E30 kysymyksiä ja vastauksia II
  • janituz
    • Jul 2008
    • 858
    • nummi-pusula
    #2056
    Originally posted by janituz View Post
    mikähän mahtaa vanhaa vaivata, vika: lämmöt nousee laskee ees taas. moottorina m10b18i
    yritetty kaikkia näitä:
    -termari vaihdettu
    -syyläri vaihdettu
    -v.pumppu vaihdettu x2
    -kansirempattu (ennen tätä keitti samasta syystä)
    -hihna vaihdettu
    -viallinen kiertovesipumppu heitetty mäkeen
    -ilmattu,ilmattu, ilmattu ja vitusti lisää ilmattu.
    -parilla mittaristolla koitettu
    vähä neuvoja mikä vois moista e30/m10 tehdä.
    eikö kukkaa tiijä ämkympin saloja..
    e46 330da -01
    E46 320d -00
    E30 323i -85 "pommikone"
    Projekti: E30 325i -86
    Projekti: E21 315 -83
    Ex: E30 318i mit m10i -89
    • Harri G
      • Jul 2005
      • 9041
      • Iisalmi
      #2057
      Originally posted by huikkamaki View Post
      joten mulla on 320 e30 -86v BMW ja kiihtyy oudosti...
      ensin ei tapahdu mitään vaikka kaasu olis pohjassa kunnes kierrokset nousee 3000-4000 niin ottaa oudon "piikin"
      Mistäköhän kannattaisi ruveta vikaa etsimään?:think
      Niinkuin T3 sanoi niin ominaisuus eikä vika. Ja jos on joku vielä vaihtanut jyrkempää nokkaa, niin entistä kovempi piikki. Oliko muuten minkänäköinen E30? Samanikäinen 320i joskus ollut mullakin.
      E39 ja E91
      • petrolhead
        • 13793
        • Hyvinkää
        #2058
        kyllä kyllä, se että heittää vedet pihalle on aika varma mittarin paikkaansa pitävyyden merkki?
        Ni mistä se heittää vedet pihalle?
        Lohkoa ei oo tarkastettu että onko halki?
        2015 VW Crafter
        1984 BMW 316
        2009 Kawasaki Ninja 250RRR
        • Jarsse
          • 1525
          • Kymenlaakso
          #2059
          oikastiinko kansi silloin pahvin vaihdon yhteydessä?toimiiko flekti oikein?minulla teki samaa aikanaan samallainen kone,kun vaihdettiin vaan kannentiiviste... lämpö ongelmia ei ollut minkäänlaisia ennen remonttia...kaikki alko kun tuli uusialakerta ja loppui kun otin kannen pois uudestaan ja veistettiin sitä
          E61 525D
          E36 328 turbo-avo
          • janituz
            • Jul 2008
            • 858
            • nummi-pusula
            #2060
            Painekorkista+ylivuotoputki. Lohkoa ei oo juu mitää kuvattu tai mitää mutta ei se silmillä kattoen halki ollut.
            En tee kansi remontteja ilman oikasua, maksaa mulle 15€ veto joten menee samalla. kyllä flekti toimii--> kylmänä "vapaana" ja kuumana jäykkä.
            Unohdin laittaa listalle viskon vaihdon ja painekorkin vaihdon.
            Mitkään nesteet ei mene sekasin eikä vähene.
            e46 330da -01
            E46 320d -00
            • duuk
              • 10567
              • Saaressa
              #2061
              Eikö nesteet vähene vaikka se ampuu niitä ulos? :think
              Mutta kyllä tuo peli nyt aika selvä on VUOTAA jostain sylinterin paineen vesikanavaan.. Eli kansi halki, lohko halki, kannentiiviste jne jne.
              duke's garage:
              E46 ///M3 2003
              S38 S54 S62
              instagram: _duuk
              • janituz
                • Jul 2008
                • 858
                • nummi-pusula
                #2062
                tottakai, mutta kansiremontin jälkeen ei ole kertaakaan keittänyt. Siihen perustuu tämä väite. Ja tuo sun antama diagnoosi perustuu mihin? Jos paineet jäähy järjestelmässä ni eikö kaiken järjen mukaa siel järjestelmässä olis normaalia enempi painetta? En minäkää ny mikää täysi nuija autojen kanssa kuitenkaan ole.
                edit: kansirempan jälkeen ajettu n400km ilman suurempia ongelmia, lämmöt seilaa muttei niin pahasti. Kansi ei ole halki, tiivisteet uusittu.
                e46 330da -01
                E46 320d -00
                • Jarsse
                  • 1525
                  • Kymenlaakso
                  #2063
                  muistiin tuli yksi turbo e21:nen jonka omistaja kertoi,että lämmöt seilailee omituisesti,mutta ei ollut pidemmän päällekkään muuta ilmennyt lämmöt vain seilaili miten sattuu..siihen oli vaihdettu vähän paksumpi tiiviste,sun muuta...tuli vaan mielee
                  E61 525D
                  E36 328 turbo-avo
                  • janituz
                    • Jul 2008
                    • 858
                    • nummi-pusula
                    #2064
                    no tällä hetkellä menee juuri näin, 2/4-3/4 välillä heittelee.. lämpömittarissa siis..
                    e46 330da -01
                    E46 320d -00
                    • petrolhead
                      • 13793
                      • Hyvinkää
                      #2065
                      Ja neste kiertää lämppärinkennon läpi myös OK? Kun kirjoitit tuosta että kvp oli nakattu mäkeen.
                      2015 VW Crafter
                      1984 BMW 316
                      • janituz
                        • Jul 2008
                        • 858
                        • nummi-pusula
                        #2066
                        kyllä puhaltaa mukavan lämmintä näin pakkasillakin kabiiniin. Ja oireet helpotti tämän jälkeen.
                        e46 330da -01
                        E46 320d -00
                        • T3
                          • 8530
                          • Karhe
                          #2067
                          Jos lämpömittarin neula seilaa, se saattaa olla merkki mittarin/mittariston huonosta maadoituksesta. Mittari käteen ja katsomaan onko lämpömittarin kohdalta reunasta pudonnut pieni mutteri, joka kiristää mittariston takan olevan johtofolion kiinni, siinä samassa on myös maadoitus ja jos se on heikko, niin varmasti seilaa mittari.
                          • janituz
                            • Jul 2008
                            • 858
                            • nummi-pusula
                            #2068
                            tsekattu on..
                            e46 330da -01
                            E46 320d -00
                            • duuk
                              • 10567
                              • Saaressa
                              #2069
                              Tuosta sun huikaisevan nohevasta kommentista päättelin että ampuu nesteet pihalle..
                              No jos ei muuta oiretta ole kuin vanhan e30 lämpömittarin seilailu niin jatka ajamista..
                              duke's garage:
                              E46 ///M3 2003
                              S38 S54 S62
                              instagram: _duuk
                              • T3
                                • 8530
                                • Karhe
                                #2070
                                Onhan lämmityslaitteen kennolle menevät letkut oikeinpäin? Kannelta kennon alempaan putkeen ja ylemmästä paluu takaisin moottorille?
                                Kaikkea pitää kysyä, mitä et ole erikseen maininnut
