E30 kysymyksiä ja vastauksia II
  • T3
    • 8530
    • Karhe
    #421
    Pystyykö tarkentamaan sanan/osan Motronicin aivoboksi?
    vai siis koko toi boksi tosta hanskalokerosta?
    Juuri tuo pitkän kampaliittimen perässä oleva alumiinikuoriin pakattu lodju. Bosch:in numero laatikon päällä saattaa vaihdella, jos moottorisi on KAT:illa, tai ilman.
    • peltone
      • 8094
      • Willähde
      #422
      Ok tämä selvä, täytyypä koittaa metsästää tollane jostai, hankala ajella.. Kiitos paljon.
      E30 316 -87
      E91 325i -06
      E61 530d -06
      F10 520d -14
      • Osmis
        • 5272
        • Lieksa, Middle of Nowhere
        #423
        Onko kolmekymppeihin saanut lisävarusteena keskikyynärnojaa etupenkkiläisille?
        Jos ei niin mistä mallista se ois viisain soveltaa?
        Sawo-Karjala - connection
        @osmis_garage
        Harraste: E30 325i Cabriolet -86
        Käyttis: E39 528i M-Sport -99
        • peltone
          • 8094
          • Willähde
          #424
          E36 :think Muistaakseni täälläkin muutama sen tehnyt..
          http://www.huuto.net/kohteet/kyynarn...uusi/179701591
          E30 316 -87
          E91 325i -06
          E61 530d -06
          F10 520d -14
          • EGoman
            • 5105
            • Ylivieska
            #425
            on saanut
            "Live low and prosper..." Juottola TV @ Youtube
            Jetzt: 316 e30 -84 , 325 e30 M-Tech2 Cabriolet -92 on air , e84 xDrive18dA -14
            ex 320 e36 coupe -93, 318i e30 "leif lindgren edition", -89 316i e30 mit RS, 320ia e30 -88, e34 540 -93, e30 316i -90, e30 318iA -88 "muisto", e30 320 -87 "tösky", e36/7 2.8 -00, 525 e34 -91, e36 316ti -96, e30 318i touring -89, Mini Cooper R50, 330d e93 -07
            • ///Make
              • May 2007
              • 4695
              • Lahti
              #426
              Siinä.
              Z3 3,0 Coupe -98
              E30 325E 4D -85
              Originally posted by TNT
              Kyllähän se nyt on vain ja ainoastaan kädettömyyttä jos ei osaa ajaa E30 linkussa talvella
              • Tonton
                • 9101
                • Raisio
                #427
                Armrest with cupholder-set
                82119413202
                207.05€
                M-B Vito -22
                Transit Custom -18
                Yamaha vx ho cruiser -22
                [email protected]
                • Haju69
                  Administrator
                  • 16543
                  • Leppävirta
                  #428
                  82119413202
                  207.05€
                  Jos oikein muistan niin Schmiedmann myy myös noita mutta oliko se niin ettei ne ole OEM tai jotain.. En muista.
                  Edit: Sieltähän se Tontonkin taisi nuo infot kaivaa.. http://suomi.schmiedmann.com/3_sarja...ivu13.htm#3139
                  LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                  E32 Diamantschwarz 750iL '94
                  E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                  • Gemmi
                    • Dec 2010
                    • 3354
                    Mihin asti 325:sen bpumppu riittää?:think. siis tankin ulkopuolinen hakusessa.
                    • duuk
                      • 10585
                      • Saaressa
                      #430
                      itsellä riitti 250hv ahtopainetta 0.5bar jos ahdetusta puhutaan suuttimet 399cc ja oli sitte iha tapissa
                      duke's garage:
                      E46 ///M3 2003
                      S38 S54 S62
                      instagram: _duuk
                      • Gemmi
                        • Dec 2010
                        • 3354
                        Hyrskytin käyttöön juurikin tulossa, eiköhän se meikäläisen käyttöön riitä näköjään ihan hyvin. millä varaosa numerolla toi biltemannessa menee?. vammaset noi bilteman sivut kun ei pysty merkin/mallin mukaan noita pumppuja selaan.
                        • duuk
                          • 10585
                          • Saaressa
                          #432
                          Nii tosissaan jos sulla ny edes joku pumppu siellä on ni osta biltemasta vaikka toinen. Itellä se kesti kylläkin muutaman tunnin ja hajosi juurikin penkissä.. Bilteman pumppu siis..
                          Bosch 044 motonetissa 180e riittää varmasti.. Et melkeen kyllä ostaisin vehkeeseen kuin vehkeeseen sen..
                          duke's garage:
                          E46 ///M3 2003
                          S38 S54 S62
                          instagram: _duuk
                          • Jylppy--
                            • Feb 2007
                            • 476
                            • MME/JKL
                            #433
                            Mistä netistä M42 repair manual
                            e30 318iS"UFE"
                            e30 327 TIC "AVO"
                            e30 325i "AVO"
                            -MME connection-
                            -Btcf absolutistit team-
                            • peltone
                              • 8094
                              • Willähde
                              #434
                              Mikä prkl tossa M40 on ku kylmänä toimii ja vetää mutta ku kone lämpiää ni ei vedä mihinkää?
                              Jopa vapaalla kierroksia nostettaessa ero on sama. Eli kylmänä kierrokset nousee helposti loppuun,
                              kuumana taas kierrokset ei enää nouse ku hyvä jos 2000...
                              Koneen sammutus ja antaa vähä aikaa olla ni saa taas vähä aikaa laiskana mennä mut sit taas tulee "rajotin"..
                              Vaihda Motronicin aivoboksi. Lämmetessään piirilevy vääntyy ja jokin kylmäjuotos saa aikaan huonon kontaktin. Eräs 316i oireili juuri samallatavalla reipas vuosi sitten. Kaikki mahdollinen tuli vaihdettua ja vasta viimeisenä aivoboksi, jolla vika korjaantui.
                              Noniin,
                              ECU vaihdettu -> ei vaikutusta
                              OEM moottorinlämpötilananturi vaihdettu -> ei vaikutusta
                              Bensapumpun rele vaihdettu -> ei vaikutusta
                              Penkki irti ja bensapumppua kuuntelee -> pätkii -> vaihto -> ja taas mennää
                              Ropailtu koko päivä ja juostu osien perässä, nyt sitte toimii.
                              E30 316 -87
                              E91 325i -06
                              E61 530d -06
                              F10 520d -14
                              • hellion
                                • 176
                                #435
                                Originally posted by amisqo View Post
                                Hmm, onko tää toimenpide sitten myös tälle kyseiselle setille tarpeellinen
                                Kun eihän tossa ole edes tommosia kilkattimia kun ae86 videossa, ainakaan tuon kuvan mukaan.
                                Muita hyviä ideoita ottaa keulaa 6 senttiä alaspäin kuin säädettävä setti? Mulla nimittäin on jo ta tecnixisin ei säädettävä alustasarja.
                                Ei ole tarpeen, ton sarjan kierrehiha asennetaan ruuvaamalla sen alkuperäisen iskarin kiinnitysholkin tilalle.
                                E30
                                Forever and still counting
