E30 Kysymyksiä ja vastauksia
  • T3
    • 8530
    • Karhe
    Originally posted by Harri G View Post
    Onko joku käyttänyt vastaavia normi E30:ssä? Eikö tuo rakenne ole siinäkin samantyylinen, joten pitäisi toimia?
    http://www.bmw2002faq.com/component/...t,roll+spacer/
    Originally posted by Rocla View Post
    Maailmalla aika yleisestikin käytetty juttu.
    Jani ainakin niitä suunnitteli omaansa, luultavasti asensikin.
    Onnistuu E30 M3:ssa, jossa kääntövarsi on pultattu (irrallinen osa) tolppaan kiinni. Normi E30:ssä kääntövarsi on kiinteä osa tolppaa, joten vaatii varmaan enemmän askartelua.
    • jannmann
      • 5856
      • Joccis City
      Camber nimimerkillä on tällainen toteutus, tosin e36 tolpassa, mutta samat ratkaisut toimii myös e30 vakio tolpassa. Hänellä on myös raidetangon sisempi kiinnitys nostettu ylemmäs.
      Aprilia RSV4
      • nigster
        • Jul 2004
        • 30
        • Tuusula
        E30 cabriolet.
        Onko joku vaihtanut/korjannut/tehnyt uuden katon avausmekanismin? Eli sen, joka sijaitsee vasemman takapenkin sivupaneelissa kiinni (joka avaa sen luukun jonne katto rullataan). Itseltäni on se kampi/kammen kiinnitys mennyt scheisseksi ja siihen pitäisi joku uusi viritys tehdä. Ehdotuksia/ideoita/jo toteutettuja vaihtoehtoja?
        Kiitos.
        • jannmann
          • 5856
          • Joccis City
          Originally posted by nigster View Post
          E30 cabriolet.
          Kiitos.
          Uudet / käytetyt tehdas osat ?
          Vai purukumilla ja rautalangalla meinasit ?
          Aprilia RSV4
          • kas1
            • Jan 2011
            • 69
            • jkl
            Mitenkäs tässä m40 moottorissa tapahtuu jäähdytys järjestelmän ilmaus?
            Ja mistäs löytyy tuo lämpötila anturi?
            • Harri G
              • Jul 2005
              • 9041
              • Iisalmi
              E30 cabriolet.
              Kiitos.
              Niinkuin Jannmann tokaisi niin eipä taida paljon vaihtoehtoja olla miten korjaat
              Tuossa muuten korjausohjeet alles zusammen: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=212954
              Juu luinkin jostain, että M3 tolpassa spaceri tulee mainitsemaasi väliin.
              Pitääpä vakoilla jos löydän jostain kuvan alustasta :think
              E39 ja E91
              • Tonton
                • 9101
                • Raisio
                E30 cabriolet.
                Kiitos.
                Jalosella on manuaali kattoinen cäbi käy sieltä purkamassa tarvittavat osat
                M-B Vito -22
                Transit Custom -18
                Yamaha vx ho cruiser -22
                [email protected]
                • _pukki_
                  • Jun 2010
                  • 35
                  • Kirkkonummi
                  Nyt saatiin startin heräte korjattua ja startti/kone pyörii hyvin, mutta.. Ei tule bensaa eikä kipinää Mistähän voisi lähteä etsimään vikaa? Puolalle tulee yli 12V kumpaankin liittimeen (kuuluuko näin tapahtua?). Bensapumpulle on vedetty omat johdot ja pumppu pyörii hyvin, mutta bensaa ei tule suuttimille asti.
                  • T3
                    • 8530
                    • Karhe
                    Olikos tämä auto se 320i -85? L-Jetronicilla siis kyseinen kapistus. Kannattaa ihan ensimmäisenä tarkistaa bensapumpun rele. Sama relehän ohjaa sitten muutakin. Ei olisi ensimmäinen rele, joka L-Jetistä pamahtaa.
                    • _pukki_
                      • Jun 2010
                      • 35
                      • Kirkkonummi
                      Joo, on kyseinen auto. Rele ainakin naksahtaa kun laittaa virrat päälle, saattaahan se toki olla jo parhaat päivät nähnyt..
                      Mitäs toi TD tarkoittaa tossa releen kyljessä? Motonetissä ainakin myydään kahta eri relettä, toisessa on toi TD ja toisessa ei.
                        • 16565
                        Tarkasti ottaen puolan + napaan tulee 12 V ja puolan läpi menee käämi - napaan joten myös - navassa on 12 V eli asia on ok.
                        Pumppu pyörii, mihin asti sitä bensaa tulee ?
                        • kas1
                          • Jan 2011
                          • 69
                          • jkl
                          Mistä mahtaa johtua, kun lyö virrat päälle (myös kylmällä koneella) lämpömittari lyö punaselle samoin tein. Nesteet kuitenkin kiertää ilmeisesti normaalisti koneessa. Oisko lämpöanturi paskana? Mistähän päin moottoria kyseinen anturi pitäisi löytyä?
                            • 16565
                            Anturi tai piuha oikosessa. Mikä kone ?
                            • -Jarno-
                              • 1140
                              • Salo
                              Tuossahan tuo par postausta ylempänä on.
                              • juxo
                                • Jan 2010
                                • 301
                                Edelliseen kysymykseen ei kukaan vastannut joten kysytään näin päin, missä m20 koneeseen tarkotetuissa motronic bokseissa on kaksikerroksinen piirilevy? Kuuluisiko 0 261 200 152 boksissa olla?:think
                                G05 X5 45e Msport
                                E70 X5 35d
                                E36 Compact VR6T
                                E60 M5 VR6T
                                E92 VR6T Build
