E30 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Throttle
    • Nov 2010
    • 793
    #211
    Miten saa sisävalon lasit vekee?
    Mistä johtuu kun pelkääjän puolen sisävalo palaa kokoajan oven ollessa auki, enkä saa sitä sammumaan?
    Ja mitä tekee yksi ylimääräinen liitin kytkinpolkimen yläpuolella
    (muistaakseni 2 napainen?)
    Se roikkuu 2 johtoisen liitoksen vieressä? :think
    Voi vaihtaa siihen toiseen..
    • Rocla
      • 7692
      #212
      Ei päde tuo minun kertoma nirhaantunut johto vanhaan motroniciin.
      Olli.
      • Ahdinko
        • Aug 2010
        • 227
        • Kerava
        #213
        Sisävalon lasissa on toisessa päässä kolo johon työnnät talttapäämeisselin ja sillä kampeat sen pois. Linssin toisessa päässä on jousi joka pitää sitä paikallaan. Varovasti vaan..
        Vika on todennöisesti ovikytkimessä. Se on yhellä ruuvilla kiinni oven saranapuolella. Kytkin normaalisti toimiessaan maadoittaa lampun, mutta sulla ilmeisesti kytkin on pohjassa tai johto ottaa runkoon jossain.
        Harrastepeli E30 325 "Räyhä"
        Käyttis 535i GT F07
        Ex: X1 E84 28i Xdrive
        Ex: E90 325
        • ||Nixu||
          • Mar 2008
          • 260
          M40B16 missä päävirtasulake???????
          Autossa kipinä hukassa eikä virrat päälle laittessa bensapumppu pidä ääntä joten oisko se sulake mennyt? Auto on aiemmin pätkinyt aika pahasti.
          E. missä myös bensapumpun rele? kiire.
          Volvo S40 T4 -98
          ex bmw:t e34 525tds touring -93, e30 325i touring -89, e36 325i 4d -92, e30 320i 4d -85
          • Gemmi
            • Dec 2010
            • 3354
            Melko varmasti bensapumppu hajalla, koittanu suoralla virralla pyörittää pumppua?
            • Rumilus
              • Jan 2010
              • 366
              #216
              Onko jollain faktaa/omakohtaisia kokemuksia tästä lähes jokaisen kolmekymppisen viasta, vedenlämpömittarista? Mittari nousee hieman alimmasta asennosta ja 5min ajon jälkeen rupeaa heilumaan ku hullun mulkku. Haku ei toimi foorumilla ja googlen kautta taas varsin turhauttavaa etsiä..
              Ikinä ei ole aikaa tehdä mitään kerralla kunnolla, mutta aina on aikaa tehdä kahteen kertaan.
              • ^rabby^
                • 993
                Tietoa kenelläkään E28 M20 koneen ZF laatikon sopivuudesta 88 vuosimallin E30 M20 jatkoksi?
                  #218
                  Pulttaa kiinni ?
                  • ^rabby^
                    • 993
                    Pulttaa kiinni ?
                    Kiitos tästä tyhjentävästä vastauksesta
                    • Ahdinko
                      • Aug 2010
                      • 227
                      • Kerava
                      #220
                      Tuli hankittua tommonen TaTechnixin korkeussäädettävä alustasarja.
                      Sarjan mukana ei tietenkään tullut minkään valtakunnan asennusohjeita, joten:
                      -Ilmeisesti etutolpista tulee ottaa jousilautaset pois, jotta säätöihin pääsee käsiksi kunnolla??
                      -voiko iskarin suojakumit jättää pois kun ovat hieman ahtaat alaspäin kapenevan jousen sisään vai tuleeko katsastuksessa sanomista?
                      Käyttis 535i GT F07
                      Ex: E90 325
                      • micke_
                        • Aug 2008
                        • 1157
                        • Lojo
                        #221
                        Siitä http://www.autovaruste.net/files/pdf/15303/e30.pdf ja fiksumminhan noita pystyy säätämään kun leikkaa lautasen pois.
                        E24 ///M635CSI
                        E61 520d LCI
                        Ex: E30 1006hv/1161nm
                        ig: m1ckee_
                        • Ahdinko
                          • Aug 2010
                          • 227
                          • Kerava
                          #222
                          Ei juma.. Mä oon ettiny aiheesta tietoo ja kuvia jo varmaan tunnin, enkä oo löytäny juuri mitään varmaa.. Tänks ä lot!!
                          Mut vielä tuosta suojakumista. Voiko sen jättää pois?
                          Käyttis 535i GT F07
                          Ex: E90 325
                          • Luoti
                            • May 2010
                            • 159
                            • Home
                            #223
                            Onko E30:ssä kytkimelle säätöä?
                            Ja onko lampunpyyhkijöiden moottorit vaikeat irroittaa, tarviiko mm. umpiot ottaa irti?
                            -BMW F10 530D M-sport
                            • amisqo
                              • Apr 2011
                              • 1615
                              Kun saat satsin alle kerro ihmeessä mielipiteesi, koska itsellä sama satsi kiikarin alla ja pitäis palkan jälkeen tilailla
                              G30 530e iPerfomance M-sport -18
                              Ex: F30 330D M-sport -15
                              Ex: E90 330D M-sport -06
                              Ex: e46 325Ci M-Sport II -03
                              Ex: e30 320i -89
                              Ex: e30 318iS -90
                              • Gemmi
                                • Dec 2010
                                • 3354
                                +1
                                Jom tai toi kyseinen setti ollu jo tosipitkään harkinnassa:think
