E30 Alusta-asiaa
This is a sticky topic.
    #691
    Miks noin vammasen jäykät jouset?
    Kuitenkin katuauto kyseessä?
    Tuninkia ?
    • petrolhead
      • 13793
      • Hyvinkää
      #692
      Mun teki mieli myöskin kysyä mutta katsoin sen turhaksi. Auto on varmaankin tarkoitus saada mahdollisimman kenttään. Ton jäykkyyden jousilla ja joustomatkoilla tuskin haetaan mitään ajodynamiikkaa.
      2015 VW Crafter
      1984 BMW 316
      2009 Kawasaki Ninja 250RRR
      • jani
        • 5253
        Noille jousille on vaikea saada iskareita missä riittää vaimennusteho
        K40 K1200s sondermodell
        • Daa Daa
          • 918
          Ei e30 pysy tiellä tuolla korkeudella ja noilla jousilla..
          Takana touringissa 14kg jouset vielä menisi, itse päädyin 12kg jousiin kaikkien kokeilujen jälkeen, mutta tuo etupää on todella hukassa.
          Edittiä: Taakse kun laitat jotkut 9-10" leveät vanteet (mitkä tuommoinen tuuninki vaatii), niin joudut nostamaan tuota 5cm, koska se leveä vanne/rengas kombo ei mahdu sinne pyöräkoteloon..
          • Pazi88
            • 11373
            Mimusta nuo jousijäykkyydet ei kyllä pidä paikkaansa noissa bc alustoissa. Lähinnä suuntaa antavia, niin että isompi numero on jäykempi ja sekin vain jos pituus ja jousen malli pysyy samana. En ole kyllä siis mittaillut, mut ihan perus tuntumalta näin sanoisin. Tuo e30 Extreme dropin 14kg jousi vaikuttaa ennemmin joltain alle 10kg jouselta. Toimii kyllä oikeen hyvin kolmekybän alla, eikä ole sikajäykkä vaikka näin voisi luulla.
            Instagram, YouTube kanava
            • petrolhead
              • 13793
              • Hyvinkää
              #696
              Helppohan se jousivakio on selvittää jos epäilyttää.
              En edes viitti kertoa minkä jäykkyiset vieterit omassa autossa on alla
              2015 VW Crafter
              1984 BMW 316
              • fs123
                • Sep 2014
                • 24
                • Savonlinna
                #697
                Joo siis edessä 10kg, takana 14. Taakse on 10" tulossa, kyllä se sinne mahtuu...
                • Maikkeli
                  • Aug 2010
                  • 1310
                  • Nousiainen
                  #698
                  Siinä ex-tourinki extreme dropilla. Takaata toinen lukitusrengas poistettu, muuten kaikki palikat paikallaan. Keulassa oli varaa säätää vielä reilusti alaspäin. Renkaat 195/50r15 takana ja edessä 195/45r15 eli reilusti alikokoiset.
                  E30 316 M42TBO -87
                  BMW 1502 Turbo -77
                  • Hemu__
                    • Feb 2008
                    • 972
                    • Kirkkonummi
                    #699
                    Mikäs ois paras kiinteä madallussetti e30 cabrioon, kun pitäisi saada madallettua n.60/40?
                    Iskareina käynyt mielessä Bilstein b8 ja Koni sport. Bilstein b8 maksimi madallus taitaa olla 50mm ja Konissa 35mm, mahtaako tämä aiheuttaa ongelmia jos tyrkkää 60/40 jouset?
                    Bilsteinin iskareista en ole viimeaikoina kuullut hirveesti hyvää, onko laatu sitten huonontunut että kannattaisi ottaa jotkut muut?
                    Tällähetkellä auton alla H&R cupkit 60/40 madalluksella ja on hieman "hyppykeppi"
                    Elikkä siis mikä ois paras vaihtoehto minulle kun en mielellään coilisettiä halua? :think
                    • Markkanenn
                      • Jan 2016
                      • 262
                      Prefaceliftiä pitäs pudottaa jonkunverran, millaseks asettuu 40mm/40mm madaltavalla sarjalla?
                      F11 520d -12
                      • Max
                        • Mar 2003
                        • 994
                        • Kotona
                        #701
                        • petrolhead
                          • 13793
                          • Hyvinkää
                          #702
                          Originally posted by Max View Post
                          Tässä omasta prefacesta kuva. Jouset ovat muistaakseni 60/40 madalluksella. Takaa sais kyllä perä olla sen pari senttiä olla matalempi. Jos jollain on ideoita, niin saa rohkeasti kertoa!
                          No eka idea on että anna olla noin, on varmasti vielä hyvä ajellakin eikä tarvi jokaisen leppäkertun takia hidastaa ja kiertää niinku lippispäät tekee.
                          Mut jos sitä pitää saada alaspäin ni laita vaikka matalammat yläpäät, et menetä pumpun joustomatkaa yhtään vaikka keula tippuu.
                          edit... niin perän tiputtamisesta tässä vain kysyttiinkin.. No kato ekana onko siellä jousilautasilla kumilätyt paikallaan ja jos on niin minkä paksuiset. Ne poistamalla tippuu jonkinverran.
                          2015 VW Crafter
                          1984 BMW 316
                          • Tonton
                            • 9101
                            • Raisio
                            #703
                            + hiekkasäkki varapyörän tilalle
                            M-B Vito -22
                            Transit Custom -18
                            Yamaha vx ho cruiser -22
                            [email protected]
                            • petrolhead
                              • 13793
                              • Hyvinkää
                              #704
                              No älänyvviitti. Heitin jotain markan ideoita mitä ekana tuli mieleen.
                              Jos takakontissa on hiekkasäkki, ni keulalle voi asentaa esim. ///Sepelimyllyn. Painoo on sen verran että taatusti laskee alaspäin. Miinuksena on setupista kateelliset ihmiset sitte
                              2015 VW Crafter
                              1984 BMW 316
                                #705
                                Kyllä, perää alemmaksi. Roikkuuko etupuskuri aavistuksen vai hämääkö kuva ? Mikä etuhelma ja roikkuuko sekin ? Mitkä roiskeläpät, orkkis ? Peilit mustaksi ? Onko vain sivuvilkut vaaleat/savu ?
                                E: nii perkele, eihän tämä mikään showroom ollutkaan... No menköön.
