E30 Alusta-asiaa
This is a sticky topic.
  • majavamies
    • Jul 2009
    • 480
    • Lohja
    #136
    Onko kukaan laittanut e36:sta koko taka-akselistoa e30:seen?
    Onko mahdollista saada vielä leimaankin tämän jälkeen?
    • Daa Daa
      • 918
      Haaveita tanssilavan laidalla..
      • Tonton
        • 9101
        • Raisio
        #138
        älä älä
        kyllä sinne compactin tai z3:n taka-akselin voi laittaa
        tai niinku kynkät
        sama kai mikä apurunko siellä on
        M-B Vito -22
        Transit Custom -18
        Yamaha vx ho cruiser -22
        [email protected]
        • majavamies
          • Jul 2009
          • 480
          • Lohja
          #139
          lähinnä toi 36:sen taka-akselisto houkuttelee säädettävyytensä puolesta. sais auraukset ja camberit säädettyä nopeasti radalla kun käy ajamassa.
          • Tonton
            • 9101
            • Raisio
            #140
            sitten saat vaihtaa palan pohjalevyä
            saa ne nopeasti vaihdettua e30:stäkin jos ne säädöt on sinne tehty
            M-B Vito -22
            Transit Custom -18
            [email protected]
            • Tonton
              • 9101
              • Raisio
              #141
              mistä löytyy sopivat takaiskarit
              max pituus 48cm min 40,5
              minimin nyt saa säädettyä pohjaan lyöntikumeilla mutta tollanen iskari minkä pitkä pituus olisi sopiva
              M-B Vito -22
              Transit Custom -18
              [email protected]
              • Kurre
                • Jan 2003
                • 384
                • Veteli
                #142
                Kuuleman mukaan juurikin takapäähän kävisi MB W124:n takaiskarit jotka ovat lyhyemmät entä suoraan E30:iin tarkoitetut. Alakiinnitys tarvii vähän modifiointia, mutta muuten pitäisi käydä suoraan. Ja taisi olla, että jotkin Camaronkin iskarit kävisivät.
                Pituuksista ei ole mitään hajua, mutta ehkä nuo olisi mahdollisia ?
                Nykyiset: BMW E91 320dA -11, E46 320d -02, BMW E30 M50 projekti
                ex: BMW E91 320dA -08, MB E200cdi -06, E36 316i -96, E30 316i -89
                • bimmertouring
                  Banned
                  • Feb 2012
                  • 1082
                  • Satakunta
                  #143
                  saa poistaa
                  • petrolhead
                    • 13793
                    • Hyvinkää
                    #144
                    E36:sta en tiedä mutta (ihan samanlaisen) E46 akseliston sovittaminen näyttää tältä:
                    KLIK
                    E30 taka-akseliston säätöön tarvittavat osat maksaa alle 100€ yhteensä.
                    2015 VW Crafter
                    1984 BMW 316
                    2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                    • Freak
                      • Apr 2003
                      • 2582
                      #145
                      KLIK
                      Miten vaan mahtaa olla muutoksesta saatavilla oleva hyöty suhteutettuna käytettyyn työmäärään nähden? Mitä viisaat alusta-gurut sanovat, kannattaako hommaa tehdä edes vakavasti otettavaan kilvanajoon. :think
                      Vanha Uuden liiton mies...
                        #146
                        Johonkin oikeaan ratasarjaan jos meinaat niin ko. sarjan sääntökirja ensin käteen ja tutkimaan saako hommaa tehdä ?
                        • Freak
                          • Apr 2003
                          • 2582
                          #147
                          No jos oletamme että saa. Pitäkäämme tätä vaikka hypoteettisena kysymyksenä...
                          • magilainen
                            • 1023
                            • Iisalmi
                            #148
                            Originally posted by Shameless View Post
                            Nyt sitt mietitään josko Bc vaiko D2..? :think
                            Itellä tuo BC:n setti ja simppeli homma oli laitella paikalleen..
                            -->vanhat 51mm tolpat irti,ja purkuun..patruunat hemmettiin ja rälläkällä tuosta tolpan alalaidasta niin paljon tavaraa pois että about 50mm jää poljalle "tueksi".
                            Hioo kirkkaaksi hitsuu pinnat..BC:n sarjasta tolpan "runko osa" purettuna paikalleen ja hitsaa kiinni vua.
                            Siihen sitten mitä lie haluaa tehdä, itse totesin koko napa/tolppa kombinaatiolle, pohjamaali ja raskaankaluston mustaa hiukan hitsuukohtaa ylemmäs.
                            Ja allekirjoittaneena voin sanoa että äkkiseltään näyttää aivan tehdas tolpalle
                            Myöskin säädöt ovat olleet varsin hyvät,nyt pari vuotta ollut alla eikä ikä näy niinkään..toisaalta kilometrejä ei kauhiasti ole tullut (esim kierteet suojattu ettei jumitu osat) niin pysynyt uuden veroisina.
                            Kovahan se on ajella tietysti jos niin haluaa säätää, eikös se ollut hakusessa? Suht alaskin sen sillä setillä saa..Taakse oisin itse toivonut enemmän säätöä kylläkin (Iskari tapissa ja jousen välistä säätö osat poissa).
                            Siittä valkkaamaan!
                            Bmw e91 330xd -06 msport
                            Bmw e30 316 -88 m20t 2D Sedan
                            Bmw e30 318i -93 Cabriolet design edition
                            Freude am Fahren
                            • Bessi
                              • Sep 2002
                              • 697
                              • Kitee
                              #149
                              E30 cabrio, ja jossa jotkut bilsteinin iskarit, (ei tarkempaa tietoa pitäis katsoa) ja jouset H&R 60/40 + edessä madaltavat jousilautaset. Ongelma on, kun nyt asensin madaltavat jousilautaset, niin edessä pohjaa iskarit.
                              Onko ~75mm madallukselle olevia toimivia iskareita 45mm tolppaan saatavana?
                              Bmw E30
                              Audi RS4 B7
                              Vw TIGUAN
                              Mb W201
                              • M325i
                                • 1531
                                • Etelä-pohjanmaa
                                #150
                                E30 Cabriossa kuuluisi olla 51mm tolpat...
                                E30 ja E46 ///M
