E30 kysymyksiä ja vastauksia II
  • janituz
    • Jul 2008
    • 858
    • nummi-pusula
    #2071
    Originally posted by duuk View Post
    Tuosta sun huikaisevan nohevasta kommentista päättelin että ampuu nesteet pihalle..
    No jos ei muuta oiretta ole kuin vanhan e30 lämpömittarin seilailu niin jatka ajamista..
    tämä selvä. voiko tosiaan olla että kolme mittaristoa seilaa precis samalla tavalla..
    e46 330da -01
    E46 320d -00
    E30 323i -85 "pommikone"
    Projekti: E30 325i -86
    Projekti: E21 315 -83
    Ex: E30 318i mit m10i -89
    • janituz
      • Jul 2008
      • 858
      • nummi-pusula
      #2072
      Onhan lämmityslaitteen kennolle menevät letkut oikeinpäin? Kannelta kennon alempaan putkeen ja ylemmästä paluu takaisin moottorille?
      Kaikkea pitää kysyä, mitä et ole erikseen maininnut
      HYVÄ!! juuri näin se pitää mennäkin!! Ja kyllä, letkut on oikein päin.
      Edit: Ja vahvistit juuri omat mietteet tästä että onko letkut oikein päin.
      e46 330da -01
      E46 320d -00
      • T3
        • 8530
        • Karhe
        #2073
        Kenties vanha syyläri, jossa vanha kalkkeutuma aiheuttaa tukoksia ja neste pääsee läpi heikosti.
        Syylärin korkkejahan vaihdeltiin E30/E28 M10-koneisiin takuuaikana uusiin ilman veloitusta. Vanhoissa oli paineenkeston kanssa vaihtelevia ongelmia. :think Nämäkin tuli mieleen, kun ei aikaisemmin ollut mainintaa.
        EDIT: Katsoinkin, että syyläri vaihdettu...
        • janituz
          • Jul 2008
          • 858
          • nummi-pusula
          #2074
          joo tosiaan syyläriä on vaihdeltu, molemmat tosin on käytettyjä mutta toimivasta autosta on kyllä peräsin. täytyypä ottaa ja ostaa uusi, mutta jos nyt on näin pitkälle arvuuteltu ja kaikki PITÄISI olla kunnossa, ni voiko tosiaan olla että on vaan mittari feelua..? :think
          e46 330da -01
          E46 320d -00
          • duuk
            • 10584
            • Saaressa
            #2075
            Kuten petrolhead jo aikaisemmin ohjeisti
            Mittaa sen lämmöt jollain luotettavalla mittarilla. Näin toteat v...eeko auton mittarit/anturit/niiden virtapiirit, vai heitteleekö ne lämmöt oikeasti? Nopee homma todeta ainakin jos mittari vaan löytyy. Tosta osalistasta tietty puuttuu lämpötila-anturi vielä.. :/
            Esim http://www.biltema.fi/fi/Tyokalut/Mi...mittari-15278/ tuollaisella katot termarikotelosta, ala-/ylävesiletkusta mitä se vedenlämpö siellä näyttää silloin kuin mittaristo herjaa..
            duke's garage:
            E46 ///M3 2003
            S38 S54 S62
            instagram: _duuk
            • janituz
              • Jul 2008
              • 858
              • nummi-pusula
              #2076
              no perkele, mittari kaupoille. ollaan sitten taas vähän viisaampia. kiitoksia!!
              e46 330da -01
              E46 320d -00
              • MAKELA
                • 497
                • Kymenlaakso
                #2077
                Tutulla oli yhdessä autossa sama (ei bmw), mittari näytti mitä sattui, ja piti olla oikein asennettu + näytti myös toisella mittarilla samalla tapaa, eli lämmöt huiteli ihan missä sattuu.. Oli sitten joku liitos sieltä anturista, tai ei liitos vaan johto vaurioitunut.. Juurikin tuollaisella mittarilla katto että ei oo koneessa ainenkaan vikaa..
