E30 Kysymyksiä ja vastauksia
  • RiZ3*
    • 353
    mitenkä ne ei mahtunu:think
    ootko varma ettei oo asennuksessa nyt tullu joku fiba
    On seki mahdollista :think en nyt muista ku viime kesänä laitoin. Nyt ois vasta ajankohtaista ku käyntihäiriöki tuli korjattua. Eli kiehahtaako nesteet vai voiko huoletta ajella ilman "jäähdytystä" ?
    The will to do - the soul to dare
    E93 M3
    • He_xu
      • Aug 2008
      • 7
      käykö e30 ja e36 is:ssien öljypohjat keskenään??? Ko ois tarve 30:n öljypohjalle, ja tos ois yks 36:sen pohja tarjolla. Siis kyseessä 318is m42 moottori.
      Kuis se ny sillee?:think
      Autot:
      ex: -Sierra -86 2.0is coupe lukolla.(talvilelu), -e30 -87 320/323 Facelift Sedan Alpinweiss "LUMIKKO"
      -Taunus -74 2,8V6 Coupe(rakennelma)
      • He_xu
        • Aug 2008
        • 7
        vs
        Autot:
        • T3
          • 8530
          • Karhe
          Ei käy. Ei sinne päinkään. E30 M40 ja M42-moottoreissa on sama ylä- ja alapohja.
          • dkk
            • 147
            • Kokkola
            m20 goetze öljyrengas
            Missä järjestyksessä toi 3-osainen öljyrengas laitetaan?
            Vakio oli täysin erilainen. Ylemmissä renkaissa ei nyt mitään epäselvää ole.
            E39 520i Facelift
            • hatzi
              • Nov 2008
              • 31
              • turku
              Eli koneena m10b18 ruiskulla ja vaihdettuja osia bensapumppu ja bensapumpun ojausrele.
              Ongelma: Auto ei pysy tyhjäkäynnillä ja kaasulla kun autoa käyttää niin käynti on pätkivää ja röpöttää. Kuulostaa vähän siltä myös et kävis vajailla. Bensapumpusta kun ottaa virrat pois niin auto käy normaalisti siihen saakka kun bensaa letkuissa riittää
              Autossa on bensapumppu konepellin alla ja paikalla on nyt motonetistä ostettu boschin pumppu. Pumpun vieressä on releet ja ohjausreleen lisäksi pari muuta relettä ja niissä tälläiset tekstit; 12V 20A/30 ja 4RA003510-00 HELLA 12V 30A. Mitäs releitä nämä ovat?
              Kertokkees viisaammat missä vika .
              • juxo
                • Jan 2010
                • 301
                Mites bensapaineensäädin?
                G05 X5 45e Msport
                E70 X5 35d
                E36 Compact VR6T
                E60 M5 VR6T
                E92 VR6T Build
                • hatzi
                  • Nov 2008
                  • 31
                  • turku
                  En tiedä onks olenkaa ja jos on ni mis pitäis sijaita?
                    • 16582
                    Suutintukin päässä.
                    • Maza
                      • 4321
                      • Kannus/Kokkola
                      Originally posted by dkk View Post
                      http://img.eautopartscatalog.com/liv...0243326GOE.JPG
                      Eka toi "välirengas" paikoilleen ja kattoo tarkasti ettei päät mene päällekäin. Sitte vaan pyöräyttää noi itse renkaat paikoilleen edelleen pitäen huolen ettei välirenkaan päät pääse päällekäin. Katkosvälykset vaikkapa 90 astetta eri kohtiin.
                      • JaHu85
                        • Dec 2005
                        • 606
                        • vaasa
                        Originally posted by JaHu85 View Post
                        Mikä voisi olla vikana kun tyhjäkäynti on n.3000 kylmänä?
                        Jos auto on ollut lämmityksessä niin silloin kierrokset kylmänä n.1000
                        Ongelma autona e30 316i (M40b16)
                        Lämpötila-anturissa oli vika, tarvike anturi ei toiminut vaan piti hakea marmorilta anturi niin rupesi toimimaan.
                        E30 318i M43 -88
                        • MiKqsu
                          • May 2010
                          • 404
                          Minkä ikäinen moottori e30 ja e28 ? Hyvin pitkälle m20 osat samanl. mutta riippuen vuosim. jotain eroa voi aina olla.
                          Esim. nämä numerot molemmissa linkeissä: siiva 32421730371, pumppu 32411133969 mutta se vuosimalli ?
                          Ja suomenkieltä on sanoa ei kukaan tiedä...
                          e30 -88 e28 -83. E30:ssa on muuten kampiakselin hihnapyörässä ilmastoinnin&tehostajanhihnan paikat. Onko vakiostikin? Tiedä tuota..
                          Onko vaihtoehdoista poissuljettu Karpiolan sorvaama hammastanko 2,5 tai 1,9 kierroksinen? Viimeksi kun kysyin , 250€ ja vaatii aihioksi pyöreällä profiililla olevan .
                          Ei ole poissuljettu ajatus, muttakun tuo tehostettu auto maksaa about samanverran + hammastanko..
                          • BmW3/2
                            • Nov 2010
                            • 6
                            passaako e36 taka-akseli ja etu-ripustukset yms. Hilppeet e30 omien tilalle???
                            • petrolhead
                              • Feb 2004
                              • 13793
                              • Hyvinkää
                              etupään saa vissiin sopimaan kun laittaa sopimaan.
                              Taka-akselista jos kysyt niin oletko e30 / e36 alla koskaan seisoskellut ?
                              Saa senkin varmasti sopimaan kun leikkaa takapenkin ja kontin pohjan pois ja rakentaa uuden korirakenteen 36 kelkkaa varten. Ja tarvittaessa kaventaa vähän kelkkaa..
                              2015 VW Crafter
                              1984 BMW 316
                              2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                              • BmW3/2
                                • Nov 2010
                                • 6
                                Olen minä niitä katsellut, mutta kyselin vain osaako kukaan kertoo miten iso homma ruveta laittaa, akselit yms paikoileen. Joutuuko sitten paljonkin hitsailee ja katoilemaan?
