E30 kysymyksiä ja vastauksia II
  • petrolhead
    • 13793
    • Hyvinkää
    #1981
    Originally posted by Jasuuu View Post
    Miten tuonne pitäs saada kardaaniakseli paikoilleen? Vittumainen kolo
    Minne? Ekat sata on joka hommassa vähä hankalan tuntusia.
    Viimeksi kun ruuvasin kolmekymppiin kardaanin kiinni laitoin järjestyksessä takapää murikkaan (ei kirist muttereita , huulille vaan), etupää rättiniveleen ja vikaksi kannatinlaakeri. Tässä kohtaa huomasin etten muista kumpaan suuntaan kannatinlaakeria piti esijännittää ja paljonko.
    2015 VW Crafter
    1984 BMW 316
    2009 Kawasaki Ninja 250RRR
    • Jasuuu
      • Dec 2011
      • 773
      M50b25 kone ja zf loota. m3 kardaania tökin paikalleen. Kuulemma ennenki ollu moine ja uuen ostin tilalle. Eli takapää hollilla ja kardaanin pää tökkää rättiniveleen.. :P
      • JJT
        • 6694
        #1983
        2-4mm, keulaan päin.
        Myyn:
        M10/20/52 E30-E36 osia
        • petrolhead
          • 13793
          • Hyvinkää
          #1984
          nonni , vituixmän.
          2015 VW Crafter
          1984 BMW 316
          • Jasuuu
            • Dec 2011
            • 773
            Tietova? Huomenna pitäis päässä liikkumaan :/
            • joni01
              • Mar 2008
              • 236
              • Pieksämäki
              #1986
              Sitten heräsi tuossa kysymys kun on e30 avon pohja riisuttu niin siellä olis vielä paikoitellen vähän huonon näköistä jarruputkee ja bensalinjaa. Onko noi schmiedmanin valmiit setit mite helppo heittää paikoilleen mittojen puolesta vai onko järkevintä tilata marmorilta? :think
              -e38 750
              -e39 540 6-gang
              -EX-
              -e30 325 -90 cabrio *spicy orange*
              -e34 540i -94 6-gang touring
              • petrolhead
                • 13793
                • Hyvinkää
                #1987
                Eikö nivelten kohalta niin paljoa taivu että menis etupää paikalleen?
                2015 VW Crafter
                1984 BMW 316
                • Eepo
                  • 5389
                  itse tekisin näin että katsoisin realoemista tarvitsemani putkien mitat, ostaisin tarvittavan määrän+vähän extraa putkea+nipat ja tekisin itse.
                  -Harley Davidson softail -89-
                  -Suzuki PV50 -86-
                  • Rocla
                    • 7692
                    #1989
                    Polttoaineputket originalteilenä ja jarruputket käsityönä, muokataan autossa paikoillaan.
                    Ainakin e34 pa-putket tulevat valmiiksi taivuteltuina ja istuvuus on mitä parhain, hintakaan ei ole maata kaatava.
                    Jarruputket eivät tule oikean muotoisina edes merkkiliikkestä niin ne kannattaa tosiaan tehdä itse.
                    Tieten semmoiset jarruputkityökalut jolla tulee siistit kartiot maksavat, mutta jos meinaa tehdä enemmän kuin yhdet putket niin hyvä hankinta, saa juuri sen mittaiset kuin tarvitsee, eli ei tarvi tyytyä toisten tai omiin arvioihin.
                    Olli.
                    • Rocla
                      • 7692
                      #1990
                      Jos on laatikko riipuksissa ja liuku pohjassa eikä silti mene eds väliin niin tekniikkapakettia pitää siirtää eteenpäin tai hommata lyhempi kardaani
                      Olli.
                      • petrolhead
                        • 13793
                        • Hyvinkää
                        #1991
                        Ite taivuttelin kynkkien putket irtomallin mukaan ja ihan OK tuli. Jos ei jarruputken tekoon omista työkaluja ni menee valmiiksi taivutettujen kanssa vaikka johonki nyrkkipajaan että tyssätkää päät noihin. Mut muistaa sujauttaa juntturit putkiin ensin
                        2015 VW Crafter
                        1984 BMW 316
                        • T3
                          • 8530
                          • Karhe
                          #1992
                          Jep, ovat niin halpoja, ettei kannata ainakaan noita polttoaineputkia itse väsätä. Myös E30:iin tuli polttoaineputket valmiiksi taivuteltuina, eikä tarvinnut kuin nostaa paikalleen. Maksoivat kutakuinkin 16€/kpl merkkiliikkeessä. Lisäksi putket on pinnoitettu valmiiksi korroosiota vastaan ja putkien päissä on sikkauksetkin tehty valmiiksi.
                          • Bemarituristi
                            • Dec 2010
                            • 238
                            miten toimia kun renkaan pultti jumissa... kanta vedetty melkein pyöreeksi, kun vääntää tarpeeksi, pyörähtää hylsy tyhjää.
                            • Terno
                              #1994
                              Tuumanen hylsy?
                              • Bemarituristi
                                • Dec 2010
                                • 238
                                Originally posted by Terno View Post
                                Tuumanen hylsy?
                                17mm normi, tuumanen jotain 16.5 vai?
