E30 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Terno
    #1996
    Originally posted by Bemarituristi View Post
    17mm normi, tuumanen jotain 16.5 vai?
    varmaan jotain semmoista. Joskus vaan availlut pyöränpultteja noin.
    • ss320
      • Aug 2009
      • 487
      #1997
      miten toimia kun renkaan pultti jumissa... kanta vedetty melkein pyöreeksi, kun vääntää tarpeeksi, pyörähtää hylsy tyhjää.
      Rengasliikkeestä apua, tai sit hitsaa siihe uuden pultin perää ja sen aukasee
      • petrolhead
        • 13793
        • Hyvinkää
        #1998
        Riippuu vähä millanen vanne.
        2015 VW Crafter
        1984 BMW 316
        2009 Kawasaki Ninja 250RRR
        • Taky
          • Aug 2010
          • 562
          • Ola
          #1999
          Senkuns poraa pois kannan, ensi pienellä 5-6mm:lla ja lopuksi 12-13mm:llä.
          Volvo V90 D4 R-Design automaatti 6-7/2018 Volvo Xc40 D3 Business R-Design aut.
          Mini One 1,6L, Panoramic Sunroof 2001
          • Bemarituristi
            • Dec 2010
            • 238
            aluvanne, johon ei kovin suuri hylsy mahdu reikään, esim rautanen paineilmahylsy ei sovi... mutta tota pulttihommaa voisi kokeilla ja tuumasta hylsyä.
            • ss320
              • Aug 2009
              • 487
              #2001
              Tosin vanne voi ottaa pahasta ku nii lähel hitsaa :think
              ekana menisin kyllä rengasliikkeeseen kysymään neuvoa, nillä varmaan kokemusta tollasesta.
              • zeneg
                • 1238
                Hyvin varustetulla korjaamolla on oikeanlaisia hylsyjä joilla nuo pultit saa auki. Henkilökohtaisesti oon useamman kerran käyttänyt näitä. Tosin ne hylsyt on kertakäyttökamaa, eli ne joudut korvaamaan korjaamolle. Tai sitten hakkaat jonkun hylsyn sinne ja hitsaat sisäpuolelta sen hylsyn kiinni pulttiin.
                • Epe
                  • 142
                  Joskus olen saanut pyöristyneen pultin auki "I-hylsyllä", siis hylsyllä joka käy millisiin (6-k ja 12-k), tuumasiin ja torx kantaisiin pultteihin. Koko oli aavistuksen tiukka, joten vasaralla napautin hylsyn paikalleen.
                  Rengasliike on tietysti helpoin ratkaisu.
                    #2004
                    Originally posted by Jasuuu View Post
                    M50b25 kone ja zf loota. m3 kardaania tökin paikalleen. Kuulemma ennenki ollu moine ja uuen ostin tilalle. Eli takapää hollilla ja kardaanin pää tökkää rättiniveleen.. :P
                    Eiku ei mitään, olikin e30...
                    • janituz
                      • Jul 2008
                      • 858
                      • nummi-pusula
                      #2005
                      mikähän mahtaa vanhaa vaivata, vika: lämmöt nousee laskee ees taas. moottorina m10b18i
                      yritetty kaikkia näitä:
                      -termari vaihdettu
                      -syyläri vaihdettu
                      -v.pumppu vaihdettu x2
                      -kansirempattu (ennen tätä keitti samasta syystä)
                      -hihna vaihdettu
                      -viallinen kiertovesipumppu heitetty mäkeen
                      -ilmattu,ilmattu, ilmattu ja vitusti lisää ilmattu.
                      -parilla mittaristolla koitettu
                      vähä neuvoja mikä vois moista e30/m10 tehdä.
                      e46 330da -01
                      E46 320d -00
                      E30 323i -85 "pommikone"
                      Projekti: E30 325i -86
                      Projekti: E21 315 -83
                      Ex: E30 318i mit m10i -89
                      • petrolhead
                        • 13793
                        • Hyvinkää
                        #2006
                        -termari vaihdettu
                        -syyläri vaihdettu
                        -hihna vaihdettu
                        Mittaa sen lämmöt jollain luotettavalla mittarilla. Näin toteat v...eeko auton mittarit/anturit/niiden virtapiirit, vai heitteleekö ne lämmöt oikeasti? Nopee homma todeta ainakin jos mittari vaan löytyy. Tosta osalistasta tietty puuttuu lämpötila-anturi vielä.. :/
                        2015 VW Crafter
                        1984 BMW 316
                        • janituz
                          • Jul 2008
                          • 858
                          • nummi-pusula
                          #2007
                          kyllä kyllä, se että heittää vedet pihalle on aika varma mittarin paikkaansa pitävyyden merkki?
                          e46 330da -01
                          E46 320d -00
                          • duuk
                            • 10586
                            • Saaressa
                            #2008
                            Kansi halki?
                            duke's garage:
                            E46 ///M3 2003
                            S38 S54 S62
                            instagram: _duuk
                            • janituz
                              • Jul 2008
                              • 858
                              • nummi-pusula
                              #2009
                              Originally posted by duuk View Post
                              Kansi halki?
                              eip ole..
                              e46 330da -01
                              E46 320d -00
                              • smpovers
                                • 2372
                                • Tammela
                                #2010
                                Ei kannata hitsata. Rengasliikkeissä tai korjaamoilla voi olla lukkopultin murtosarjoja. Itse olen semmoisilla availlut 17mm kannalla olleet kuluneet mersun pyöränpultit. Niissä on semmonen vastakierre systeemi ja ne lyödään vasaralla pulttin kantaan kiinni.
                                Edit: Tuon näköiset hylsyt. Ja kyllä nuo kestää useita käyttökertoja..
                                BMW 318i 4d e30 -88 MuseoRek
                                BMW 330d touring e46 -05
                                Ford Cortina Mk2 1600 -70
