpikaan kaksikerroksisella piirilevyllä?:think -381 loppuinenhan on 1.3 motronic jossa lambda ohjaus ja 152 motronic 1.1 jossa ei ole? Vitsitku joittenki pitää tehä näitä sähkösekasikiöitä
                            G05 X5 45e Msport
                            E70 X5 35d
                            E36 Compact VR6T
                            E60 M5 VR6T
                            E92 VR6T Build
                            • Harri G
                              • Jul 2005
                              • 9041
                              • Iisalmi
                              E30 Roll Center spacerit
                              Onko joku käyttänyt vastaavia normi E30:ssä? Eikö tuo rakenne ole siinäkin samantyylinen, joten pitäisi toimia?
                              E39 ja E91
                              • Rocla
                                • 7692
                                http://www.bmw2002faq.com/component/...t,roll+spacer/
                                Maailmalla aika yleisestikin käytetty juttu.
                                Jani ainakin niitä suunnitteli omaansa, luultavasti asensikin.
                                Olli.
