E30 kysymyksiä ja vastauksia II
  • beemers
    • 5141
    Onko jollaki hollilla irrallaan e30 325i katalysaattori myllyn nokka-akselia?? yritän tässä selvittää legendaa jonka mukaan tuossa autossani olisi virinokka ja heitto kelloa ei ole nyt käsillä tähän hätään että vois noston mitata. Nokka akselista löytyy merkinnät BMW ja toisella sivulla merkinnät LYD 15. Ihan hitsaamattomalta näyttää. Ainaki tuo on vaihettu jossain välissä ku ei näy muuta kuin hento jälki joka nokan kohdalla eli ei oo kulunu juuri ollenkaan. Jotenki vaan merkintöjen perusteella tuntuisi ihan bmw:n oma vakio nokka.
    E36Ticompact -95 HELLROT
    -: orava : connection-
    EX:E30///M3 replica Tic
    EX: E36 328i Touring ///M-sport -97 [TOP SECRET] Showroom EX:E28 518i -85 Karminrot EX:E30 325i touring Malachitgrün metallic EX:E30 316 -88 vaarin helmi
    • T3
      • 8530
      • Karhe
      #302
      Pelkkää legendaa, bemarin oma nokka. Onko perusympyrässä vielä pykälä jäljellä, vai onko ihan nokan "rungon" tasalla? Tietäis onko hiottu, vaiko vakiokamaa.
      Edit: Myös normaalia suuremmat säätöepäkeskot kielivät hiotusta nokasta, jos sellaiset löytyy.
      • hellion
        • 176
        #303
        Originally posted by T-N View Post
        Mahtaiskohan joku tietää mistä sais hommattua M3 luukkua ja pilareita ? :think
        Tuolta voisi saada: http://www.acm-ab.se/
        E30
        Forever and still counting
        • beemers
          • 5141
          On pykälä joten vakio se on. Näin minä vähä arvelinkin
          • amisqo
            • Apr 2011
            • 1615
            Vihdoinkin sain auton kuntoon. Käyntihäiriön viaksi selvisi kampiakselin asentotunnistin
            G30 530e iPerfomance M-sport -18
            Ex: F30 330D M-sport -15
            Ex: E90 330D M-sport -06
            Ex: e46 325Ci M-Sport II -03
            Ex: e30 320i -89
            Ex: e30 318iS -90
            • MelaJii
              • Jan 2011
              • 115
              • Porvoo, Finland
              #306
              Onkos kellään tietoa että pystyykö tuon tunnistimen mittaamaan yleismittarilla ohmipuolella että pelaako se? Jos pystyy niin mitä pitäs mittarin näyttää jos tunnistin on ehjä?:think
              BMW E30 316 M10
              • .:Dam:.
                • Feb 2007
                • 178
                #307
                Originally posted by Throttle View Post
                Kiven alla ?
                Tuskimpa. Hanskalokerosta romarilta, huuto.net tai pappaforumilta. Omastain maksoin 10€, kunto A+ joten en tod ala skannailemaan. Jos paskemman löydän ni voin skannailla pdf:ksi. Tarvetta jollekkin tietylle infolle vai kaikelle?
                Originally posted by Gemmi View Post
                Olisko mahdollista saada kuvia m10:n modatusta öljyjalasta, jossa siis tehty lähtö turbon öljynkierrolle:think. tietäs vaan mihin porata reikä ja mitä muuta tarttee värkkäillä öljyjalkaan. Hakua kokeiltu ilmantulosta...
                Tommone löyty, mut vähän kyllä epäilyttää:think.
                http://1.bp.blogspot.com/_jEQDcUbeno...+001+small.jpg
                Tos omat valintavaihtoehdot mistä valita. Vasemmalta oikeelle S14:n jalka; valmiit lähdöt ja termostaatti, mittarinpaikka. Seuraavana joku vanhempi malli, kolo olis just oikeessa kohdassa, ehkä jotain täytettä vaatis et sais kunnolla kierteet tehtyä. Sitä seuraavana se perus mikä löytynee monesta autosta, itellä noita on 4 kpl, siihen perustuen. Reikä tulis kuitenkin samaan paikkaan... Oikeanpuoleisin oli omassa vessassa paikoillaan kun purin palasiks, ihan toimiva vaikkakin ruma kuin p3rk3l3. Ja omassa turbo alempana eli liitetty punosletku ihan liian lyhyt. Rahalla saa kaikkee kivaa ja rumaa, voisin tehdä itellein uuden jalan ja säästää toiseen projektiin ton S14 jalan...
