E30 Alusta-asiaa
This is a sticky topic.
  • bmw89
    • Mar 2010
    • 571
    • Ulvila
    #706
    cambeerit on ainakin kohillaan, ku tiputtaa takaakin sen 60milliä
    -E30 "316i"
    ex. e46 328i,
      #707
      No ei ainkaan tuossa kuvassa ole takaa madallettu 40 mm. vaikka sellaiset jouset siellä olisikin eli pari senttiä lisää ei ole oikeasti 60 mm.
      • T3
        • 8530
        • Karhe
        #708
        Mä ainakin nostaisin vähän keulasta. Olis paljon tasapainoisemman (paremman) näköinen ja varmasti satakertaa mukavampi/parempi ajaa.
        • Markkanenn
          • Jan 2016
          • 262
          60mm/60mm madalluksella prefacelift pitäisi siis olla tasapainossa? :think
          F11 520d -12
          • Jönssen
            • Sep 2011
            • 22
            e30 avo
            Olis tarkoitus tilata talven aikaan Bc racingia e30 cabriolettiin, millasia jousia porukka suosittelee avon alle?
            Tai millaista settiä ylipäätään, jos ottaisi sellaisen että sen sit saa oikeasti matalaksi jos haluaa.:think
            E30 "335i" cabriolet
            E61 530d
            Ex E46 330Ci, E34 525tds touring, E30 320i 2dr & E30 316i 2dr
            • petrolhead
              • 13793
              • Hyvinkää
              #711
              Jos ei ole niin etutolppiinkin on olemassa kahta tai kolmea eri paksuutta jousilautasten kumilättyjä. Jos on vakiotolpat ni siinä on kans toimiva markanpatentti jolla voi hienosäätää korkeutta.
              2015 VW Crafter
              1984 BMW 316
              2009 Kawasaki Ninja 250RRR
              • Macke
                • Jan 2009
                • 1134
                • Porvoo
                #712
                H&R Cup Kit 60/40mm madalluksella oli ainakin omassa cabriossa täysin ajokelvoton. Ei tosiaan sitä leppäkerttuakaan voinu ylittää ilman että kolisee kiinni useampi paikka. Täysin /C:stä.
                Onneks löyty Markolta eteen korottavat jousilautaset ja sitten paksuin mahdollinen kumi väliin, niin pystyy edes jotenkin etenemään. Musta rupee tuntumaan että paras alusta normi katukäyttöön ainakin PK-seudulla on M-Sportti alusta. Tollanen linttaan madallettu hyppykeppi on kyllä niin paskua että oksat pois...
                • JonttuPeke
                  • Jan 2010
                  • 1129
                  • Juuka
                  #713
                  Tuleeko takana säädettävässä alustassa säätöpalikka ylä vai alapuolelle alustana tatechnix? Tällähetkellä ne on alapuolella, mutta kun katselin racelandin asennusvideoita niin laittoivat yläpuolelle.
                  F06 640D "M6"
                  E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
                  • jmp2002
                    • 5729
                    • Rovaniemi
                    #714
                    eipä sillä ole merkitystä... yleensä ovat alhaalla...
                    E30 325i Touring -89
                    E30 325i touring -88 m50tbo
                    G20 330e M-Sport -20
                    • greivi
                      • Aug 2009
                      • 176
                      • Laihia
                      #715
                      sekasikiöalusta
                      moro,
                      elikkäs löyty tällänen setti ja tuli pari kyssäriä mieleen.
                      Eli jouset punaiset PI merkkiset juosessa numerot 15-034 VA/14.9904 tarkoitettu periaatteessa kutoskoneiseen..
                      Eteen iskarit Cobra 840411F, 12-4-07, F22
                      Takana vakio iskarit.
                      Kuinkas saan noi muutoskatsastettua ? katsastanko pelkät jouset ?
                      Onko tosiaa nykyään niin että tarvitsee vain nelipyöräsuuntauksen eikä tuv lappuja ?
                      • MikeDry
                        • 6335
                        Onko jollain e30:sessä D2/k-sport/Bc-racing coileja
                        Jos mahdollista joku mittaisi vähä mittoja.
                        Eli siitä hitsattavasta putkesta, pituuden, halkaisija, myös samat mitat siitä iskarin patruunasta...
                        • Mbi
                          • Mar 2012
                          • 103
                          • Mikkeli
                          #717
                          Onkos kukaan muutoskatsastanut e30 piin alustasarjaa uusilla ohjeistuksilla? Lähinnä saako kaikki pyörän kulmat lapulle "vihreäksi" :think
                          Nykyinen:
                          Bmw 525, 93
                          Ex e30 x1
                          Ex e36 x4
                          Ex e34 x2
                          Ex e46 x1
                          Ex e38 x1
                          Inpa löytyy joten vikakoodinluku ja nollaus onnistuu Mikkelin alueella
                            #718
                            Saa jos on halua laittaa ne vihreälle.
                            • petrolhead
                              • 13793
                              • Hyvinkää
                              #719
                              Mitäs uutta tässä on?
                              Etucamberia pystyy säätämään camber correction-yläpäät asentamalla ja/tai vinguttamalla yläpään kiinnitysreiät tolpassa soikeaksi, jos cambersädöllä olevia yläpäitä ei ole. Taka-aurauksia ja -camberia voi säätää joko asentamalla orkkis epäkeskohelat tarvittavaan asentoon, ja/tai tekemällä sinne epäkeskopulteilla toimivat säädöt.
                              Minun mielestä ohjauskulmien säätö ei ole jotain minkä JOUTUU tekemään. Oikeet kulmat on tärkein ajoon vaikuttava asia heti rengaspaineiden jälkeen.
                              2015 VW Crafter
                              1984 BMW 316
                              • jannmann
                                • 5857
                                • Joccis City
                                #720
                                Täällä kun usein moititaan e30 alustaa, onkos kukaan miettinyt päivittää sitä kunnolla? Tyyliin uuden M2,M3 tai M4 täydellisellä taka-akselilla?
                                Tämähän olisi käytännössä puhdas kilpa-alusta ja esim. 200x parempi kuin e46 tyylinen ratkaisu.
                                Ei toki käy leimalla, mutta muuten kyllä.
                                Tämähän on siis sellainen kuin aston martineissa ja Ferrareissa on.
                                Itse en tolle lämpene, mutta olenkin vanha jäärä tässä asiassa.
                                Aprilia RSV4
