E30 Kysymyksiä ja vastauksia
  • beemers
    • 5138
    M40 otti ja räjäytti syylärin silmille. Realoem ja bmw fans sanoo et ainut mikä passaa suoraan tilalle on e30:pin oma. Nyt on kysymyksenä että onko joku laittanu esim. m40/m43 kattilalla olevasta e36:sta tai e34:sta syyläriä e30:piin??
    E36Ticompact -95 HELLROT
    -: orava : connection-
    EX:E30///M3 replica Tic
    EX: E36 328i Touring ///M-sport -97 [TOP SECRET] Showroom EX:E28 518i -85 Karminrot EX:E30 325i touring Malachitgrün metallic EX:E30 316 -88 vaarin helmi
    • T3
      • 8530
      • Karhe
      Edit: Ei mitään...
      • joni01
        • Mar 2008
        • 236
        • Pieksämäki
        Oisko kellään jouten apukuskin oveen diskanttipeilikolmiota? Privaa saa laittaa Tosin taitaapahan noita marmorilta saada mutta mihinkä hintaan?
        -e38 750
        -e39 540 6-gang
        -EX-
        -e30 325 -90 cabrio *spicy orange*
        -e34 540i -94 6-gang touring
          • 16566
          Miksi sitä e30:n syyläriä ei voi laittaa ?
          • jannmann
            • 5856
            • Joccis City
            Vaihda varmuudeksi myös uus paisarin korkki.
            Aprilia RSV4
            • beemers
              • 5138
              noku ei sattunu olemaan nyt hollilla missään omaa niin kyselin et voisko jostain laittaa korvaavaa tilalle. Noita muita piti olla mutta ei ollukkaan kellään enää tallessa
              • Maniver
                • Apr 2005
                • 1955
                Onko facelift ja prefacelift luukuttomissa katoissa eroa?
                F20 125
                • petrolhead
                  • Feb 2004
                  • 13793
                  • Hyvinkää
                  bmwfans tarjoaa samaa kattopelliä 1982-1991 Europe , Japan etc.. Ja jopa M3:n pilarirakenteet näytti niin tutuilta (vrt '84) että en luule olevan eroja (hmm , C-pilari ja turvavyölenkun kiinnikkeet ..:think). Miksi kysyt , pitäskö vaihtaa katto vai mietitkö vahvistuksia?
                  2015 VW Crafter
                  1984 BMW 316
                  2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                  • Maniver
                    • Apr 2005
                    • 1955
                    Oolrait. Kai se on lähdettävä rälläkän kanssa etsimään purkuautoa.
                    F20 125
                    • MiKqsu
                      • May 2010
                      • 404
                      Originally posted by MiKqsu View Post
                      Oon rakentamas tehostamattomaan e30 m20b25hin "nopeaa" ohjausta niin sopiikos e28 m20b20 ohjaustehostimen pumppu + hihnapyörä vai mikä nimeltään onkaan (kyl te tajuutte) suoraan? En ole vielä nähnyt tuota e28 mutta ajattelin jos hommaisi kun saisi tutun kautta melko edulliseen hintaan.
                      E:
                      http://realoem.com/bmw/partgrp.do?mo...63&hg=32&fg=15 e30 325 osat
                      http://realoem.com/bmw/partgrp.do?mo...11&hg=32&fg=15 e28 320 osat
                      Sopiikohan nuo ristiin vaikka hiukan erillaiset ovatkin?Pumpuilla väliä, hammastangolla ei
                      Ei ketään tiedä?
                        • 16566
                        Ei ketään tiedä?
                        Minkä ikäinen moottori e30 ja e28 ? Hyvin pitkälle m20 osat samanl. mutta riippuen vuosim. jotain eroa voi aina olla.
                        Esim. nämä numerot molemmissa linkeissä: siiva 32421730371, pumppu 32411133969 mutta se vuosimalli ?
                        Ja suomenkieltä on sanoa ei kukaan tiedä...
                        • Janne123
                          • May 2009
                          • 342
                          Mikä vois olla e30 m40 koneessa kun edellisellä imm nykii matka-ajossa mut tyhjäkäynti on yllättävän hyvä, välillä vähän seilaa. Siitä kahtelin et hiilirata on kulunut melkein koko matkalta.
                          Sitten ostin käytetyn imm jossa hiilirata on ihan ehjä. Tyhjäkäynti on tasainen mutta hirmu vaikeasti käy. Ja kaasu pohjassa auto ei meinaa toimia ei ollenkaan vaan hyytyy ja sit lähtee taas vetämään kun vapauttaa kaasua?
                          Tuli kokeiltuu samoilla säädöillä kumpaakin mittaria mut tuntus tuo toimivan paremmin missä hiilirata on kulunut
                          Mistä kannattas lähtee vikaa etsimään vielä?
                          _____________________
                          Nyk. BMW F11 -12 530dA RUT-***
                          Ex Honda Accord -97
                          Ex BMW e36 -98 323Ti Compact XVN-***
                          Ex BMW e36 -98 328i touring GHT-***
                          Ex BMW e34 -94 525iX touring AXZ-***
                          Ex BMW e36 -94 316i compact MEZ-***
                          Ex BMW e30 -? 325i touring kv. XBI-***
                          Ex BMW e30 -90 316i sedan ZIY-***
                          Ex Ford Sierra -88 2.0
                          • petrolhead
                            • Feb 2004
                            • 13793
                            • Hyvinkää
                            Ei ketään tiedä?
                            Onko vaihtoehdoista poissuljettu Karpiolan sorvaama hammastanko 2,5 tai 1,9 kierroksinen? Viimeksi kun kysyin , 250€ ja vaatii aihioksi pyöreällä profiililla olevan .
                            Eli tämännäköisen:
                            2015 VW Crafter
                            1984 BMW 316
                            • RiZ3*
                              • 353
                              Laitoin tohon omaan e30 e36 ohjausvaihteen ja e30 tehostimen kamat ja ei sitte ihan mahtunu noi ohjaustehostimen nesteitten jäähdytys putket tonne alle, niin onko joku ajellu ilman moisia? Kiehahtaako nesteet ? Vai pitääkö rupee tekeen uusia "jäähdytys" putkia?
                              The will to do - the soul to dare
                              E93 M3
                              • Tonton
                                • 9101
                                • Raisio
                                mitenkä ne ei mahtunu:think
                                ootko varma ettei oo asennuksessa nyt tullu joku fiba
                                M-B Vito -22
                                Transit Custom -18
                                Yamaha vx ho cruiser -22
                                [email protected]
