E30 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Neppo
    • Aug 2006
    • 723
    • Laihia
    #2746
    Originally posted by Neppo View Post
    Montaako eri öljypumppua on M10 koneissa ollu ja mitä eroa niillä on? Eilen tajusin, että mulla on kaksi erilaista. Toinen pieni ja yksinkertaisen näköinen ja toisen taas isompi ja se on tuplasti pidempi lohkon takaosaan päin ja siinä näkyy joitain jousia tms. Onko noiden tuotoissa eroa? Kameraa ei ollu mukana.
    Edit: Pienemmässä oli ratas kolmella pultilla kiinni ja siinä isommassa oli vain yksi iso mutteri.
    Nim: Kummalla kasaan
    Oisko jollain tähän vastausta edelliseen..?
    Sitten uus kyssäri: Onko E30 xxx ja E30 M3 bensaputkien (pohjan alla, takaa -> eteen) halkaisijoissa eroa? Jos meinaa laittaa isommat linjat, niin voiko laittaa M3:n? Onko hyötyä, vai veivaako rystyset verillä itse suoraan isommat? Mitä putkea yleisesti käytetty? Pitäis kestää etanolia.
    • Haju69
      Administrator
      • 16543
      • Leppävirta
      #2747
      Originally posted by ///saMi View Post
      Kirjotellaas tähän..
      Eli Olin tänään laittamassa e36:sta irroittamaani 3-puolarattia e30:iin, kappas eipäs käykkään. e36:ssa ratti oli kiinni pultilla ja booritus heti pinnassa, kun taas tuossa e30:ssa mutterilla sekä kiinnitys/booritus paljon sisemmässä.
      Kysymys siis kuuluukin, onko kukaan saanut laitettua tai edes sovittanut e36:n koko ohjauspylvästä e30:in koriin? Vai onko muita keinoja miten tuo ratin vaihto onnistuisi järkevästi. :think
      Niinkuin aiemmin mainittu niin järkevin tapa saada ratti sopimaan on vaihtaa siihen E30 ratti. M-Tech2 malli kenties? Vai joku muu erikoinen? Tech2 rattia on myös E30 sopivaa.
      LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
      E32 Diamantschwarz 750iL '94
      E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
      • ///saMi
        • 1198
        • 52300
        #2748
        Niin ei se kyllä siihen e30:iin sovi mitenkään päin. Semmonen perus 3-puolanen sporttiratti mitä noissa e36:ssa näkee paljon, ei kuitenkaan liene m-sport malli. Myyn tuon varmaan pois ja ebay:sta nardia tilalle :think
        • MarQu
          • 5536
          • Vaasa
          #2749
          Hyvä valinta. ko ratti erittäin mukavan oloinen käteen. Tarkista että keskiö tulee mukana ja että on ehjä Just pulttasin omaan cäbiin nardin Black linen, M-tech 1 ratin tilalle.
          • Haju69
            Administrator
            • 16543
            • Leppävirta
            #2750
            Myös E34(ilman bagia) ja uudemmat E28 ratit sopii E30.
            • amisqo
              • Apr 2011
              • 1615
              Ei nyt varsinaisesti mallikohtasta, mutta kysytään kuitenkin...
              Eli mulla on taka hiekkapelti ja sivuhelmat vedetty jollain mustalla mömmöllä, talven johdosta kuitenkin toisen etuloksun takaa on pieni palanen mömmöä lähteny kävelemään "suikaleena" ja lokari on pellillä. Takana hiekkapellissä oleva musta on kulunut pois. Ajattelin että voisin pistää tässä keväällä uudet mustat jutut niin kysymys kuuluukin että mitähän tavaraa se mahtaa olla? Jotain motonetin kivenisku spraymassaa vai?
              Kuva viel:
              G30 530e iPerfomance M-sport -18
              Ex: F30 330D M-sport -15
              Ex: E90 330D M-sport -06
              Ex: e46 325Ci M-Sport II -03
              Ex: e30 320i -89
              Ex: e30 318iS -90
              • Coooper
                • 1623
                • Lahti
                #2752
                Kuva viel:
                Kiveniskumassaa joo, löytyy sekä sprayna että ruiskulla levitettävää.
                E61 525DA - 09
                EX: E90 325IA -06
                EX: E46 328i 4d -00
                Ex: E30 318i 2d -89
                ~M20 STROKER CLUB LAHTI~
                • amisqo
                  • Apr 2011
                  • 1615
                  Asia selevä, pitää käydä poistaa ja duunailla joku päivä
                  Ex: e30 320i -89
                  Ex: e30 318iS -90
                  • janituz
                    • Jul 2008
                    • 858
                    • nummi-pusula
                    #2754
                    jos mahdollista, vedä ruiskulla. Paksumpi massa=kestävämpi.
                    e46 330da -01
                    E46 320d -00
                    E30 323i -85 "pommikone"
                    Projekti: E30 325i -86
                    Projekti: E21 315 -83
                    Ex: E30 318i mit m10i -89
                    • Coooper
                      • 1623
                      • Lahti
                      #2755
                      Mitenkäs saan mitattua nopeusmittarin piuhan toimivuuden? Eli siis onko piuha mahollisesti rikki perän ja mittariston väliltä. Nopeus ja kulutus kun ei toimi, ja mittariston vaihto ei auttanu, eikä perän anturin vaihto.
                      E61 525DA - 09
                      EX: E90 325IA -06
                      EX: E46 328i 4d -00
                      Ex: E30 318i 2d -89
                      • Coooper
                        • 1623
                        • Lahti
                        #2756
                        Sen verran sain selville että valkosen liittimen pinnien 8 ja 12 ohm asteikolla mitattuna lukemat vaihtelee kyllä kovasti, eli ilmeisesti toimii oikein? Oisko molemmissa mittaristoissa mahdollisesti vikaa?
                        E61 525DA - 09
                        EX: E90 325IA -06
                        EX: E46 328i 4d -00
                        Ex: E30 318i 2d -89
                        • Thoyni
                          • Apr 2011
                          • 20
                          • Joensuu/Juuka
                          #2757
                          Jotta pikkutolppaseen saisi tuolla 51mm tolpalla olevan alustasarjan, niin pitääkö se koko "napa" vaihtaa vai pelkkä jousijalka? Ota näistä nyt selvää
                          En oo siis auton alle päässy hyvin kurkkimaan eikä ulkomuististakaan mene että miten nuo on siellä.
                          • Maikkeli
                            • Aug 2010
                            • 1310
                            • Nousiainen
                            #2758
                            Molemmilta puolilta tälläinen vaihtoon:
                            E30 316 M42TBO -87
                            BMW 1502 Turbo -77
                            • amisqo
                              • Apr 2011
                              • 1615
                              Tämmöstä mahollisuutta ei valitettavasti ole, mutta onko ihan mahoton ajatus pistää pari kerrosta sprayllä?
                              Ex: e30 320i -89
                              Ex: e30 318iS -90
                              • ///saMi
                                • 1198
                                • 52300
                                #2760
                                Kysytäänpä nyt tässä..
                                Käykö E30 M3 takapyörännapaan e36 325 jarrulevy ja satula? Tai voiko E36 325 takapyörännapaa hyödyntää 5x120 pulttijaonmuutoksessa? :think