                • Kassu.K
                  • Jan 2012
                  • 12
                  BMW 318IS tyhjäkäynti ja vähän muutkin ongelmat
                  Elikkäs siis aiemmin jo puitiin nuita vikoja niin tänään selvittelin viat melkopitkälti. 1 pytyn tulpanhattu oli ihan hapettunut, eikä antanut kipinää juuri lainkaan. 2 pytyssä oli 3desiä vettä tulpan päällä. Ja sitten tämä miksi kierrokset jää leijumaan johtuu siitä että kaasuläppä tai se nivelmekanismi, mihin vaijeri tulee kiinni vetää vinoon aina painaessa ja näin jumittuu, koska akseli on väljä. Ihan pohjassa on pieni pykälä mikä jumittaa myös kierroksia 750rmp-1500rmp:n välillä. Elikkäs pitää varmaan uusia koko kaasuläppärunko? kuulin myös juttua akselin puslittamisesta tai vasta jousen laittamisesta että palauttais läpän ihan pohjaan.
                  • huikkamaki
                    • Jan 2012
                    • 2
                    • urjala
                    #2079
                    Searchin käytössä ja otsikoinnissa on ainakin puutteita.
                    EDIT: Joop , siirtyi E30-kysymyksiä ja vastauksia topikin jatkoksi.
                    Kysymykseen en osaa vastata muuten, kuin että mulla oli vuonna miekka just tollanen '86 320i ja kiihtyvyys oli juuri kuten kuvailit. Et tietysti ketonut että vaikuttaako se olevan ihan rikki. Eli rykiikö, hyytyykö empiikö/pätkiikö alle sen kolmen tonnin?
                    ei tee mitään outoo kierrosten olevan alle kolmen tonnin mutta ei liikukkaan mihinkään vaikka painais kaasupolkimen läpi lattian... sit vasta alkaa tapahtuu kun kierrokset on yli kolme-neljä tuhatta.. talvella meinaa lähtee hanskasta kun lähtee aina niin perkeleesti vetelee puolelta toiselle :/
                    • frst
                      • Sep 2010
                      • 53
                      • SUUR-KUUSAA
                      #2080
                      Missä kohtaa vedenlämpömittarin anturi sijaitsee moottorissa?
                      m10b18 kyseessä.
                      • Axum
                        • 4416
                        m10b18 kyseessä.
                        termarikotelossa.
                        - E30 325i M52B28TU Cabriolet
                        - E39 528ia
                        - KUOPION PUTKIMIEHET -team
                        Puretaan 520ia -97
                        • petrolhead
                          • 13793
                          • Hyvinkää
                          #2082
                          Muistanpa joskus vuonna kilpi&kives että olen kattonut moottorin lämpöjä kinkkumittarillakin. (Mutsi tykkäs hyvää kun vein sen-) aika tarkasti se näyttää kun survoo sopivaan koloseen termarikotelon/vesiletkun väliin.. Jos nyt niinku karkeasti haluaa tietää näyttääkö mittaristo puutaheinää. No joo , ei noi lämpömittarit paljoo maksakkaan..
                          2015 VW Crafter
                          1984 BMW 316
                          2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                          • basso72
                            • Dec 2004
                            • 1837
                            • Ylä-Pinsiö
                            #2083
                            m10b18 kyseessä.
                            Originally posted by Axum View Post
                            termarikotelossa.
                            Höpsis. Anturi (4) kannen etupäässä ns."jakotukissa" ja termari(7) (koteloineen) siellä alavesiletkun ja koneen välissä.
                            Kaikissa meissä asuu pieni M115.
                            320i -77
                            • Axum
                              • 4416
                              Ei perkele, muistin väärin, tosin enpä ole reiluun 7 vuoteen ko. konetta omistanut
                              - E39 528ia
                              Puretaan 520ia -97
                              • CarlosM
                                • Mar 2008
                                • 4292
                                #2085
                                Tässä kuvassa nro.4. Kiertovesipumppu? Mitä virkaa sillä on? Voiko ottaa pois välistä? Pitää vaan välillä melkosen jumalatonta ääntä.
