E30 kysymyksiä ja vastauksia II
  • petrolhead
    • 13793
    • Hyvinkää
    #226
    Originally posted by Luoti View Post
    Onko E30:ssä kytkimelle säätöä?
    Ja onko lampunpyyhkijöiden moottorit vaikeat irroittaa, tarviiko mm. umpiot ottaa irti?
    Nestekäyttöinen kytkin.
    Lampunpyyhkijöiden moottorit on helppo irroittaa. Piuhat irti , vasemmalla 3 ja oikealla 4 napainen liitin. Muistaakseni maskiritilä pois jotta näät ne kaksi ruuvia joilla hökötys on kiinni.
    itse pyyhin on akselissa kiinni kuten tuulilasin pyyhinkin. Voi olla jämähtänyt ja vaatia ulosvetäjää.
    PS: Niitä+pyyhkijänvarsia+systeemin relettä ei tarvii roskiin heittää jos on toimivat, mm allekijoittanut saattaa jopa jotain maksaa niistä.
    -Jarno
    2015 VW Crafter
    1984 BMW 316
    2009 Kawasaki Ninja 250RRR
    • Ahdinko
      • Aug 2010
      • 227
      • Kerava
      #227
      Originally posted by Ahdinko View Post
      Ei juma.. Mä oon ettiny aiheesta tietoo ja kuvia jo varmaan tunnin, enkä oo löytäny juuri mitään varmaa.. Tänks ä lot!!
      Mut vielä tuosta suojakumista. Voiko sen jättää pois?
      Sain varmistuksen muualta, ettei suojakumeja vaadita katsastukseen, joten ne jää pois. Jousilautaset saa toistaiseksi jäädä. Ei oo isohomma ottaa tolppia irti uudelleen jos lautaset alkaa häiritsemään :think
      Tossa setissä tuli mukaan myös "ylimääräisiä" osia, jotka hieman aiheutti hämmennystä mutta sitten tajusin, että mm. samoja iskareita myydään ilmeisesti irrallisina esim perus madallusjousien kaveriksi. Siksi mukana tuli ylimääräiset tolpan ylämutterit.
      Harrastepeli E30 325 "Räyhä"
      Käyttis 535i GT F07
      Ex: X1 E84 28i Xdrive
      Ex: E90 325
      • pepa12
        • Apr 2010
        • 65
        • Iisalmi
        #228
        Kehtaatko näpätä kuvan, tai mitata kaaren ja keskiön välin kunhan sarja alla, ja laittaisit sitten privana. Tietenkin riippuu siitä miten paljon aijot madaltaa autoasi. Itsekin harkinnut tuota samaa alustaa ja kiinnostaa tietää miten alas sillä auton saa.:think
        • Ahdinko
          • Aug 2010
          • 227
          • Kerava
          #229
          Eiköhän tuo onnistu. Yksi kulma laittamatta vielä. Pitää laittaa leimalle tarpeeksi alas, jotta on sitten varaa säädellä huoletta
          Käyttis 535i GT F07
          Ex: E90 325
          • amisqo
            • Apr 2011
            • 1615
            Originally posted by Gemmi View Post
            +1
            Jom tai toi kyseinen setti ollu jo tosipitkään harkinnassa:think
            Itte luovuin JOMista kun jostai kuulin et kyseine alusta jähmettyy talvella. Tiiä sitten. Kaverilla kolmekutosessa ta teknikki ja sanonut ihan ok setiksi hintaansa nähden :think
            G30 530e iPerfomance M-sport -18
            Ex: F30 330D M-sport -15
            Ex: E90 330D M-sport -06
            Ex: e46 325Ci M-Sport II -03
            Ex: e30 320i -89
            Ex: e30 318iS -90
            • Gemmi
              • Dec 2010
              • 3354
              Jom ny on hintansa takia pyöriny mielessä, mut tulee pelkästään kesäkäyttöön. Eli normaali tonttisetti tulis kans kysymykseen, kun vaan ajettavuus paranis. Tolla normaalilla alustalla tuntuu että koko koppikaatuu ihan justiinsa, eikä tuo toivottaman hidas ohjaus paranna yhtään sitä tunnetta.
