E30 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Tonton
    • 9101
    • Raisio
    #541
    Originally posted by amisqo View Post
    Samaa ongelmaa havaitsin eilen mtech1 ratissa, jotain sille vois tehä ennenkun kuluu puhki. Olen kuullut että kenkälankkia?
    samalla lailla se lankki siitä lähtee hetkenpäästä
    upottaa epoksiin koko ratin tai sitten uutta nahkaa kun vanha on loppu
    M-B Vito -22
    Transit Custom -18
    Yamaha vx ho cruiser -22
    [email protected]
    • hazard
      • Jan 2009
      • 29
      • Savonlinna
      #542
      Valaiskaa tietämätöntä
      Mitenkä paljon pitäs modata että sais e30 4x100 jaon vaihdettua e36 5x120 meneekö navat heittämällä paikalleen vai joutuuko modaamaan? ja takanakin on levyakselisto. Kiitos jo etukäteen vastauksista
      • Tonton
        • 9101
        • Raisio
        #543
        tässä ovat varmaan ne yksinkertaisimmat edullisemmat muutokset/vaihtoehdot
        näiden lisäksi voi tietenkin käyttää osa kokonaisuuksia esim, kaikki e36 alustan osat tai e30m3:sta
        kai tiesit että tätä kysymystä varten on ihan oma topikkinsakkin,no vastaan kuitenkin
        eteen 1. saa e36:n navan, siinä on laakerin sisäreikä jonkun verran e30:n omaa isompi mutta siihen voi tehdä sovite holkin
        e36:n napa tulee noin 5mm ulommas jolloin satulaa pitää siirtää saman verran ulommas
        e36 navasta joutuu myös ulkokehältä ottamaan siivun pois jotta se mahtuu alkuperäisen levyn sisään
        alkuperäiseen jarrulevyyn uusi jako ja keskireikä pitää suurentaa
        eteen 2. alkuperäisen navan taakse voi tehdä levyn jossa on uusi jako levy kiinnitetään napaan takapuolelta jotain tämän lisäksi voi joutua tekemään muutoksia alkuperäiseen napaan mutta niistä en tiedä tämän enempää
        taakse1. voi laittaa e36 compaktista tai z3:stä koko takakynkän jarruineen kaikkineen mutta se lisää raideleveyttä noin 40mm
        taakse2. voi myös sovittaa pelkästään e30m3 navan ja jarrun osat, tämä lisää raideleveyttä 10mm
        taakse3.yksi vaihtoehto on tehdä uusi jako vanhaan napaan ja käyttää alkuperäisiä jarrun osia (levyyn uusi jako)
        M-B Vito -22
        Transit Custom -18
        [email protected]
        • hazard
          • Jan 2009
          • 29
          • Savonlinna
          #544
          Kiitos vastauksesta! Pahoittelen ku tänne laitoin ton ku ei omaan silmääni osunut tuo sit vielä toisesta asiasta oisin kysynyt kun itselläni ei oo e30 noita 51mm etutolppia niin saako noi asennettua mun omaan bemuun? http://www.streettuningcar.net/shop.php?vaata=9938 eikös noi meinaa sitä tolpan paksuutta vai? korjatkaa jos ihan väärässä ole..
          • Tonton
            • 9101
            • Raisio
            #545
            en osaa varmaksi sanoa kun noiden kiinnitys tapa vaihtelee
            jos ovat sellaiset kuin esim d2, k sport että tolppa vain lekataan alhaalta poikki ja uusi tulee päälle -> hitsataan kiinni.
            mielestäni sen voisi siihen ohueenkin tolppaan hitsata mikäli sinne hitsaa ensin putkenpätkän jonka sisämitta on 46mm ja ulkomitta 51mm
            jos sulla on vanhempi kuin 86 kori tai jos on uudempi etkä et havittele yli 2L/136hv konetta niin silloin voi mielestäni tuon tehdä
            =et tarvitse abs jarruja
            Edit: micke:n linkistä (alla) näkee että tuota kyseistä sarjaa ei voi asentaa pikkutolppaan
            M-B Vito -22
            Transit Custom -18
            [email protected]
            • Mikk-
              • Jan 2011
              • 144
              • 21270
              #546
              Mikä ihmeen muovinen säiliö mahtaa olla hanttarin puolella takakaaressa tossa teinicoupessa, 320i ja vuosimallia 83 sikälimikäli sillä jotain väliä on.
              Tig hitsausta Tku/lähialueet
              RST/HST/Musta/Alu
              0449736706
              IG @mikkommmmm
              • MikeDry
                • 6325
                Bensa tankin huohotus säiliö
                • micke_
                  • Aug 2008
                  • 1157
                  • Lojo
                  #548
                  Ei mene pikkutolppaan. http://www.autovaruste.net/files/pdf/15303/e30.pdf
                  E24 ///M635CSI
                  E61 520d LCI
                  Ex: E30 1006hv/1161nm
                  ig: m1ckee_
                  • hazard
                    • Jan 2009
                    • 29
                    • Savonlinna
                    #549
                    Originally posted by micke_ View Post
                    saako noihi pikkutolpallisiin mistään coilovereja? yrittäny ehtii mut ei löydy mistään.. :think
                    • micke_
                      • Aug 2008
                      • 1157
                      • Lojo
                      #550
                      D2, K-sport, FK ja mitä noita nyt on.
                      E24 ///M635CSI
                      E61 520d LCI
                      ig: m1ckee_
                      • Tonton
                        • 9101
                        • Raisio
                        #551
                        d2:lta saa esim futurez
                        jos ei oo kauhea hoppu niin muutamana vuonna on ollu tossa syksyllä jollain liikkeellä joku kamppanja tarjous viime vuonna taisi olla juurikin futurezillä 699€
                        M-B Vito -22
                        Transit Custom -18
                        [email protected]
                        • Lehtafi
                          • Jan 2008
                          • 151
                          Löysin varastosta jotakin nahan hoito ainetta. Sitä levittelin ja tahmasuus hävisi. kirkastuhan tuo nahka myöskin. katotaan kauanko kestää.
                          Jos kohta taas tulee tahmeeks niin auttaisiko jos maalais sen jollain nahalle tarkotetulla maalilla? Kokemuksia?
                          • Neppo
                            • Aug 2006
                            • 723
                            • Laihia
                            #553
                            Mitä pitää muuttaa jos E30 koppaan meinaa laittaa vain reunimmaiset valot, eli pitkätkin siirtää reunalle? Mistä noita valoja voipi ettiä? Onko ne jonkun Bemarin oman mallin valoja vai tarvikkeita mitä pitää käyttää? Käykö vakio valotelineet?
                            Pakko pyytää apua, kun ei oma lamppu sytytä..
                            • peltone
                              • 8094
                              • Willähde
                              #554
                              Tarvike - H4 - lamput joissa pitkät tuossa polttimossa.
                              Esim: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=220379&page=5
                              E30 316 -87
                              E91 325i -06
                              E61 530d -06
                              F10 520d -14
                              • Neppo
                                • Aug 2006
                                • 723
                                • Laihia
                                #555
                                Mjaa...en oo maksanu tota member maksua vähään aikaan. Pitäis sekin vissiin ottaa ihan asiaksi kun on jääny. Pitäis vaan se vanha kortti löytää jostain niin sais sen numeron selville.
                                Mitä tos linkissä on?
