E30 kysymyksiä ja vastauksia II
  • amisqo
    • Apr 2011
    • 1615
    Originally posted by Jylppy-- View Post
    Mistä netistä M42 repair manual
    Täältä: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=105856
    Originally posted by hellion View Post
    Ei ole tarpeen, ton sarjan kierrehiha asennetaan ruuvaamalla sen alkuperäisen iskarin kiinnitysholkin tilalle.
    Okei semmonen sitten varmaan tulee, viitsisi alkaa rälläköimään hyvää sarjaa, ehkä joku saa siitä vielä joskus autoonsa
    G30 530e iPerfomance M-sport -18
    Ex: F30 330D M-sport -15
    Ex: E90 330D M-sport -06
    Ex: e46 325Ci M-Sport II -03
    Ex: e30 320i -89
    Ex: e30 318iS -90
    • Tonton
      • 9101
      • Raisio
      #437
      m40 pakoputkessa katalysaattorin jälkeinen liitos kuuluuko siihen tiivisteeksi lyijy- vai metallirengas?
      M-B Vito -22
      Transit Custom -18
      Yamaha vx ho cruiser -22
      [email protected]
      • Osmis
        • 5272
        • Lieksa, Middle of Nowhere
        #438
        Originally posted by EGoman View Post
        on saanut
        Laitetaan tilaukseen. Kiitoksia pojille nopeista vastauksista
        Sawo-Karjala - connection
        @osmis_garage
        Harraste: E30 325i Cabriolet -86
        Käyttis: E39 528i M-Sport -99
        • duuk
          • 10584
          • Saaressa
          #439
          Muistaakseni metallinen
          duke's garage:
          E46 ///M3 2003
          S38 S54 S62
          instagram: _duuk
          • Jylppy--
            • Feb 2007
            • 476
            • MME/JKL
            #440
            Originally posted by amisqo View Post
            Huom nyt tietoa M42 koneeseen ei käy tuo manuaali
            e30 318iS"UFE"
            e30 327 TIC "AVO"
            e30 325i "AVO"
            -MME connection-
            -Btcf absolutistit team-
            • amisqo
              • Apr 2011
              • 1615
              Sori sitten väärä tieto? Voitko selventää miksi niin en itse sitten mene tuon mukaan mitään säätämään
              Ex: e30 320i -89
              Ex: e30 318iS -90
              • Räsis
                • Apr 2008
                • 421
                Mikähän se on e30 vilkuissa vikana, kun kytkee vilkun vasemmalle niin releen naputuksen sijaan kuuluu sirinä. Ja polttaa sulakkeen jos sirinää kuuntelee sekuntia pidempään. Ilmeisesti maadoitus vika tai oikosulku tms vasemman puolen vilkun johdoissa? Vilkkuviiksi, hätävilkku kytkin ja rele ok.
                • aaape
                  • Aug 2009
                  • 618
                  • Muaninka
                  #443
                  Olisko ideoita mikä on e30 vikana kun nopeusmittari ei toimi? :think lämpö ja polttoainemittarit toimii normaalisti ja kaikki mittarivalotkii toimii normaalisti. mittari ja anturi on vaihdettu ja anturilta on vedetty uudet johdot mittarille ja yleismittarilla katsottu että anturi toimii.... ideoita kaivattas mitä tutkia seuraavaks.
                  Ja sitten toinen kysymys: saako alkuperäisen kierroslukumittarin toimimaan mekaruutan kanssa?
                  e36 328i turbo (95)
                  vw Caddy 1.9 (EKOdiesel)
                  e30 316 (m30)(87) projekti
                  EX.
                  e30 318i,2Xe28 518i,e30 320 (2,5tds)(84) e34m52b28 e61 530d
                  • Taky
                    • Aug 2010
                    • 562
                    • Ola
                    #444
                    Sähköpeilit E30:ssa
                    Mistä lähdetään katkosta etsimään kun E30 sähköpeilit ei toimi?
                    Kuljettajan peili naksuu/ääntelee ylös/alas suuntaan katkasijasta mutta ei liiku, sivusuunta ei reakoi lainkaan ja apparin peili ei reakoi ollenkaan.
                    Katkaisija finitto?
                    Volvo V90 D4 R-Design automaatti 6-7/2018 Volvo Xc40 D3 Business R-Design aut.
                    Mini One 1,6L, Panoramic Sunroof 2001
                    • T3
                      • 8530
                      • Karhe
                      #445
                      Katkaisija finitto?
                      Korin ja oven välillä A-pilarissa olevassa liitoskohdassa korinpuoleisesta liittimestä todennäköisesti yksi- tai useampia pinnejä hapettunut niin, että kontakti huono, tai pinnejä hapettunut kokonaan poikki. Nyppäät ovenpuoleisen liittimen irti siitä saranan lähettyviltä ja katsot mikä on tilanne.
                      • AnttiR
                        • 819
                        Saa! Vaatii tosin jotain pientä modausta megan levylle. Omaani teetin megan piirilevyn korjaukset ja modaukset autotunella, samalla tekivät tuon lähdön kiekkamittarille.
                        E61 535d -04
                        • Taky
                          • Aug 2010
                          • 562
                          • Ola
                          #447
                          Ne valkoiset muovit kumisuojan allla on liitimiä, siis lähtee irti, ei vetosuojia tms?
                          Peilinkiinnityksessa oven peilinkulmauksessa olevat harmaa/keltainen ja harmaa/vihreä ei liityä mitenkään peilin toimintoihin?
                          Ne kun on kokonaan kytkemättä eikä paikkaakaan niille näy peilintyvessä missään.
                          Mitähän ne johdot mahtaa olla - jollekin diskanttiemelentille tms valmis piuhoitusko?
                          • T3
                            • 8530
                            • Karhe
                            #448
                            On siinä semmoset muoviset klipsut, jotka toimivat vetosuojina. Taitat klipsuja hieman keskelle ja vedät liittimen irti vastakappaleesta. Saattaa toki joskus olla lujassa, mutta kyllä se sieltä lähtee, kun aikansa jaksaa nyhtää.
                            Vastasit itsellesi.
                            • Jasu
                              • Dec 2002
                              • 2110
                              • Tampere / Isojoki
                              #449
                              Normi 51mm-tolppa M3:seen. Pysyykö rengas oikealla paikalla?
                              Volvo S80 V8
                              Mercedes C250d
                              • smpovers
                                • 2371
                                • Tammela
                                #450
                                Onkos tommosista tinoista kelään kokemusta/parempia kuvia?
                                BMW 318i 4d e30 -88 MuseoRek
                                BMW 330d touring e46 -05
                                Ford Cortina Mk2 1600 -70
