E30 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Grontti
    • Aug 2008
    • 8
    Terve,
    Nyt olis onkelma bemarin kanssa. Oikealla kääntäessä kuuluu kuskinpuolen pyörältä kauhea meteli, ihan kun ottais pyörä kiinni kaareen, mutta kun ei ota. Toisena tuli mieleen että jos jarrukilpi ottas johonki kiinni, mutta ei ota.
    Ideoita? Laakerissakaan ei tunnu välystä mutta voisko se sitte pitää noinkin kamalaa meteliä? Ääni kuuluu selkeästi ulospäinkin. Ja on sellaista että tietyssä kohtaa päästää sen äänen, eli sillon kun rengas on tietyssä asennossa.
    • Harri G
      • Jul 2005
      • 9041
      • Iisalmi
      #1967
      Originally posted by Grontti View Post
      Terve,
      Jarrukilven ja levyn välissä kivi, rengas ottaa sisälokariin?
      E39 ja E91
      • ChilileipÄ
        • 2013
        • jyväskylä
        #1968
        Heeei!
        Ajattelinpa nyt varmistella täältäkin vielä asiaa, kun olen ollu sitä mieltä et check panel ilmottaa vaan ja ainoastaan öljyn määrän?? Eli motoröl valo ei pala muussa tapauksessa kun jos öljyn pinta on liian alhaalla öljypohjassa. Mulla ilmeisesti tuo tasoanturi rikki kun palaa lähes kokoajan. Joskus kovemmalla pakkasella ei pala heti kun laittaa auton käyntiin mutta kun lämpiää ni syttyy.. Nii ja auto on toi sigun 2,5l ´88
        F11 530D M-Sport ’11
        E39 525iA touring M-Sport '02
        ex. E30 3xx?? karminrot 320i (2,5l) '88 ,E30 2D '89, E30 touring '89
        • T3
          • 8530
          • Karhe
          #1969
          Originally posted by ChilileipÄ View Post
          Heeei!
          Jep, joko tasoanturi rikki, tai liitin senverran likainen, että moottorin lämmettyä häviää kontakti.
          • Haju69
            Administrator
            • 16533
            • Leppävirta
            #1970
            Heeei!
            Yhdyn tähän. Cabissa mulla myös valo paistoi koko ajan auton tullessa mulle vaikka öljyä oli tarpeeksi. Öljynvaihdon yhteydessä uusi anturi paikalleen ja herja loppui.
            LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
            E32 Diamantschwarz 750iL '94
            E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
            • ChilileipÄ
              • 2013
              • jyväskylä
              #1971
              jeah. Tais motronicissa olla erilainen liitin kun l-jetissä noissa antureissa :think
              On nii jotenkin epäileväinen ton m20 kanssa että välillä vähän rassaa... Vois kyllä vaihtaa kaikki öljyyn liittyvät osat sitten kun tulee uus nokka ja keinut vaihdettua Löytäisköhän jostain semmosen haarottimen joka mahtuis öljynpaine anturin kohtaan ni sais sisälle paine mittarin :think
                #1972
                8/87 asti sama eli ensimmäisten vuosien 325i-koneet on vanhalla liittimellä
                • ChilileipÄ
                  • 2013
                  • jyväskylä
                  #1973
                  Nii no joo tuo nyt ei muutenkaa oo periaattees m20b25 mut kuitenki sama asia eli erilaiset liittimet on noissa antureissa mitä löytyy iteltä
                  • Bemarituristi
                    • Dec 2010
                    • 238
                    Kierroslukumittari ei toimi, mistä kannattaisi aloittaa tsekkailu?
                    Moottoria käytetty joku 30min, ja ajettu n. 200metriä, niin alkoi jäähdytinnesteet kiehumaan. Siis nestesäiliön korkista vähän kiehui yli ja höyryä nousi. Mistä lähteä etsimään vikaa?
                    • Harri G
                      • Jul 2005
                      • 9041
                      • Iisalmi
                      #1975
                      Olikohan ylä- ja alavesiletkut yhtä lämpimät? Termostaatti vois olla jumittunut kiinni. Heiluukos rupeli jos sormella heiluttaa auton pituussuunnassa, vesipumppu vois olla lauennut. Jäähdytys ei toimi jos keittää.
                      E39 ja E91
                      • jannmann
                        • 5856
                        • Joccis City
                        #1976
                        Aprilia RSV4
                        • Axum
                          • 4416
                          Mitä eroa on M20 325i ja ETA/TD kytkimillä?
                          - E30 325i M52B28TU Cabriolet
                          - E39 528ia
                          - KUOPION PUTKIMIEHET -team
                          Puretaan 520ia -97
                          • jannmann
                            • 5856
                            • Joccis City
                            #1978
                            Aprilia RSV4
                            • Bemarituristi
                              • Dec 2010
                              • 238
                              Tossa nyt linkkejä tarkempiiin ja parempiin kuviin keulan kunnosta. Kannattaisiko tota edes alkaa korjaamaan, intoa kyllä riittää. Miten toi kuuluisi korjata? Vasaroida suoraksi? Rälläköidä irti ja hitsata toisesta autosta?
                              Unlimited space to host images, easy to use image uploader, albums, photo hosting, sharing, dynamic image resizing on web and mobile.
                              • Jasuuu
                                • Dec 2011
                                • 773
                                Miten tuonne pitäs saada kardaaniakseli paikoilleen? Vittumainen kolo