              • Osmis
                • 5272
                • Lieksa, Middle of Nowhere
                #232
                Kysytään vielä täältäkin: Onko E21:sen tuplavaloissa mitään yhtäläisyyksiä E30:in valojen kanssa?
                Sawo-Karjala - connection
                @osmis_garage
                Harraste: E30 325i Cabriolet -86
                Käyttis: E39 528i M-Sport -99
                • YupeZ
                  • Feb 2011
                  • 14
                  • Vaasa
                  #233
                  Osaako joku sanoa että kuinka e30:ssä tulee kiinni käsijarrun merkkivalon kytkin? Kyseinen kytkin löytyy käsijarrukahvan takaa lattiamattoa raottamalla. Ja joku kuva olisi hyvä, jos löytyy. Kiitos.
                  Ex- Alfa Romeo 156 -02, BMW 318i -89 " M50 Turboprojekti " e30 ,Volvo V50 -04, Mazda 6 STW -04, Mercedes-Benz E230 W210 -95, Mazda 626 GW -98, Mercedes-Benz C280 AMG W204 -07, Mercedes-Benz E240 W211 -02, BMW 523iA -96 e39, BMW 318iS coupe -92 e36, MB 230TE W124 -87, Opel Omega B2 -01, MB 230 W124 -87, Volvo 240 -88, Lada 2105 -92, Opel Calibra -93.
                  • Kytölä
                    • 668
                    • Lohja
                    #234
                    Yhdellä ruuvilla tulee kiinni. Ei voi oikeastaan asentaa väärin.
                    '88 325i cabrio
                    '90 318is
                    • YupeZ
                      • Feb 2011
                      • 14
                      • Vaasa
                      #235
                      Entä minne se piuha menee? Ruuvin väliin?
                        #236
                        Ei vaan siinä peltiliuskassa on hahlo johon se piuhan paljas pää tökätään, sitäkään ei oikeastaan saa väärin laitettua.
                        • [-Make-]
                          • Mar 2009
                          • 70
                          Tuli tässä mieleen,että kun mulla on tuollanen e30 323, mihin on vaihdettu vakio koneen tilalle m50b25,niin millanen homma on laittaa tuon tilalle m20b20 moottori ahdettuna,eli siis mitä se vaatii? Ja onhan se mahdollista vaihtaa pienempi kone tilalle ahdettuna?
                          Eikös tuossa m20b20 ole vakiona 130hp tai jotain sinne päin? Jos otan siitä koneesta sen 200hp,niin eikös kaikki jarrut yms. riitä vielä kummiski? Selventäkääs joku mulle tätä asiaa pikkase? Niin ja autossa on muutosprosentteja 28%. Vaikuttaako se noihin prosentteihin jollain tavalla,onko mahdollista edes saada tuota konetta tähän,kun tässä on prosentteja tuon verran jo :think
                          Toivottavasti saitte selvää,mitä hain takaa Ja en tarvitse kysymyksiä,että miksi näin tekisit jne. Haluan yksinkertaisesti vain vastauksen tähän
                          • Tonton
                            • 9101
                            • Raisio
                            #238
                            tehdääs pieni vasta kysymys ETTÄ MINKÄ IHMEEN TAKIA?
                            sulla on siellä luotettavat 200hp ja haluat sinne kansi heikon läski remmi kutosen ahdettuna jolloin siitä katoaa se vähäinenkin luotettavuus ja silti voimaa olisi saman verran:think
                            miksi et saman tien ahda sitä m50 saattaisit saada siitä sen 250hp tai vaikka vähän enempi?
                            kuitenkin jarrut riittää
                            ja sen m20 koneen saa siihen
                            eikä prosentteja tule lisää ellet vaihda muita kuin rek otteessa jo olevia osia
                            M-B Vito -22
                            Transit Custom -18
                            Yamaha vx ho cruiser -22
                            [email protected]
                            • dam
                              • 82
                              • Salo
                              #239
                              Käsijarrukatkaisijaan vielä, saako tuota marmorilta? Ei tahdo osaa löytyä etk:sta
                              ex E30 Touring
                              ex E30 Sedan
                              • Vilikki
                                • 6309
                                • Raahe
                                #240
                                http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...us_switches-2/ lienekkö osa 1?
                                BMW e36 316i Turbo Compact