                • .:Dam:.
                  • Feb 2007
                  • 178
                  #308
                  kaikki bmw:n kepit käy muutoin mutta jos otat sellaisen missä on pitkä se nivelten väli (mitä pidempi sitä lyhyemmät vaihde välit)
                  esim z3 1.9->z3M
                  niin saatat joutua vääntämään käyttö tankoa mutkalle ettei se ota kardaaniin kiinni
                  etenkin silloin jos siellä on kumilimpun päällä se kehä (suoja/tasapainotus??)
                  #9 post
                  • amisqo
                    • Apr 2011
                    • 1615
                    Semmosta pientä kutinaa on että kattoluukun kautta jotenki pääsis vettä sisälle sinne kuskin jalkatilaan ni mikäs paikka se olikaan tukossa jos näin käy?
                    Ex: e30 320i -89
                    Ex: e30 318iS -90
                      #310
                      Helmakotelon vedenpoistoreiät.
                      • EGoman
                        • 5105
                        • Ylivieska
                        #311
                        Originally posted by Tojopa View Post
                        Onkohan kukaan laittanut E30 koriseen jälkiasenteisesti raitisilmasuodatinta? Mitään retro fit -kittiä tuohon ei ETK:n perusteella ilmeisesti saa (kuten esim. E36 saa)? Alkuperäisellä mikrofiltterillä olevia E30 ei taida Suomessa pahemmin olla, joten osatkin voivat olla retrofittaukseen kiven alla. Olisiko helpompi modata esim. traktorin ym. ilmansuodattimet tuohon puhaltimen ilmanottoon?
                        Mulla on raitisilmasuodatin omassa käbisssä. Tuossa pari kuvaa jos auttaa yhtään.
                        Tonne se kuuluu:
                        Kotelo:
                        Helppo homma asentaa
                        suodatin maksaa 40e eikä saanu tarvikkeena
                        "Live low and prosper..." Juottola TV @ Youtube
                        Jetzt: 316 e30 -84 , 325 e30 M-Tech2 Cabriolet -92 on air , e84 xDrive18dA -14
                        ex 320 e36 coupe -93, 318i e30 "leif lindgren edition", -89 316i e30 mit RS, 320ia e30 -88, e34 540 -93, e30 316i -90, e30 318iA -88 "muisto", e30 320 -87 "tösky", e36/7 2.8 -00, 525 e34 -91, e36 316ti -96, e30 318i touring -89, Mini Cooper R50, 330d e93 -07
                        • amisqo
                          • Apr 2011
                          • 1615
                          Sijaitsee missä? Ja mitä revitään veke, että pääsee putsaamaan?
                          Ex: e30 320i -89
                          Ex: e30 318iS -90
                          • Tojopa
                            • Mar 2004
                            • 1592
                            Tonne se kuuluu:
                            Kotelo:
                            Eli suodatin on samassa paikassa kuin esim. E34:ssa. Onkohan raitisilmasuodattimelle valmius kaikissa 9/89 jälkeen valmistetuissa vai liittyykö tuo valmius selkeästi johonkin varusteeseen ym.? Purkamallahan tuo tietty omasta selviää..
                            • petrolhead
                              • 13793
                              • Hyvinkää
                              #314
                              Usein autoissa toimii paineilman puhaltaminen kattoluukun vedenpoistorteikiin. E30:stä en tiedä. Sen kyseessä ollessa joku varmaan räjähtää kun näin tekee.
                              Mut sillä mä koittasin, jos oma olis.
                              2015 VW Crafter
                              1984 BMW 316
                              2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                              • Gemmi
                                • Dec 2010
                                • 3354
                                Näköjään ittelläki 2erillaista öljyjalkaa, joten taitaa kallistua siihen että teen tohon yhteen samalla tavalla kun sulla on, eli kierteet banjolle. s14 jalka se helpoin on, mut menee rankasti budjetin yli, ja tarkotuksen on itte tehdä mahdollisimman paljon ja siinä sivussa oppia/opetella asiat kantapään kautta.
