E30 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Tonton
    • 9101
    • Raisio
    #346
    Tehdäänkö vaihtokauppa jos sulla on ABsittoman levyjarrulliset takakynkät ja mulla on takakynkät mit ABS? Pistä privaa jos tarviit....
    aabeeässiä ei tueta.
    ei ku tarvisin levyjarrullisen takanavat ja tyhmänä muistin että ne on navoissa ne kehät.
    olisko sulla ylimääräisiä napoja?
    M-B Vito -22
    Transit Custom -18
    Yamaha vx ho cruiser -22
    [email protected]
    • petrolhead
      • 13793
      • Hyvinkää
      #347
      Ei oo ..
      2015 VW Crafter
      1984 BMW 316
      2009 Kawasaki Ninja 250RRR
        #348
        Navathan on samat kaikissa, siis jos nyt on puhe niistä laipoista mihin jarrulevy/rumpu tulee kiinni ? Ko. osat minä käsitän navoiksi.
        • Tonton
          • 9101
          • Raisio
          #349
          bmwfans antaa rumpujarrulliseen antaa eri varaosanumeron
          mutta jos noin on niin homma helpottuu kummasti
          edit: nyt muistin levyjarrullisen napa on tasapaksu kun taas rumpujarrullisessa napa on reikien ympäriltä ohuempi
          M-B Vito -22
          Transit Custom -18
          [email protected]
          • Kytölä
            • 668
            • Lohja
            #350
            Mulla on jossain. Saat ne jos vaan löydän
            '88 325i cabrio
            '90 318is
            • Tonton
              • 9101
              • Raisio
              #351
              M-B Vito -22
              Transit Custom -18
              [email protected]
              • jouni.325
                • 2861
                #352
                Peräloodan jouset?
                Minkämoiset jouset tulee noihin tappeihin? kaasu iskari? e30 vakio jouset ei ainakaan sovellu.
                Täällä löytyy kiilloitus harrastukseni http://www.aijaa.com/folders.php?act=subfolder&i=28873
                Autokerhon Facebook sivu tykkää tökkää jaa
                https://www.facebook.com/xtremecustomcars/
                Myös projekti kertomus fasessa
                • Soiled
                  • 3220
                  • Mystinen Kuopio
                  #353
                  Laitetaan nyt tänne, mutta noin yleisesti, että onko missään bemarin mallissa 50mm korkeuksista moottorin kannatinkumia? Voi olla alle 50mm, mutta ei yli. Perkule, kun olisi tarvetta eikä jouda joka paikkaa tutkimaan
                  Mystinen.Fi @ FB
                  IG @tarmohanninen
                  http://www.facebook.com/pages/Mystin...66319770141043
                  Käyttöautot: E61 530xd lci, E92 330xd
                  Harrasteet:E30 M3, E24 636csi, 2xE34 M5, E36 M3 N54, E30 M50 Cabrio, E46 330ci V8, E30 3xx, E32 735, E34 525i mtech
                  Ex. E28 530 2JZ Haimobiili, E30 M50tt, E30 S54 TIC, E46 330TIC yms.
                  • Jasu
                    • Dec 2002
                    • 2110
                    • Tampere / Isojoki
                    #354
                    M20:ssä on 50mm.
                    Volvo S80 V8
                    Mercedes C250d
                    • Soiled
                      • 3220
                      • Mystinen Kuopio
                      #355
                      Originally posted by Jasu View Post
                      M20:ssä on 50mm.
                      Jepa Ei ole enää yhtään noitakaan omassa hyllyssä joten joutuu menemään kaupoille.
                      Mystinen.Fi @ FB
                      IG @tarmohanninen
                        #356
                        Originally posted by jouni.325 View Post
                        Peräloodan jouset?
                        Noihin tappeihin tulee latanpätkä minkä hahloon vääntösauvat eli jouset menee, kun olis kuva...
                        E: taitaa olla avo kyseessä ? Unohda tuo ed. rivi.
                        • Kapanos
                          • 1396
                          • Kirkkonummen Westend
                          #357
                          Kysytäänpä tääläkin, tuli äkkilähtö partyille cäbin kanssa ja tarvetta olis sisi avon tuulisuojalle, mallia alkuperäinen mieluiten.. kellään tarjolla ?
                          -Karri
                          E30 M50tic -90
                          E34 M5 -90
                          E91 325d M-sport -07
                          Ford F100 -53 LS edition
                          • Tonton
                            • 9101
                            • Raisio
                            #358
                            -Karri
                            eikös joku juuri ostanut uuden 200-300€
                            ei mielestäni pahan hintainen kikkare siihen hyötyyn nähden
                            M-B Vito -22
                            Transit Custom -18
                            [email protected]
                            • pablo
                              • Dec 2005
                              • 732
                              Jos matalampaa tarvit niin Mk2 Escortissa on 50mm ja 35mm. Halkasija 60 vai olikoha peräti 70mm? 10mm kierteet keskellä kumia.
                              -Anssi
                              • Luoti
                                • May 2010
                                • 159
                                • Home
                                #360
                                Alko tänään kuskinpuolen etujarru laahaamaan nii pahasti että huomas jo vedoissa isoilla vaihteilla (3:sta ylöspäin). Eikun satula käteen ja mäntää yrittämään ulos ja eikä kirveelläkään. Takasi letkuun kiinni ja paineella piti pumpata mäntä ulos, lopulta sitten tuli.
                                Aika ruosteinen oli sisäpinta ulkopuolelta mäntää joten ei ihme. Eikun hiomaan ruosteet pois hiomapaperilla.
                                Nyt kysymys. Kannattaako samalla uusia pölysuojakumi ja se tiiviterengas sylinterin sisällä kun ne oli aika hemmetin hyvännäköset kun puhdisti? Ei halkeamia ym.
                                Huomenna hakemaan kaupasta ainakin sitä vaseliinia mikä kuuluu sinne mäntään ja lisää jarrunestettä.
                                Liukutapitkin tuli samalla putsattua ja voideltua kuparitahnalla.
                                -BMW F10 530D M-sport
