E30 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Maikkeli
    • Aug 2010
    • 1310
    • Nousiainen
    #391
    Kuten ehkä jo selvisi niin ruiskupeli tarvii paluulinjan pa-paineen säätimeltä tankkiin, tulee ylim. aine takaisin. Ja ei, älä jätä paluulinjaa pois.
    Joo, ajattelinkin että paluulinjan tarvitsee, piti vaan varmistaa.
    Onko bensapumpun paikalla väliä, pitää varmaan olla tankin kanssa samassa tasossa tai alempana? Pitäiskö se laittaa sinne helmaan vai voiko sen sijoittaa esim. konehuoneeseen?
    E30 316 M42TBO -87
    BMW 1502 Turbo -77
    • JJT
      • 6694
      #392
      Olikos ruiskun paluu tankin päällä sitten kumiletkuna pumpun vierestä siinä missä metalliputki loppuu ?
      En muista voi olla.
      Alkuperäiseen paikkaan laittaisin itse. Konehuoneeseen en suosittele laittamaan.
      Myyn:
      M10/20/52 E30-E36 osia
      • Luoti
        • May 2010
        • 159
        • Home
        #393
        Kylläpä näitä pikkuvikoja ny alkokin tulla. Nyt alkoi kuskinovi v*ttuilemaan.
        Tulin kotiin kaikki ok, napsautan keskuslukosta (Avital 2300) ovet kiinni. Puolen tunnin päästä menen siirtämään auton talliin, avaan lukon ja eipä avautunutkaa kuskin ovi, mutta pelkääjän pvi aukesi. Siis kuskinovesta jäi nappi alas. Noh, avaan napin pelkääjänovesta ja menen sisään. Vien auton talliin ja lyön oven kiinni, no mutta ovi ei mene kiinni vaa pomppaa pois, ei siis lukitu kiinni. No rupeen sitä kieltä siinä ovessa hetken räpläämään ja sain oven pysymään kiinni, mutta menipä oudosti kiinni, ei mitään loksahdusta kuin ennen, sillai pehmeesti miten ei oo ikinä menny. No vielä muutaman kerran löin sitä kiinni ja sitte taas sama, pomppaa pois. Ja kun oven saa menemään kiinni, niin ovi ei mene keskuslukituksesta kumminkaan lukkoon..
        Mistä lähden etsimään vikaa..
        -BMW F10 530D M-sport
        • amisqo
          • Apr 2011
          • 1615
          Vähä semmone hölmömpi kysymys tähän väliin. Mutta mites iha perjaatetasol noi "jenkkiparkit" kyhätään?
          G30 530e iPerfomance M-sport -18
          Ex: F30 330D M-sport -15
          Ex: E90 330D M-sport -06
          Ex: e46 325Ci M-Sport II -03
          Ex: e30 320i -89
          Ex: e30 318iS -90
          • rami koivisto
            • Sep 2010
            • 18
            • ylivieska
            #395
            riippuu ihan vanteen merkistä, mallista ja mitoista
            voitko tarkentaa?
            http://www.vannetukku.fi/player-blac...h-p-25378.html Tuommoset vanteet ois tarkotus laittaa, vanhat vanteet passas vakio-osilla mutta nyt ne ottaa kiinni satulaan ja raidetangonpäähän
            E34 525tds touring -95
            E91 330d -06
            F11 ///M550d -14
            • Tonton
              • 9101
              • Raisio
              #396
              juu noi on etuveto auton et:llä
              alkuperäiset 7x15 vanteet on et:llä 24 eli tarvit sinne ainakin sen 15mm ehkä että mahtuu pyörimään voi laittaa enemmänkin mutta kannattaa mittailla miten lähelle kaarta sen haluat
              M-B Vito -22
              Transit Custom -18
              Yamaha vx ho cruiser -22
              [email protected]
              • rami koivisto
                • Sep 2010
                • 18
                • ylivieska
                #397
                taitaa levikepalat olla kuitenki olla laittomat eli niillä ei mee leimasta läpi?
                E91 330d -06
                F11 ///M550d -14
                • mc_robsa
                  • May 2010
                  • 9
                  Tänään ajelin ja liikkeelle lähdettäessä tärisee ja nykii ihmeellisesti kun hitusen hitaammin kytkintä nostaa, mutta ei mitään jos lähtee ns. normaalisti päästämällä kytkimen nopeammin vapaaksi. Mikähän hitto tuossa on? Auto kävi katsastajalla vähän aikaa sitten ja sai hylyn takapuslien takia, voisiko nuo vanhat puslat vaikuttaa liikkeellelähtöön noin? Sitten toisena asiana kun jarruttaa niin ei helevetti että lähtee sitä ääntä etulevyistä. Miten tämän vinkumisen sais helpoiten pois? Jarruttamalla muutaman kerran todella lujaa? Viime kerralla tämän tehtyäni poljin painui pohjaan ja jarruremppa oli edessä Vai pitäisikö palojen reunoja viilata pienempään kulmaan? Autona -89 316i
                  • amisqo
                    • Apr 2011
                    • 1615
                    Minkäkokonen keskireikä näissä on? Pitäis tilailla 15mm keskitettyy spacerii. Mistähän mahtais saada? :think
                    Ex: e30 320i -89
                    Ex: e30 318iS -90
                      #400
                      57,1 mm.
                      • mc_robsa
                        • May 2010
                        • 9
                        Vieläkin odottelen vastausta tähän....
                        • taza
                          • 2
                          • mäntsälä
                          #402
                          Onko jollain antaa kuvaa tai voisi kertoa miten hitsaan lukkoperän neloskoneiseen e30 bemariin?
                          • ChilileipÄ
                            • 2013
                            • jyväskylä
                            #403
                            elä hitsaa
                            F11 530D M-Sport ’11
                            E39 525iA touring M-Sport '02
                            ex. E30 3xx?? karminrot 320i (2,5l) '88 ,E30 2D '89, E30 touring '89
                            • Rocla
                              • 7692
                              #404
                              Olli.
                              • ChilileipÄ
                                • 2013
                                • jyväskylä
                                #405
