E30 kysymyksiä ja vastauksia II
  • janituz
    • Jul 2008
    • 858
    • nummi-pusula
    #2146
    Originally posted by Taky View Post
    Ei ikuna Motonetin laakereita, juniorin Golfiin kolmatta sarjaa etupäähän ennen kuin uskoitiin, ei ne kestä ei, max pari tuhatta km:ää korkeintaan, kunnon VAG laakeri ja sen jälkeen kestänyt toista vuotta.
    on se parempi kun alkaa laittaa jotain irto laakeria napaan?
    e46 330da -01
    E46 320d -00
    E30 323i -85 "pommikone"
    Projekti: E30 325i -86
    Projekti: E21 315 -83
    Ex: E30 318i mit m10i -89
    • jannmann
      • 5857
      • Joccis City
      #2147
      Nussitaan nyt taas pilkkua, ei ole mitään "motonet" merkkistä laakeria.
      Kukas valmistaa VAG laakerit?
      Aprilia RSV4
      • Taky
        • Aug 2010
        • 562
        • Ola
        #2148
        Ei olekaan, ja se on ongelma kun ei yhtään tiedä mitä paketissa on.
        Volvo V90 D4 R-Design automaatti 6-7/2018 Volvo Xc40 D3 Business R-Design aut.
        Mini One 1,6L, Panoramic Sunroof 2001
        • Throttle
          • Nov 2010
          • 793
          #2149
          Tarkoitti varmaan FAG merkkiä?
          • janituz
            • Jul 2008
            • 858
            • nummi-pusula
            #2150
            varmaan kyse tästä
            ja tarkoittaa original osia..? sekin tietty on kysymysmerkki kuka ne valmistaa, juurikin itse ostin FAG laakerin mistä tuolla aiemmin puhuin.
            e46 330da -01
            E46 320d -00
            • ilezh
              • Sep 2010
              • 173
              En ihan äkkiseltään löytäny vastausta.
              Eli toi mun e30 puhaltaa nykysin vaan täysillä, eli missäspäin tossa sijaitsee ne vastukset? Puhaltimen vai kytkimen päässä?
                #2152
                Puhallinkotelossa, näkyy sisältä kaasupolkimen yläp.
                • Joma
                  • Feb 2011
                  • 1319
                  • Masku
                  #2153
                  Mikähän tuossa mun autossa voi olla, välillä palaa öljyvalo punaisena. Ja välillä sammuu, kansiremontin jäljiltä. Uskaltaako tuota nyt pitää käynnissä, vai pitäiskö tarkastaa öljypumppu? :think
                  E30 M52b28 M122h Amme
                  E28 x monta
                  E23 728i Ministeri
                  E10 1600-2 Garret
                  VW LT50 Huoltoajoneuvo
                  HD lapio jätskikruiseri
                  • Peksu_M20
                    • Jul 2005
                    • 2133
                    • Lahti
                    #2154
                    Mittaappa öljynpaineet aluksi
                    Mahtiala kustom - No connection
                    Bmw E21 320A -81 "330i"
                    Bmw e30 318is
                    • JJT
                      • 6694
                      #2155
                      Tulikos keinuvipuakselit remontissa oikein? Muistaakseni nekin voi laittaa niin ettei öljy kierrä.
                      Myyn:
                      M10/20/52 E30-E36 osia
                      • Joma
                        • Feb 2011
                        • 1319
                        • Masku
                        #2156
                        Miten saan varmistettua nuo keinuvivut?
                        Ja auto voi yhtäkkiä heittää tyhjäkäynnin yli 3000rpm, mistä tämäkin johtuu. :think
                        E28 x monta
                        E23 728i Ministeri
                        E10 1600-2 Garret
                        • Magirus
                          • Aug 2006
                          • 881
                          • Sawo
                          #2157
                          Pikainen kyssäri olis johon todennäköisesti vastauksen tiedän mutta varmistanpahan vaan.. Eli käykö 2d mallin M-tech 1 helmat cabrioon? Vai onko siihen olemassa omansa? Helmahan on silmämääräisestikin "syvempi/leveempi" mutta parempi kysyä kuin katua.
                          M47TU E61 520D FamilyWagon -06
                          M30 E24 635CsiA FatLip Yankee -87
                          M20 E30 320i/323i Rooflost -86
                          M30 E24 628 CsiT Batmobile -82
                          O: E24 osasia
                          • Axum
                            • 4416
                            Ei suoraan...
                            - E30 325i M52B28TU Cabriolet
                            - E39 528ia
                            - KUOPION PUTKIMIEHET -team
                            Puretaan 520ia -97
                            • Osmis
                              • 5272
                              • Lieksa, Middle of Nowhere
                              #2159
                              Ei käy suoraan, ja kohtalaisen työn takana saada edes sinnepäin käymään, jos hyvän haluat niin eikun metsästämään cabrion omia helmoja. Niitä ei enää saa marmorilta kuin yhdelle puolelle uutena. Itsekkin niitä koittanut etsiä ja niin on moni muukin. Hyvällä tuurilla saattaa joskus Ebayssa tulla vastaan, mutta itselle ei oo sattunu tässä parin vuoden aikana. Jenkkilän ebaysta sai ainakin joskus kusilaituisia kopioita mutta kuka sellasia laittaa?
                              Sawo-Karjala - connection
                              @osmis_garage
                              Harraste: E30 325i Cabriolet -86
                              Käyttis: E39 528i M-Sport -99
                              • Magirus
                                • Aug 2006
                                • 881
                                • Sawo
                                #2160
                                Jees, kiitoksia varmistuksesta. Täytynee sitten uudestaan harkita vielä asiaa.. Nyt mitä guuggelista löysin kuvia niin eihän tuo nyt äärettömän rumalta näytä pelkillä etu- ja takahelmoilla, toisaalta taas kehtais jättää puolitiehenkään..
                                Toinen kysymys: Toissa syksynä tuli tuohon perään semmonen tuningriegerlasikuituluukki E30 316 ja siinä rytäkässä painui tuo puskurin alapuolella oleva helmapelti sisään. Autoon ei onneksi tullut muuta vaurioita eli esim takavalopalkki yms. säilyi entisellään.
                                Nyt oiskin tarkotus korjata tuo ennen kesää ja kysymys kuuluukin tuota motonetin korjauspalaa joka ilmeisesti on luukun reunasta alas asti. Istuuko miten hyvin noin niikun kylmiltään? Vai tointaisiko pelkästään laikata tuo alapelti pois ja sitten heppailla siihen korjauspala paikalleen. :think Voi vathu kun on niin noviisi noitten peltitöiden suhteen ettei millään saa itteensä niskasta kiinni tuon projektin kanssa
                                O: E24 osasia
