E30 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Throttle
    • Nov 2010
    • 793
    #151
    M40:sta pitää vaihtaa nokka, 327tkm orkkis sisällä. Mitä kannattaa hankkia ennen remppaa? Schrick 268*/264 lienee sopiva? Tarkoittaako lukemat kuinka vena on auki asteissa?
    Pitääkö kone nostaa pois konehuoneesta?
    • JJT
      • 6694
      #152
      No samalla tekisin vähintään täydellisen kansiremontin, eli venttiilityöt, suoruuden tarkastus, uudet nostajat ja muut kuluneet osat, tiivisteet yms.
      Nuo lukemat tarkoittaa juuri aukiolon pituutta.
      Konetta ei tarvii nostaa pois.
      Myyn:
      M10/20/52 E30-E36 osia
      • KondomDuck
        • Sep 2008
        • 1013
        • Kirkkonummi
        #153
        Originally posted by Eepo View Post
        päivän kuuma vinkki, google->kuvahaku->hakusana "E30 fuses"
        Eli ei ilmeisesti ole eroa, kaikki samanlaisia ja sulakkeet ja releet samoissa paikoissa.
        • Eepo
          • 5389
          vinkki nro 2 hakusanaan voi lisätä auton mallitarkennuksen, esim "e30 325 fuses"
          ps. ei herneitä, mutta hieman saa käyttää maalaisjärkeä...
          -Harley Davidson softail -89-
          -Suzuki PV50 -86-
          • KondomDuck
            • Sep 2008
            • 1013
            • Kirkkonummi
            #155
            Ei herneitä, mutta on yritetty, ja innostus loppuu kun ei ekalta sivulta löydy, hihhi. Joten päätin kysästä täältä jos joku tietäis
            • Throttle
              • Nov 2010
              • 793
              #156
              Meneekö M10 suoraan M40 ruiskun tilalle? Kytkin? Vaihdelaatikko sun muuta?
              • JJT
                • 6694
                #157
                Vaihdelaatikot ei käy ristiin. Sähkötöihin joutuu. Mutta meneehän se sinne.
                Onko se m10 ruiskulla kanssa?
                Myyn:
                • Throttle
                  • Nov 2010
                  • 793
                  #158
                  Käsijarrun polttimo ei toimi, mikä polttimon kanta siellä on?
                  • peltone
                    • 8094
                    • Willähde
                    #159
                    Käykö ix-korisarja preface ja face päiksee vai onko eroja?
                    E30 316 -87
                    E91 325i -06
                    E61 530d -06
                    F10 520d -14
                    • micke_
                      • Aug 2008
                      • 1157
                      • Lojo
                      #160
                      Takakaarien muovit erillaiset.
                      E24 ///M635CSI
                      E61 520d LCI
                      Ex: E30 1006hv/1161nm
                      ig: m1ckee_
                      • peltone
                        • 8094
                        • Willähde
                        #161
                        hö.
                        E30 316 -87
                        E91 325i -06
                        E61 530d -06
                        F10 520d -14
                          #162
                          1,2 w, pieni lasikanta.
                          • |auri
                            • Mar 2010
                            • 198
                            Kysytty varmaan miljoona kertaa, mutta en haulla löytänyt kunnollista tietoa. Eli miten madallus vaikuttaa pyöränkulmiin? Suunnitelmissa oli 60/40 madallus, mutta jos kulmat menevät vituiksi, eikä säätämällä saa kuntoon niin väliin jää. Ei viitsi käyttikseen vaihtaa renkaita kerran kesässä.
                            • juBz
                              • Jan 2011
                              • 581
                              Kyllähän ne muuttuvat madaltaessa, mutta säätämällä saa kohdilleen.
                              F20 M140i xdrive - 18 Alpinweiss 3
                              E30 318i - 88 Alpinweiss II
                              Ex F31 330d M-sport -14, E92 335i M-sport -09, E36 328i M-sport -96, E36 323ti - 98, E36 318is -94, E36 316ti x2 -99, E34 525i M-technic -90, E30 316i -89
                              • |auri
                                • Mar 2010
                                • 198
                                No se oli kyllä tiedossa, että jos madaltaa ne muuttuvat, mutta saako säädettyä kohdilleen ilman muutostöitä?
