E30 -89 Kansiremontti
  • MrHenkka
    • Apr 2010
    • 113
    • finlanders
    #31
    Liitteenä kuvat joista selviää ajoitusmerkit, noilla selvittiin hyvin
    --Pakko saada bmw, pakko päästä kruisaileen--
    ------------BMW 530da touring E61-----------
    • MrHenkka
      • Apr 2010
      • 113
      • finlanders
      #32
      Nokan lukituskalu jos sellaisen haluaa nikkaroida, itse selvittiin ilmankin, edellisen viestin kuvien avulla. Pahoittelen kuvan laatua, otin sen copypastella pdf-tiedostosta.
      • kas1
        • Jan 2011
        • 69
        • jkl
        #33
        Joo taidan tehdä itse samallalailla kuin noissa kuvissa.
        Mutta mutta, taas tuntuu ongelmia tulevan. Kun ei tuo vesipumppu lähde sitten millään irti. Ja ne ylimmääräiset reiät, joita voisi käyttää ulosveto apuna, on tästä jo haljenneet (joku siis jo aiemmin ottanut tuon vesipumpun pois..)
        Olisko ehdotuksia, mitä kokeilisin seuraavaksi?
        E: Tai hei, miksi tuo flekti oikeastaan edes pitää irroittaa?
        • MrHenkka
          • Apr 2010
          • 113
          • finlanders
          #34
          Hyvä kysymys, enpä muista varmaksi, mutta luulenpa ettei sitä jakopäätä saa purettua muuten, se jakopään suojapelti tai kotelo, mikä lie nimeltään, ei taida muuten lähteä kuin purkamalla kaikki edestä pois.
          • Pretoriaani
            • Feb 2009
            • 3842
            • Hyvinkää, Finland
            #35
            Juuri näin. Alempi suojapelti ei tule pois, jos flektiä ja flektin hihnapyörää ei irroita. Vesipumppuahan ei tarvitse irroittaa, ellei aio sitä vaihtaa. Suojapellit tulevat vesipumpun "ympärille".
            I don't lose sleep over the opinion of sheep.
            • kas1
              • Jan 2011
              • 69
              • jkl
              #36
              No voi voi.. Muistatatko voiko vesipumppua liikuttaa pyörittämällä sen paikallaollessa (ruuvit siis tietysti irti)? Kun jos sen sais liikahtamaan edes johonkin suuntaan niin voisi tulla helpommin ulos sieltä..
              Alkaa nimitäin kaikki muu olla purettuna, paitsi ne kotelot jakohihnan edestä..
              • Pretoriaani
                • Feb 2009
                • 3842
                • Hyvinkää, Finland
                #37
                Katso ylempi kirjoittamani kommentti.
                • kas1
                  • Jan 2011
                  • 69
                  • jkl
                  #38
                  Aaivan, mutta ongelma oli se että, se 32mm pultti on vaan niin hiton tiukassa, että ei auennut sitten millään. Kuvittelin saavani flektin helpommalla irti ottamalla koko vesipumpun vekeen, mutta väärin kuvittelin.
                  • Pretoriaani
                    • Feb 2009
                    • 3842
                    • Hyvinkää, Finland
                    #39
                    Käänsitkö ny varmasti oikeeseen suuntaan? Itellä aukes se niin, että kaveri vetäs apulaitehihnan tavallaan kaksinkerroin ja kirras vastaa ja itte nykäsin sen auki.
                      • 16462
                      #40
                      Niin sen kuuluu aueta "päinvastaiseen" suuntaan kuin mitä yleensä jotain kierreliitoksia auot.. Eli myötäpäivään
                        • 16644
                        #41
                        Mutteri
                        • Juzbe
                          • Jul 2004
                          • 1066
                          • Pori
                          #42
                          Jos on käytettävissä paineilmataltta niin sillä lähtee viimeistään auki,pitäisi kyllä lähteä ihan 32mm lenkillä ja sopivan napakalla iskulla..
                          kyllähän se vesipumppu pitäisi pyöriä,sopiva vääntövarsi,iso ruuvimeisseli tai muu vastaava jolla saat kammettua tukevasti pumppua pois,jos uusi tulossa niin väkivaltaa saa käyttää,kuitenkaan mitään hajoittamatta.
                          • kas1
                            • Jan 2011
                            • 69
                            • jkl
                            #43
                            No miten voikin olla näin vaikeaa saada auki yksi saamarin flekti.. Nyt kokeilin aukaista sitä siitä mutteristakin. Ei onnistunut, kun en saanut sitä kiilahihnan pyörää lukittua tarpeeksi tiukalle.. Milloinhan tämäkin remontti saa päätöksen...
                            • T3
                              • 8530
                              • Karhe
                              #44
                              Ei voi olla noin vaikeata.
                              Laitat pidemmän tasakärkisen ruuvimeisselin niiden kiilahihnapyörässä olevan kahden pultin väliin sopivasti ja sillä meisselillä estät sen pyörimisen. Sitten vain viskon mutterille kevyt nykäisy avaimella ja auki on.
                              • duuk
                                • 10522
                                • Saaressa
                                #45
                                Omassa M40:ssä oli niin piukassa ja paineilma taltta häviksissä jätin avaamatta. Otin vesipumpun auki flektin ollessa paikallaan. Onnistuu niinkin ihan helposti.
                                duke's garage:
                                Suzuki R50
                                S38 S54 S62
                                instagram: _duuk
