E30 Alusta-asiaa
This is a sticky topic.
  • MikeDry
    • 6335
    jeps, pitää vaan varmistaa..Tuollainen to do listalle
    • petrolhead
      • 13793
      • Hyvinkää
      #782
      Originally posted by lappihullu View Post
      Mistä tilata hinta/laatusuhteelta paras setti puslia e30 alustaan? Jossa löytyy kaikki mahdolliset puslat, mielellään uretaania.
      Kaikissa muissa kohteissa polyuretaaninen toimii paitsi takatukivarsissa. Alkuperäset takatukivarren hela hoitaa sivuttaistuennan kiinteillä metalliholkeilla, käsin asennettavat ei vaan toimi. Toinen heikkous uivissa puslissa on se että ne ei kierry joustossa jolloin niistä on elastisuus pois muihin suuntiin.
      Alkuperäisiä saa myös epäkeskeisinä joilla onnistuu korjata takapään ohjauskulmia. EIkä o kalliita.
      Niinkun tossa joku totesi niin etupään tuninghelat ei ole yhtä epäkeskeiset kuin alkuperäiset umpikumiset. Ne umpikumiset on niin jäykät mitä tuut tarviimaan.
      Powerflexin mustat on kovuudeltaan 95A, ne toimii oikein hyvin takapalkin päissä. Murikan helaksi laita joku niin kova kuin uskallat, riskinä ei oo muu kuin se asennusreiän murtuminen. Se hela osallistuu yhtä paljon takatuennan paikallaan pitämiseen kuin muutkin. Jäykkä murikanhela poistaa ajettavuudesta paljon ikäviä E30mäisyyksiä.
      2015 VW Crafter
      1984 BMW 316
      2009 Kawasaki Ninja 250RRR
      • -mtl-
        • 99
        • Kuopio/Joensuu/stockholm
        #783
        Miten katsastuksessa nykyään suhtaudutaan jos rakentaa kynäjousitolpat eteen esim rallyracen hitsattavalla kierreholkkisarjalla?
        • Tonton
          • 9101
          • Raisio
          #784
          Työnjälki vaikuttaa asiaan varmasti 99%
          M-B Vito -22
          Transit Custom -18
          Yamaha vx ho cruiser -22
          [email protected]
          • Bemssi
            • Feb 2010
            • 868
            • Kerkkoo
            #785
            Kellään kokemusta bc racing rautajousi+ air cup kit eteen sarjasta? Ja mitenkä mahtais toimia, jos pistäisi ilmapussit taakse niiden kaveriksi?
            • Pazi88
              • 11373
              Eikö se oo sit sama pistää pussit eteenkin siinä samalla?
              Noita air cuppeja ihmetellessä tulee ensimmäisenä mieleen kesto. Melkoisen avoimelta näyttää tuo systeemi :think
              Instagram, YouTube kanava
              • Bemssi
                • Feb 2010
                • 868
                • Kerkkoo
                #787
                Nii se voi olla paras vaihtoehto. Saiko noihin bc v1 tolppiin muuten sopivia pusseja vai menikö sorvaamiseksi?
                Edit: https://m.aliexpress.com/item/328089...il2msiteDetail ja tosiaan budjetti mielessä mietiskelen.
                • Pazi88
                  • 11373
                  Saa kai niihin :think Mut itekki halpis pusseja oon katellu ja kun konttorilta kyselin, niin pitäs ainakin olla laput kuorman kestosta yms. noille pusseille, että leiman sais. Ja ei mitään käryä tuleeko noiden halpisten mukana mitään lippulappua.
                  • EmH
                    • Jul 2008
                    • 1544
                    • Pohjois-Savo
                    #789
                    Tarkotus olis saada perä matalaksi. 120mm jousi vakio paikalla on liian pitkä. Vertailu kohdaksi, niin esim. -40mm madallusjousi on 200mm pitkä. Coilit on varmaan ainut vaihtoehto. Koittanut ettiä, mut en löydä mitään sopivaa (ja sopivan hintaista). Ebay:stä löytyy GAZ merkkisiä, mutta noissa tuo jousen koko on joku erikoinen ja molemmissa päissä on tollaset silmukat Mielellään olisi sellaiset, että kävisi suoraan vakio paikalle. Mitat tuossa muuten voisi olla aika hyvät. ~46cm täyspitkänä ja ~29cm pohjassa. https://www.ebay.co.uk/itm/GAZ-Unive...4AAOSwEeFVQPRR
                    Millasia muilla on, tai ehdotuksia mistä löytys sopivat? Ei tarvitse olla mitkään rata-ajoon tarkoitetut.
                    Tässä paikallaan ne 120mm jouset. Keula madaltuu tuosta vielä ja perää pitäs saada varmaan jotain 3-4 ehkä 5cm alemmas
                    20170915_151650 by Erkka Hämäläinen, on Flickr
                    E30 M50 Turbo
                    E36 M52 jäärata
                    Mitsubishi Lancer Evo VII
                    Nissan Skyline R32 gts-t
                    Nissan Terrano II 2.4
                    Originally posted by mikkod
                    Tälläkin foorumilla on 100x hienompia projekteja kuin joku E30 M50 turbo projekti - joita muuten mahtuu 13 tusinaan.
                    • Pazi88
                      • 11373
                      Esim. täältä voit tilata GAZ:t sopivan pituiosena: https://www.larkspeed.com/category/view/GAZUNIVSTD
                      Pistät tilauksen menemään sekä jouset mukaan ja pistä sähköpostilla perään minkä jäykkyyksiset ja pituiset jouset kun tarviit ja sanot että alapää m12 looppi kiinnityksellä ja yläpää 10mm pin kiinnityksellä.
                      • EmH
                        • Jul 2008
                        • 1544
                        • Pohjois-Savo
                        #791
                        Kiitoksia. Pitää laittaa tilaukseen joku päivä.
                        E30 M50 Turbo
                        E36 M52 jäärata
                        • lappihullu
                          • Jul 2017
                          • 23
                          • Uusimaa
                          #792
                          Kattellu noita Ta-technix ja AP -alustasarjoja. Kumpi parempi? Tarkoituksena ei ole madaltaa aivan överisti. Vakiosta voisi olla hieman matalempi, niin mikä kannattaisi ostaa? (45mm tolpilla, levyllinen taka-akselisto).
                          • bmw89
                            • Mar 2010
                            • 571
                            • Ulvila
                            #793
                            Taitaapi olla samaa kuraa eri värityksellä.
                            Isoin ongelma mielestäni noissa "halppis alustoissa" on, että jousen esijännitys muuttuu samalla, kun korkeutta säädetään. Ja vielä niinpäin, että alusta löystyy mitä alemmas mennään
                            -E30 "316i"
                            ex. e46 328i,
                            • Topi08
                              • May 2008
                              • 4479
                              #794
                              Alustan jäykkyys/löysyys noissa halpis coileissa on varmaan ongelma, itse satsaisin bilsteinin/kone ja H&R/eibach osiin.
                              • sam_u
                                • Jan 2014
                                • 32
                                Laittaisitteko mielummin vakioiskareilla ja madallusjouset, vai halvan alustasarjan. Madallusta noin 40mm. Toki vaihtoehtona on pysyä vakiossakin.
