E30 Kysymyksiä ja vastauksia
  • JaHu85
    • Dec 2005
    • 606
    • vaasa
    Mikä voisi olla vikana kun tyhjäkäynti on n.3000 kylmänä?
    Jos auto on ollut lämmityksessä niin silloin kierrokset kylmänä n.1000
    Ongelma autona e30 316i (M40b16)
    E30 318i M43 -88
    • smpovers
      • Sep 2006
      • 2371
      • Tammela
      Oliko 324td:ssä vuonna -88 abs-jarrut vakiovaruste?
      BMW 318i 4d e30 -88 MuseoRek
      BMW 330d touring e46 -05
      Ford Cortina Mk2 1600 -70
      ex: BMW e46, 3x e34, 2x e30, e28, useita e30 varaosa-autoja ja muun merkkisiä autoja
      • peltone
        • 8094
        • Willähde
        Itel ku oli lämpötilan anturi irti ni huus tollee kylmänä. Nyt ku on kiinni ni ei huuda.
        Eli se rikki?
        Onko 1kpl sumareita kiinni 4x #10 ja 4x#11?
        E30 316 -87
        E91 325i -06
        E61 530d -06
        F10 520d -14
          • 16590
          On koska niitä menee 8 kpl./auto: http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...ng/fog_lights/ Rivit 10 ja 11, Quantity: 8.
          • ss320
            • Aug 2009
            • 485
            mulla on nuo peitepalat nyt kiinni ja sumarit oottaa asennusta, mut eiks sumarit mee ihan niil samoil kiinnikkeil ku ne peitepalat?
            • peltone
              • 8094
              • Willähde
              Ei mene ei. Ne peitelätkien kiinnikkeet on paljon pienempiä.
              E30 316 -87
              E91 325i -06
              E61 530d -06
              F10 520d -14
              • Niksu^^
                • Oct 2008
                • 70
                • Kouvola/Luumäki
                Öljyistä
                Pitäs kohtapuolii vaihdella öljyt tuohon m40 koneeseen, onko suurta merkitystä mitä öljyä sinne laittaa?? Nostimet pitää pientä säkätystä, auttaakohan paremmat öljyt mitään siihen?? Nyt koneessa on semi synteettitset teboilin silverit, taitaa olla 10w40. Kannattaako laittaa täyssynteettiset esim. teboilin diamondit?? Ei varmaan suurta merkitystä kuitenkaan koneen käyttöikää ajatellen, ajettu kuitenkin 250-300 tuhatta tuolla.
                Toinen kysymys noihin nostinääniin. Onko Forte pesusta mitään apua?? Vai onko enemmin haittaa? Mielummin kuulisin omakohtaisia kokemuksia, enkä shellin baarin juttuja. Tuttu autokorjaamon pitäjä (ei ole Forte myyjä) suositteli pesua, ja sanoi ettei ole kuullut yhtään tapausta että moottori olisi hajonnut pesun jälkeen. Täältä jostain topikista luin että pesu olisi rikkonut paljon ajetun moottorin kun pinttyneet paskat lähtee liikkeelle. Onkohan tuo kuitenkaan kovin yleistä?
                Vaihdelaatikko öljyistä vielä yksi kysymys. Autodatan mukaan laatikon kyljessä pitäs olla jonkuu värinen laatta mikä kertoo mitä öljyä sinne tulee laittaa. Omasta autosta ei kuitenkaan löytynyt laatikosta mitää lätkää, liekö tippunut jonnekin. Laatikko on 240 getrac, jos näitä nyt on muilla laatikoilla edes saanut.
                • tobby
                  • Jan 2011
                  • 7
                  • Lieksa
                  Onko E30:ssa valmista/ylimääräistä läpivientikumia sisätilan haarasarjan piuhalle?
                  Pikaisesti vilkaisin, niin en löytänyt reikää konehuoneesta sisätilaan.
                  • isoR
                    Akku hyllyn alla, n.20-25cm hyllyn pohjasta alaspäin, n.10cm lokasuojasta keskelle, löytyy ehkä helpommin sisä puolelta koria, kääntää jalkatila maton vänkärin puolelta pois edestä niin pitäisi jo näkyä, (konehuoneen puolella umpinainen lämpöeriste "folio").
                    • MikeDry
                      • 6244
                      M20B25 malli 1990 e30
                      Moottorin/konehuoneessa maadoitus paikat.:think.Yritin etsiä mutta ei osunut silmiin...sokea
                      • Tonton
                        • 9101
                        • Raisio
                        pakosarjan edestä runkoon
                        M-B Vito -22
                        Transit Custom -18
                        Yamaha vx ho cruiser -22
                        [email protected]
                        • MikeDry
                          • 6244
                          Thanks
                          • JJT
                            • 6694
                            Thanks
                            Öljypohjan patin päältä runkoaisaan.
                            Myyn:
                            M10/20/52 E30-E36 osia
                            • pepa12
                              • Apr 2010
                              • 65
                              • Iisalmi
                              Itse olen m40 ruukannut laittaa aina hyvät öljyt, motulin 5w-40. jonkun 60e 4tai5 litraa mutta öljyn syönti ja pahin säklätys loppui kun tuota öljyä aloin käyttämään nuitten halppiksien sijasta, mulla kummiskin jo 400tkm mittarissa niin öljy maistuu.
                              • *makke*
                                • Mar 2007
                                • 885
                                • Klaukkala
                                Mimmosia kokemuksia on tosta e30 lämppäristä vs esim e36. Tuntuu aika onnettomalta, eli eipä toi nyt mitään hirveen kuumaa puhaltele . M42 koneena, kiertovesipumppu toimii, termari vaihettu jne.
